Рекорд 354 Борьба С Фоном
Ещё раз.Что за фон? Лампу 6Н2П вытаскиваешь ,исчезает фон или нет? Лампу 6П14П удаляем - фон исчезает или нет. Может наводка с ТС на ТВЗ? Тебе говоряти сетку управляющую 6Н2П на массу замкни,исчезнет фон или нет?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
А если коллега провёл двумя проводами накал ламп УНЧ, а накал ламп приёма идёт по-старом?!
Выбросьте лампы подсветки ДО устранения фона.
Нужно накальную цепь полностью отсоединить от корпуса - пусть уже по корпусу идёт постоянка- её Вы никак не изолируете, только угробите радиолу.
Даже накал нужно модернизировать аккуратно.
Вам верно подсказывают:
-оставьте только 6П14П и послушайте
-добавьте 6Н2П -снова послушайте... это же так просто.
Я красным зачеркнул лампы подсветки шкалы, показал как отделить накальное напряжение от анодного, показал у ламп по два вывода накала.
Сделайте витой парой - чуть красивее, чем цепь ламп подсветки.
Мостик выпрямительный одним выводом идет на массу, а тольый накальный вывод трансформатора отделите от массы.
"Что за фон"-гудение с небольшим рокотом,
Лампу 6Н2П вытаскиваешь есть еле слышный фон
Лампу 6П14П вытаскиваешь тишина полная
сетку замыкаю фон не меняется
массу я отключил полностью от земли и развел витой парой только на 6н2п и 6п14п остальные лампы без накала
Мостик выпрямительный одним выводом идет на массу как стоял селеновый так я и оставил(по той же схеме) на счет наводки все может быть, при поднесении руки к 6н2п появляется фон достаточно громкий так что наводка имеет место быть, как выход попробовать экран сварганить?
Накал в воздухе нельзя оставлять. Нужно притянуть к массе двумя резисторами по 100-300 ом. Одинаковой величины или соединить накал один вывод с катодом 6П14П или подать в накал через резисторы постоянку с делителя,как вам рисовали ранее. Или вообще неверно разведена печатка для унч в этом приёмнике и бесполезно в этом случае бороться с фоном. Кроме того лампа 6Н2П расположена прямо рядом с силовым трансформатором и магнитное поле пронизывает эту лампу. А входное сопротивление большое у лампы,так как пъезозвукоснимателю нужно оно. Конечно фон будет и не избавится,пока не отнесёте ТС от лампы.Фон есть в любом ламповом усилителе одно тактном. Хоть за 2000$ стоимостью. Есть приборы которые измеряют фон. Вот если вы дадите истинное значение выходного напряжения фона,то предметный разговор получится.А так на словах,рокот,фон и т.п. это детский лепет. Фото дайте что вы там нагородили. На первом фото видим уже мост на 15 ампер стоит вместо селена. И электролитики прикрученны.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Автор, попробуй вернуть селеновый выпрямитель на место. Да и ёмкости родные в фильтре по 50мкФ с резистором 1.5К там не с балды взяты. И проверить сигнальные цепи управляющих сеток, может там где экран висит в воздухе. Переменные резисторы бы выпаял и проверил, резистор тембра является и резистором смещения для 6П14П. Про ёмкость в катоде уже писал, неизвестно что за десятилетия там произошло. Может выходной каскад вообще не в режиме работает.
Если селен не хочется ставить, то я бы попробовал зашунтировать диоды конденсаторами.
Изменено пользователем Diamontius
Стоп,стоп. Дроссель то вот так включается с дополнительным электролитом. Что б анод лампы 6П14П питался напряжением без пульсаций и дальше через 1, 5 ком так же сглаживается напряжение и питает экранную сетку 6П14П и анод 6Н2П. Может он не так поставил дроссель ?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Переставил, результат прежний, но попробовал по совету товарища послушать есть ли фон при отключении накала, и фон исчезает моментально...
можно ли судить исходя из этого что фон по накальной части?
Конечно. Накал ламп 4и5 ножки ,отсоединить от массы.Накальную обмотку отсоединить от массы. Накальную обмотку подключить к 4и5 ножкам. сделать из резисторов одинаковых 100-300ом псевдо среднюю точку и подключить её на массу или на катод ( выходной лампы). Вам уже третий раз пишу и другие писали. Накал оторвать от массы,шасси.!!!!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вы не поняли меня, это я сделал я имею ввиду разорвал цепь чтобы ток не шел на накал!
в общем обесточил накал а анодное оставил
как показали это я все сделал сразу же, накал у меня только на унч приходит заземлен псевдо средней точкой через 300 ом к массе он ни как не касается
Уточните пож.:
-вы переделали накальные цепи всех ламп?
Ведь в радиоле одна накальная обмотка...... а не две, как в более хороших устройствах.
Постараюсь впредь писать точнее
НАКАЛ я отсоединил от земли, надрезал дорожки на 6н2п и 6п14п и витой парой подал на них накальное напряжение параллельно на обе лампы, так как остальные лампы питались накалом через земляную шину(ну и чтобы их исключить) я на них питание накала не подавал и дорожки в их сторону ограничил.
дроссель и конденсаторы поставил как мне написали в посту 34 и 31
так как витую пару я подпаивал к накальной обмотке трансформатора я ее отпаял и включал ее вручную присоединением витой пары к накальной обмотке, после появления фона через неск секунд я ее разрывал (отсоединял один провод витой пару от накальной обмотки) при этом фон моментально исчезал, оставалось лишь легкое шипение пока разряжаются конденсаторы, так же при прикосновении, после отсоединения накала, к сигнальному проводу появляется характерный звук в динамиках, если я что то еще написал некорректно или не понятно уточните. спасибо за понимание и терпение
Изменено пользователем Polyak
Теперь идём уверенно:
-одна выходная лампа НЕУЖЕЛИ фонит?
-после вставки 6Н2П можно замкнуть вход на массу - что получится?
нет, не одна лампа, я сразу на 2 лампы размыкаю
6н2п замыкаю вход на землю почти не изменяется фон(6п14п вставлена)
чуть позже фото скину и запись фона чтоб не только я его слушал)
Вы что не понимаете,если вы всё это сделали,то должен работать усилитель без фона. Если фонит- значит неверно разводка сделана монтажа. В ламповом усилителе разводка - главное. Спаяет и обезьяна восемь деталей друг к другу. Главный враг в лаповом усилителе - фон переменного тока. Что б не было его, на этапе конструирования уже всё делается , для того что б избежать фона. У вас двух каскадный УНЧ. Обычный. Схема одинакова с теми УНЧ , которые сделали миллионы радиолюбителей.Только сделали правильное шасси, правильно расположили лампы и детали и трансформаторы,относительно друг друга , правильную шину массы применили (а не шасси в качестве массы) И нет фона ни у кого и у меня в том числе. У вас же приёмник третьего класса, а не качественный усилитель. Он полностью удовлетворяет требованиям ГОСТа по фону,на приёмники 3го класса. Что вы хотите из него сделать? Усилитель HI-FI ,? То один с Серенадой носился,трижды открывая темы , по улучшению Серенады.Теперь Рекорд улучшить захотел другой. Что мы можем подсказать вам на расстоянии,если вы не понимаете принципа монтажа. Мне или кому то из опытных радиолюбителей с этого форума,делов 20 минут,что б избавится от фона в этом приёмнике. Но мы за 20 минут, 20 способов и вариантов попробуем. Вы же одно и то же , много дней толчёте в ступе. Может вообще лампа замкнута внутри. И фон гонит. Нужно же пробовать ,заменить лампы.
Вот усилитель ,по схеме ,такой как у вас. Вообще не прослушивается фон ,хоть ухом к акустике прислоняйся.
Фон от накала,выяснили!!!! Три способа питания накала. Заземлённая обмотка, Со средней точкой и подача в среднюю точку напряжения положительного (20-30 вольт),через делитель с анодного питания. Вам все эти способы подсказали и дали схемы (сообщние 14 и 16). Пробовали вы подавать положительное напряжение?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
лампы менял. Единственное что я не пробовал это только подавать положительное напряжение. Хорошо Всем спасибо огромное за терпение, буду дальше сам разбираться эксперементировать, может что и выйдет... а о результатах труда уже отпишусь.... может на самом деле неудачная разводка....
с нуля у меня уже три усилителя запустилось и тоже без фона все супер всем доволен.
В таком случае включить между проводами накала резистор переменный (тип А) сопротивлением 200 Ом .... 5 кОм, дорожка резистора должна быть хорошая - чтобы при вращении тестер показывал плавное изменение сопротивления.
Если переменник подвергался мощным нападкам - его токовая дорожка может быть некрасивой - сюда не подойдёт.
Средний вывод потенциометра ЭТОГО включить на массу в точке ближайшей к управляющей лампе 6Н2П.
Если Вы нагло :) не врёте - вращение этого потенциометра поможет найти момент подавления фона.!!!
  • 2 года спустя...
Не трогайте раритеты не меняйте в них не чего хочешь классный звук купи аппаратуру высшего класса Рекорд этот последний ламповый приемник СССР так что руки прочь))
Изменено пользователем I_Avals
Удалена избыточно обширная цитата
