Guest Арсений
Есть многодиапазонный радиоприёмник ВЕРАС-РП-225.Нужно переделать, чтобы принимал FM.Самая высокая частота приёма-74МГц.УВЧ на транзисторах КТ3126Б с Fгр=500МГц(так что транзистор менять не надо).Нужно перестроить УКВ-контур, вот только конкретные настраиваемые элементы не смог найти.Нужен прослушиваемый диапазон 88-108МГц.
ссылка для скачивания схемы:
http://fixmag.ru/dow...ras-rp-225.djvu
С уважением, Арсений
Guest Фриц Моисеевич Морген
Вам проще конвертер к нему собрать, или купить.
Раскрутите Верас вусмерть, да и дело с концом!
Guest Moon
Вот какой Вы не постоянный товарисч , гражданин Морген... Человеку который не хочет перестраивать контура, Вы предлагаете их настроить (в соседней теме). А тому кто спрашивает как перестроить, Вы пишите "не связывайся, собери конвертер" )))
Прямо поперечина какая то )))
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Guest Гость
Вы шо фишку не рубите - там океан,а здесь верас :)
Cоветую настроить Океан - потому что он расстроен, и ТС пытается туда Панасоник вживить.
А здесь вполне рабочий Верас - и лопатить его без опыта - только вредить.
Так что я довольно логично поступаю со своими советами! Методику перестройки конечно, можно
найти в сети - но здешний ТС в этом фишку не рубит! Ну могу посоветовать поискать схему
этого Вераса с европейским диапазоном (вроде были такие).
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Guest Moon
От , опять сплошные фишкарубы )))
В Океане 3 контура нужно перестроить и в Верасе тоже...чем Океан то сложнее по перестройке? Сказать что ли нечяго :), бляснуть охота :)?
Но в Океане могет быть придётся и по более з контуров крутить, потому как он весь раскручен...
Guest Гость
Вы могли прочитать :), как прочитал ентот 3D нижетерейный :)
бляснуть охота ?
Я посмотрю, как ты одной перестройкой перетянешь на 20 Мгц вверх...
Блясни, как ты это сделаешь, не меняя числа витков и ёмкость конденсаторов!
Guest Арсений
Если совсем конкретно, то я хотел спросить где в схеме элемент с ручкой настройки на частоту.Я так понимаю, что это переменный конденсатор, но где он на схеме?Его ручка сбоку.656324264.jpg
Guest Moon
А что , перестройка контура не подразумевает под собой замену(или добавку) ёмкостей, перемыкание витков катушек :)?
С чего это Вы взяли , что перестраивать контура можно только сердечниками и движками ?
Беспокойные ноноче дУхи пошли))) сдаётся мне что тут , в песочнице, витает Дух Великого Галунько)))
Ответ неверный.
(или добавку) ёмкостей, перемыкание витков катушек ?
Просто аццкий отжиг! Браво!
Добавка ёмкости для повышения частоты...
...создание КЗ витка в катушке!
Блясни ещё чем-то подобным , плиз ! :yes:
Guest Moon
Да , представьте себе (хотя с Вашим то воображением , это трудновато видимо :) ) , если соединить последовательно две ёмкости (родную и добавочную) , то общая ёмкость будет меньше, а частота выше. А если замкнуть виток катушки то индуктивность понизится...добротность правда изменится, но для примерной настройки сойдёт :)...
Не нервничайте, а то пар из щелей пойдёт :)
ТС даже не понимает, что там настройка варикапами (соответственно переменным резистором),
но в то же время желает перестраивать ВЧ контура. Если это вовремя не пресечь - то повалят вопросы:
как различать обозначения пикушечных конденсаторов ( и где вообще их нарыть) ? Потом что такое гетеродин
( и где искать его на схеме)?. В общем это тема мёртворождённая изначально!
Guest Гость
"Не нервничайте, а то пар из щелей пойдёт" - Вы делаете всё для ентого :)
У меня тоже такой лежит на полке
Сделаю напишу
Гости а что не регимся то?
Guest Moon
Регистрационные бланки закончились :)...ждёмс...когда напечатают :)...
Тебя забыли спросить... :lol:
Сделаешь, сделаешь...почитай сначала о переделке хотя бы Т-101 .
Guest Арсений
Ответ неверный.
А какой верный?Можно по конкретнее? :)
Guest .
Раз ты схему не в состоянии прочитать - то какая тебе разница ?
Ручкой крутишь переменный резистор.
А контура перестраиваются варикапами.
Такое ощущение, что присутствую не на радиолюбительском форуме, а на "брехаловке" где-нибудь. Уже вторая страница, а полезной информации - пару постов. Сплошное выяснение кто "всех румяней и белее"...
Guest .
Сплошное выяснение ..
...какие книжки ещё ТС-у предстоит читать, чтобы мало-мальски начать
понимать, как работает ЧМ приёмник. Тут ещё овер 10 страниц будет...
    • By 6aT9l
      Подскажите пожалуйста малогабаритную направленную антенну для диапазона 88-108 МГц, типа пеленгаторной. Ферритовая - не вариант, т.к. не найду такого феррита. Проверенной схемы магнитной антенны на этот диапазон не нашел.
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By bvitaly
      Добрый день!
      Подскажите на чем проще сделать приемо-передатчик для передачи цифровых данных в городских условиях.
      Скорость передачи данных - 9600 бит/с будет вполне достаточна, но чем больше - тем лучше. Дальность 5-10 км хорошего качества, но опять же если будет больше - только плюс. Нужны любые идеи, названия готовых проверенных китайские модулей, схемы, какие частоты выбрать.
      С приемо-передатчиком будут работать микроконтроллеры либо прямое подключение к ПК через UART, это уже детали. Сжатие и контроль доставки пакетов могу сам запрограммировать. Устройства планируются портативные (2-метровая антенна-громоотвод можно но только в крайнем случае). Могу для начала отладить связь между портативным устройством и стационарной базой (можно антенну базы на крыше установить), если 2 портативки не потянут расстояние - то можно думать на счет ретранслятора через базу, тогда будут 3 устройства.
      Все что есть готовое для Arduino - работает на 2.4 ГГц или 433 Мгц и в беге с препятствиями показывает дальность 20-200 метров, не подходит. GSM модули для Arduino не предлагать, передача данных должна быть бесплатной. Готовые пары раций - не подходят, нужно передавать цифровую информацию. Ну и немаловажный фактор - цена. Видел в продаже какой-то модуль передатчика за 200 баксов, дороговато.
      Какие частоты лучше использовать? Поговаривают что на разрешенных УКВ и СиБи можно 13 мегабит выжать в идеальных условиях.
      Как вариант думал на счет разборки старых пейджеров, этого добра на барахолках достаточно. Если в них отдельный от мозгов модуль приемника - его можно было бы использовать, но что делать с передатчиком - не ясно, кажется в них связь была односторонней.
    • By Novator
      Привет всем! Вот решил переделать радиоприёмник в комбо-усилитель для гитары, но незнаю как, и возможно ли это вообще с этим экземпляром? Приёмник техпрограммный «Алатау-201» 30вт 50герц
    • By Roman_msk
      Добрый день,
      хотел бы уточнить у профессионалов кто занимается Звучкой, актуален ли сейчас SPDIF как интерфейс как таковой или уже как рудимент ... никому не нужен?
      Есть возможность предложить как приемник DLR2150, передатчик DLT2150 модули для монтажа на плату, а также кабель 5м. или с любой под заказ длинной.
      Территориально - Москва, могу отправить почтой.
    • АЧХ моего щита ГИ снято в комнате,в реальных условиях комнаты.Результат измерений виден в программе Right Mark Audio Analyzer, на фото экрана телевизора "Sony". На фото показан микрофон на штативе... На улице не было смысла снимать,,ведь музыку я слушаю дома.Поэтому дома и снимал АЧХ.  Но,это действительно не главное.Вернее-это наверное главное для кого-то,но не для меня. Для меня главное,чтобы было ощущение настоящего концерта на дому.Я этого достиг на свой слух.Чего и всем желаю! Впереди изготовление,в чистовую,щитов ГИ в СТЕРЕО исполнении.(я об этом уже писал...) Выкладываю дополнительно скрины АЧХ щита,сохраненные на компьютере.,ведь эти замеры я  сделал для вас.
    • В Москву дорого доставка обойдется.
    • Ну это действительно леденит кровь, но я про, скажем так, потребительские стороны этого момента. Что плохого я, как потребитель, получу от катушки с повышенным разбалансом? (DesAlex сказал выше момент который меня слегка беспокоит - поэтому я запихнул катуху в Холодильник)
    • Все... действительнл можно больше нисего не писать. Описывается работа сотрудника девелоперсконо отдела торгового центра. Может быть руководителя отдела или даже директора. Но не владельца точно, ибо коньяк и все такое....
    • Есть у меня идея-фикс, думаю как реализовать ) Хочу сделать жетон на ремень. На жетоне соответственно будет рисунок, в жетон засунуть NFC модуль и светодиод для подсветки рисунка. При подносе жетона к устройству рисунок будет подсвечиваться. Если хотите, (чуть позже) для наглядности могу скинуть фотки прототипа. Как то так... Надеюсь меня не накажут за ссылку: https://ru.aliexpress.com/item/32951185580.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.75bd2e0e6bLxHN
    • А взять нормальные модули, те же NRF, не судьба? Обязательно брать самое дешманское и самое хреновое, чтобы потом костыли городить?
  • Покупай!
