Скажите, как подключить эту мс к небалансному выходу
По схеме (справа вверху) - 2-я и 17-я ноги вместе, а по монтажной - 1-я и 17-я. И есть ли вообще разница ?
И можно ли убрать земляные кондёры ?
1 Даташит. Единственное что 100 процентов скажет Вам вместе ли ноги иль раздельно....
2 Если в источнике питания уже имеются конденсаторы то можно исключить. Но по идее провода от бп до платы микры должны быть короткими и правильно уложенные
  • 0
По обоим схемам 2 и 17 ноги - на общий провод.
На монтажной схеме общий провод через C1 идёт на 1-ую ногу
Но, судя по даташиту, действительно на 2 и 17
На 100% правильном даташите половина входных кондёров аж по 220 мкф
Просто обычно на общем проводе их вообще нету, поэтому и спрашиваю
Приветствую уважаемых форумчан и не только. :)
Собрал схему tda1556q на весу. Очень хочется перенести её на стеклотекстолит. Прикупил всё, что для этого нужно, но к сожалению, облазив весь инет, так не смог найти готовую монтажную схему в lay формате. Что бы самому грамотно сделать разводку придется освоить много лишнего материала. Может быть у кого-нибудь есть нужный мне файл? Или подскажите аналог с полностью совпадающим подключением. Буду очень признателен. Спасибо.
Не отчаивайся,ее схема включения повторяет почти полностью TDA1554,смотри плату на нее и смело трави,только третий вывод у 1556 не подключай к массе :yes:
