Упс От Автоаккумулятора
filip
Здравствуйте уважаемые специалисты!
в Украине сейчас регулярно отключают свет, каждый вечер приходится по 2 часа сидеть без света,
я достаю с машины аккумулятор и подключаю 12 вольтовые лампочки на освещение,
так же есть компьютерный ИБП mustek pm400, хотелось бы иметь возможность
подключить к нему авто АКБ чтобы можно было включить пару ламп-экономок 12 Ватт,
и стационарный комп, знаю что бесперебойник не зарядит авто АКБ, но мне это и не нужно,
(можно внутренний зарядник бесперебойника отключить), + надо ставить дополнительный кулер
на охлаждение ключей, в интернете много инфы, но хотелось бы увидеть мнение специалистов, так как одно время собрал
преобразователь: http://radiokot.ru/c...r/converter/12/ , который успешно работал с АКБ из
комповского упс (например настройка спутниковой тарелки на крыше с маленьким телевизором), но при попытке подключить его к автоаккумулятору издал сильный свист (неправильный режим работы ключей) разбиратся небыло времени, так досих пор валяется, может с ним и все нормально.
р.s. думаю многие в Украине сейчас попытаются такое сделать.
заранее спасибо!
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
конечно лучше светодиодные на 12в включать на аккумулятор.
с освещением да можно, но хочется комп или телевизор, что бы не сидеть, в потолок не плевать
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
отдельный инвертор таки лучше всего собрать. Ориентируйтесь на мощность порядка 400-800Вт, больше из одного аккума долговременно лучше не выжимать,иначе ему кирдык будет относительно быстро..
а вообще.. как земляк земляку. Надо было раньше думать и покупать генератор.. я еще в ту зиму купил себе китайский недорогой, пока что, тьфу-тьфу-тьфу, работает бодренько. Недешево, конечно, но частный дом от UPSа ваще не запитаешь, два холодоса + котел уже около киловатта жрут, добавить лампочки и хотя бы телевизор.. хотя, конечно, холодосы можно отключать.. но а если свет вырубят часов на 7-8? Ни пожрать, ни развлечься в общем.. Гена рулит)
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Видимо, тот случай когда надо пробовать, знакомый подобрал старый бесперебойник сдохлой АКБ, вместо неё использует старый авто аккумулятор. Ток с АКБ 9.5А. Полгода пользуется.
По бесперебойнику...400- это НЕ ВАТТЫ а ВА( вольтамперы)- что несколько меньше....
питать бесперебойник от авто аккумулятора можно....заряжатья батаея однако не будет - придётся от авто заряжеть периодически на стороне...
вот можете почитать
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8354
я думаю что лучше не UPS насиловать, а дать 3,14зды правительству, чтобы над народом не издевались
Главное, что в приципе возможно. Исследования не проводились, может и больше даст. Беспербойник списанный, АКБ стартёр не крутит -- так что затраты на приобретения равны нулю. Не вечно-же этот бардак длиться будет, а дырку закрыть хватит.
неразумное это решение. Автомобильного аккумулятора при самом цветном раскладе хватит максимум на час. Стоит оно того? При том еще, что после глубокого разряда батарейка умрет после 6-7 циклов такого насилия до состояния пальчиковой батарейки.
Edited by mail_robot
ун че ж так пессимистично?
убитый АКБ автомобиля имеет емкость порядка 30-40Ач (это при паспортной в районе 55-60), просто у него ток разряда падает и токоотдача максимальная со временем. Емкость снижается не сильно при небольшом токе (ну вот проверял недавно свою старую АКБ с жужи, получилось где-то 30Ач при токе разряда 5А (60вт галогенка) и просадке напряжения до 10.3В)
Юзкейс ТСа на что рассчитан? Системник при небольшой нагрузке жрет где-то 100-120Вт вместе с монитором. Полчаса компа такой ИБП потянет влегкую, пара экономок при этом погоды особой не сделает.
Правда, было бы куда как лучше, если б у ТСа был ноут -- там потребление скромнее, ватт 35-40 при средних нагрузках, и потерь на преобразование было б поменьше все-таки, автомобильного аккума хватило бы часов эдак на 10-12... ))
У меня связка в скобках токи монитор 17" (2.5А) тв тюнер внешний (0.5) светодиоды 10 вт 2шт (2 на двоих). взял детали на преобразователь для спутникового ресивера (1.5-2) итого 6-7 а. акб 75 подуставший завтра сборка испытание.
по цене дешевле генератора. и бензина не жрет и дымом не воняет.
из практики у компьютерного УПС кпд меньше чем у паровоза. если уже так пошло, то автоинвертор на 200-300 китайских ватт потянет телик и пару экономок.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Что у вас за монитор такой на 2,5А?? У меня ЭЛТ стоит, и то в рабочем режиме не больше 0,7А реальное потребление... О_о
17" 12 в питание. я мерял по 12 вольтах. раньше делали частенько 15" реже с большей диагональю с выносным блоком питания. посмотрите по интернет торговым площадкам продавались по цене 200-300 грн. если заменить лампы подсветки на светодиодную ленту можно выиграть еще 0.5-1 А. тока. но я этим не заморачивался. в этом деле нужен опыт.
аа, ну дык и пишите, что по 12В.. вы ж поймите, 2,5А*12В=30Вт, а 2,5А*220В=550Вт. Разнице сечете?))) Вот я и удивился, что ж это за кипятильник такой на 17", если уж у меня старый ЭЛТ даже на старте 200Вт не всегда берет...
Небольшой фотоотчет: о проделаной работе:
Edited by basf1
Приветствую всех участников темы. Для нас это действительно на данный момент актуальный вопрос. Возможно ли самостоятельно реализовать бесперебойник, который питается от внешних АКБ, специально для них предназначенных (100 - 200 А), мощностью хотя бы на 1кВт, для поддержания хотя бы минимального комфорта в доме (котел + пару лампочек) на период отключения электричества. Коммерческие решения стали очень дорогими, поэтому и стал вопрос ребром.
