Упс От Автоаккумулятора
filip
Нафига на котел 1 квт. это электрокотел??? :crazy:
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Купите автоинвертор мощностью 500 китайских ватт. должно хватить. расчет:
Телевизор-100
лампочки-30
котел-150
итого 280.
Инвертор на 500 из за того, что китайцы завышают мощность
кпд преобразователя берем 70% мощность от аккумулятора 400 вт))
ток при 12 В 34 А.
берем аккумулятор поболее например 150 Ач время роботы ок 5 часов.....
Geks
Обычный авто акум. 60ач. Для киловатта нужен ток 83А. С учетом потерь, возьмем 100. Итого, чуть больше получаса от обычного авто акума. В лучшем случае. Оно надо?
basf1 хороший вариант предложил, его можно использовать как резервный и оптимальный, но хочется именно безперебойник, чтобы был автоматический режим, но тогда возникает вопрос зарядки аккума со специальными алгоритмами. Вобщем как всегда - хочется все и сразу и чтоб дешево и сердито.
Лучший вариант - маленький тихий генератор на 400 ватт на балконе. Все остальное будет дороже и не эффективно
Что-то типа такого http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/benzinovyj_generator_honda_em650z/index.html
0.6 литра в час
Изменено пользователем Panther
54дб это уже ощутимо, не всякая балконная дверь спасет. А спать, когда под ухом швейная машинка, и вовсе не айс. Еще и соседи настучать могут.. )))
Тем более, что 450 ватт в час и 600 грамм бензина.. ну ок, считаем, в среднем пускай поллитра в час у него будет расход (меньше не будет точно, т.к. даже на холостом ходу расход у движка все-таки заметный) *24 часа 12литров бензина. У нас по нашим ценам это 200 гривен.
При этом гена на 2,7квт 60 дБ стоит ненамного больше, и жрет, что характерно, 350г\КВт*ч, а при нагрузке до киловатта -- около 400-450 грамм\час. У меня в гараже такой, знаю о чем говорю.
Только я с 2,7КВт могу пользоваться с комфортом микроволновкой и компом, не считая два холодоса, свет в немаленьком доме и пару телевизоров, а с такой тарахтелкой только телик + котел + пара лампочек и остается...
ну и так, в порядке брюзжания -- за 3,5 к гривен т.е. 200 баксов можно купить несколько полуубитых свинцовых батарей и китайский инвертор на киловатт-полтора. Хватать с полной нагрузкой будет на несколько часов работы (смотря какие и сколько батарей, с одного аккумулятора под киловаттной нагрузкой можно выжать минут 15-20, а если всего-то 300-350Вт, то час железно). При этом весь шум -- тихое гудение кулера инвертора..
Добавить к бюджету хотя бы эквивалент 30 литров бензина -- и запаса аккумуляторов будет хватать уже часов на 12-20, в зависимости от нагрузки.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
DneprOrk
Ну так выше шла речь о 400-500 ватт. И расход указан для максимальной мощности. Меньше мощность - меньше расход. Движок там слабый
Если пересчитать на аккумы - что бы питать нагрузку 400 ватт 24 часа нужен будет акум 750а/ч (5 штук 150а/ч). Плюс инвертор. Плюс зарядник. Плюс через год эксплуатации их в таком режиме убьете
Короче все считать нужно. Время, на которое отключают свет, расходы на бензин и на акумы. В том или ином случае может оказаться что-то лучше
ps: и 54дб это не так много
Дело в том, что на ХХ движок жрет тоже немало. Реальный расход что под макс нагрузкой, что на ХХ будет незначительно различаться как раз-таки из-за компактности двигателя. Вот по примеру собственного мотоцикла расскажу -- на ХХ полных карбов и фильтров (примерно 40-50грамм) хватает где-то на 4-5 минут работы движка, обороты около 900. Т.е. на ХХ расход около 700гр\час.
В то же время того же объема бенза хватило, чтобы проехать почти 1,1 километр (замерял по карте специально, интересно же стало!) с паксом за спиной, да на затяжной подъем с хорошим уклоном -- я банально забыл открыть бензокран и почувствовал неладное только когда мот стал глохнуть.
И это на движке 650 кубов.
На двигателя ВАЗ 21011 с раб. об. 1300см куб. нормативный расход топлива на ХХ порядка 1,1 л\час.
У Форд Фокус 2009 года, расход на ХХ по БК порядка 1,2л\ч при двигле 1600 кубов
У этой пукалки на ХХ расход будет грамм 250-300 в самом лучшем случае, средний под нагрузкой котел + пара лампочек -- поллитра.
На счет моего генератора -- он жрет 400 г\час при любой нагрузке меньше 1кВт. Т.е. я могу только одну лампу-экономку от него запитать или микроволновку включить (950Вт из сети) -- расход будет все равно 400г\час +- погрешность. А вот за следующий киловатт выходной мощности расход составит 400+360 грамм, т.е. примерно 750-760 грамм на 2кВт нагрузки. Чувствуете разницу? Вот та пукалочка с макс нагрузкой 0,55кВт жрет в час 600 грамм бензина, мой же "дырчик" под нагрузкой в 2кВт жрет 750 грамм бензина.. Даже стиралкой пользоваться можно, если в холодной воде белье простирнуть
да и вообще, такие компакты это вариант для путешественников, что ли, кому с комфортом надо на несколько дней свалить за город. Авто не панацея, т.к. аккум не вечный, а генератор в машине слабоват да и расход выше, а так кинул в багажник, приехал, палаточку поставил и дырчик неподалеку в кустах сныкал. На ноут, допустим, или пару-тройку лампочек в палатке и над "кухней" его вполне хватает и шумом не сильно идиллическую картину портит.
Отключения по 2-5 часов по более-менее известному графику -- оптимальней инвертор + 3-5 аккумуляторов б\у.
Отключения по 5-10 часов и более, часто нерегулярные и непредсказуемые -- генератор. Для квартиры хотя бы 1-1,5кВт надо, если отключения больше суток.
Если отключить и на неделю могут, и даже больше -- дизельный генератор большой мощности -- от 3кВт и выше. Даже для квартиры. Неделю без стиралки, допустим, проблематично, микроволновка опять же, развлечения разные. Да и генератору лучше, если он не на полную катушку сутки напролет молотит, а в "среднем темпе" работает, т.е. на 50-75% от макс мощности. Оптимальный режим для мотора обычно. К тому же дизеля экономичнее бензиновых и надежнее, у них наработка на износ обычно чуть ли не вдвое выше, чем у бензиновых моторов, профилактика чуть дороже, зато много реже.
Этот момент я еще давно просек, когда себе домой думали, чем бы котел питать и все остальное. Прошлой зимой вон свет на двое суток отключили, а у нас трубы в летней кухне нафиг перемерзли, на ремонт потратили почти 3,5к (теплый пол весь поменяли) тогдашних гриве + неделя неудобств, связанных с собственно ремонтом -- ни пожрать, ни посидеть с чашкой чая..
йа опытом делюсь, верить или нет дело такое.. :ph34r:
ого! 3 дня меня небыло а тут такое обсуждение
отключают на 2 - 2.5 часа, пока на дольше не отключали, холодильник не потечет, котел не остынет, только чувство средневековой глуши достает
как проконтролировать первое подключение ? если заработает - следить за нагревом радиаторов и транса? пока подключать не пробовал
у меня раньше был инвертор (тот что в первом посте), так он постоянку на выходе давал, бес стабилизации - для питания импульсных БП и энергосберегаек нормально было,
в котлах установлены циркуляционные насосы, 300 Вт, там наверное требования к форме синуса на выходе, но мне это не надо - отопление еще из стальных труб, без насоса сделано
ну дык тема-то интересная!)))
Ваш случай -- 2-3 аккумулятора + инвертор.аккумуляторов вообще чем больше, тем лучше, т.к. старые "батарейки" ток большой отдают плохо, для них оптимум где-то 5-10А разрядный ток. На каждый киловатт итоговой мощности вам надо около 95-100А с аккумулятора снимать, вот считайте.
Инвертор для котла поищите специализированный, они есть в продаже.400-500ВА хватит с головой,а на комп можно дешевый китайский взять отдельно. Или на котел сразу инвертор пожирнее, на 1000ВА допустим.
Еще вариант -- распотрошить старый ИБП, допустим, там ведь тоже повышение обычно с 12 до 220 идет.
Достаточно выбрать с запасом по мощности. Идеальный вариант -- найти ИБП с мощностью порядка 800-1000ВА. такой блок, да если к нему кулер приладить, 300-400ВА будет тянуть долгое время. Ну и опять же, можно _доработать напильником_ -- радиаторы получше найти, заранее заменить заведомо "узкие" детали на подходящие -- номиналы и мощные аналоги легко пробиваются в сети, цена переделки -- полсотни-сотня, в зависимости от мощи.
Мороки всяко меньше, чем если самому собирать инвертор "с нуля", да и цена тоже будет поменьше. Недавно кент продавал ИБПшник 500ВА с убитой батареей (себе купил по случаю апгрейда почти втрое мощнее) буквально за 10 баксов, все в идеале.
DneprOrk
Дело не в мощности, а в том, что там все впритык рассчитывается. Для длительных режимов оно не предназначено. У меня дома 2 успа. В длительном режиме работает только один - powerware 5115 1400, не самый дешевый powerware 5115 750, максимум 20 минут, потом перегревается силовой дроссель и он начинает уже гарью пахнуть
Абсолютно не факт. Это лотерея. Я бы не рассчитывал на длительный режим. Инвертор гарантированно будет долго работать
Это только для силовых транзисторов
Это да. Но если делать нормально, не самый простой девайс
