user437
Операционный Усилитель
НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ нельзя делать коэффициент усиления ОУ меньше единицы!!! Ни один ОУ для такого режима не скорректирован. Будет самовозбуждаться.
Если нужно выходное сопротивление с делителя, близкое к нулевому, то тупо ставите ОУ, включенный как просто повторитель (с Ку = 1) ПОСЛЕ делителя.
И таки, бред седого выхолощенного непарнокопытного, А как же масштабирующие усилители типа LMV101? А Тут есть ничто иное как самопоглаживание себя любимого, ибо, мало того что написано бестолково и без формул, но еще и с ошибками.
А в итоге никто так и не ответил спрашивающему отчего и почему, и как с этим бороться. А больше всех не ответил именно считающий себя великим пернатым гуру :thank_you2:
...считающий себя великим пернатым гуру
1) Громкий "пук".
Минимальное усиление - единичное.
2) Не знаю, как насчет "пернатого", но кроме черной зависти и злобы ничего другого не вижу.
Для тех, кто не верит Википедии
Достал И. Операционные усилители. 1982 (ИМХО, одна из лучших книг по ОУ)
LazyEd, теоретически такое вполне возможно. Конкретно - для одного ОУ в корпусе с разветвленными цепями внешней коррекции, который можно скорректировать под любое усиление.
Практически же ОУ широкого применения (особенно сдвоенный в 8-выводном или счетверенный в 14-выводном корпусах) НЕ скорректированы для усиления меньше единичного!!! Ибо "усиление" меньше единицы лишено физического смысла (примерно как температура минус 400оС). Это - не мое мнение, это - мнение разработчиков ОУ, с которым я всего лишь согласен.
По их же мнению, если все же нужно иметь дело с ослабленным ("усиленным" < 1) сигналом, в посте № 19 я показал принцип такого решения: делитель на входе и повторитель с Ку = 1. И - никаких проблем с коррекцией.
Если бы мнение разработчиков было иным, то существовали бы ОУ, скорректированные на усиление меньше единичного. "Недокорректированные" ОУ знаю. "Перекорректированных" - не знаю. Если кто-нибудь укажет на такие - буду знать об их существовании с соответствующей коррекций своего мнения по этому вопросу.
Falconist, а где вы ознакомились с мнением разработчиков ОУ? Или это очередной пук?
Скорректированные ОУ допускают 100% обратную связь, это когда инвертирующий вход соединён с выходом.
Это максимальная ОС, требующая максимальной коррекции. Любое другое включение имеет ОС меньше 100%, а значит, более стабильно.
Чтобы не быть голословным я не поленился и проверил на макетке то, что было под руками. Питание +/- 15 В, на вход через 100к подано -15В, в обратной связи 10к, выход нагружен на 10к. Т.е. коэффициент усиления =-0,1. Проверено КР140УД6, УД7, УД20, 157УД2, КР544УД1, УД2, LM358, LM324, TL072. Без всякой коррекции. Возбуждались только 544УД2 и 157УД2. Но для них необходимость коррекции указана в ТУ, после штатной коррекции все ОК. Остальные без всяких признаков возбуждения. Практика - критерий истины.
Edited by LazyEd
Самовозбуждение Вы смотрели глазом (осциллографом) или на слух? У меня проявилось на слух. Осциллографом - только небольшая "размытость". Так что "Суслика видите? Нет? А он есть!.."
В общем, так. Если нравится национальный вид спорта "Бег по граблям" - занимайтесь им себе на здоровье. Я умываю руки.
Имеющий глаза - да увидит и прочитает. Имеющий голову - да запомнит. А остальные мне не интересны.
Guest Татарин
Не безразличен к этой микросхеме, может быть потому что у меня их целая банка. Может быть эта микросхема возбуждалась из за то, что на входе стоят полевые транзисторы? Где то в старых подшивках "Радио" читал статью про эквалайзер и там автор не рекомендовал ставить именно микросхемы с полевыми транзисторами на входе, так как это приводит к трудно устранимому самовозбуждению при определённых условиях схемы. Edited by Татарин
Смотрел, естественно, осциллографом. Ваш слух- понятие субъективное, вон некоторые аудиоманьяки чувствуют на слух тип изоляции на соединительных проводах и что теперь, им верить? Размытость..., ну может фокусировка нарушилась.
А делитель без ОУ уже не в тренде?
Шидя, держи себя в руках... :)
Делитель имеет определенное выходное сопротивление, а для регулируемого делителя это сопротивление еще и меняется. В некоторых случаях это нежелательно. Но собственно тема началась с вопроса о работе инвертирующего усилителя с коэфф. усиления меньше 1. Если бы ТС применил двухполярное питание, то и этого вопроса не возникло.
Вы тоже считаете, что инвертирующий ОУ с внутренней коррекцией при усилении меньше 1 будет возбуждаться?
А вы считаете, что я буду общаться с вами в подобном ключе? :)
Я тоже :)
Я понял, что вы обиделись на то, что я поставил вас в один ряд с Falconist-ом, написав "тоже". Просто, из деликатности, не стал акцентировать на этом внимание.
Чур, я сознаюсь честно, подобных свойств ОУ до сего времени НЕ знал.
Много полезного/необходимого об ОУ подчеркнул для себя именно из понятийных "мемуаров" ДОКТОРА.
Григорию - отдельное категорическое СПАСИБО!
С уваж. и пр...
Может Falconist объяснит внятно разницу в работе выделенных частей левой и правой схемы. И как ОУ догадается, какой резистор и напряжение у него за пределами выделенной зоны.
LazyEd, пример неудачный. А если бы и был удачным, то всё равно был бы бесполезен. По крайней мере, для Falconist:)
Совершенно бесполезно объяснять, что усилению не инвертирующего ОУ от 1 до 2, соответствует усиление инвертирующего от 0 до 1. И тут дело не в науке, а в религии вере.
    • Ну зачем же так строго! Сегодня сделал ревизию своему старичку M830BZ MASTECH. Контакты на переключателе как новые. Он в паре с UT70B трудиться уже около 10 лет. Заменил подстроечный резистор VR1 200 Ом на многообротный, и настроил прибор по мультиметру UT70B. На всех диапазонах измерений точность практически идеальная. Те, старенькие 830 не теперешний ширпотреб. Единственное, так это пришлось по колдовать с резисторами делителя на пределе 200 Ма. Нижние пределы конечно показывают полный хаос, но эти микро амперы мне и не нужны. В чём была причина так и не понял. Контакты в отличном состоянии, несмотря на приличный возраст прибора. Почистил контакты ластиком, протёр спиртом, смазал вазелином. Так что не нужно спешить выбрасывать то что ещё может поработать. И так всю страну завалили отходами! Даёшь вторичное использование мультиметров! Резисторы там стоят толстенькие полосатые бочёнки. А за 2-3 бакса такой сегодня не купишь. Разве что только название похожее. Ведь даже качество пластика у него не очень плохого качества. Есть с чем сравнивать - лежат ещё 5 штук разных годов выпуска. А вчера переделывал для сына свежекупленный 830, встраивал повышайку и зарядку для лития. Так там вообще не пластик а полителен какой то. Любая техника чем старее тем была качественней. Пусть тот же самый Китай. Интересно будет лет через 10 почитать темы про ремонт мультиметров. Я не думаю, что будет бурное обсуждение приборов купленных в наши дни. Они просто не переживут этот срок.
    • А нафига сгоревшие светодиоды выпаивать? Оторвать кусачками да и делов то. Вот интересно было бы посмотреть как это реализовано, наверно лампы сильно перегревались.
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
  • Покупай!
