Управление Током На Светильнике
Hottab13
irlml, модель чесно говоря даже не помню какая, разглядеть тоже не реально, продавец сказал полярный с лог управлением на 1 а, я так посмотрел у них у всех одинаковые пины модель что то типо 4630
Изменено пользователем Hottab13
irlml6346 у меня, пробовал по всякому подключать, всё равно загосить полностью сд не удаётся, когда отключаю сигнал шим, сд начинает гореть среднячком, IRLML2502 я думаю это то что мне нужно
Да у меня на 10кОм и стоит, пробовал всеми способами, и r1 отключал и менял сток с истоком и все возможные варианты которые приходили в голову делал, транзистор пропускает, может теневой ток? Или пробитый оказался
Попробовал отсоединить землю, всё равно горит, видимо просто транзистор сам его заземляет и получается свечение каким то образом, пробовал ставить СД после транзистора, эффект нулевой в обще не смог зажечь его, как только отсоединял сигнал с ШИМ, начинает ярко светится, я так понял если подавать на плюс импульсные сигналы, сд не удаётся зажечь, может добавить в схему ОУ что переведёт импульсный сигнал в линейный? или поставить диод может перед транзистором чтобы он не пропускал заземляться, не особо силён в этом, А точно там же диод встроен, он и не даёт плюсу проходить через енго, он только отрицательный сигнал пропускает
Поменяй транзистор. Можно на такой же марки. Можно любой, на ток 1А и выше.
N-канальный.
Экспериментировать с полевиками не нужно. Уходят в мир иной очень легко.
Подключи в соответствии со схемой. Вместо светильника подсоедини светодиод
и резистор на 2кОм включенные последовательно.
Не понял, что значит --ставить СД после транзистора--.
Изменено пользователем croc19
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
