Антенна Для Dvb-T2
Гость Алексей
Добрый день. Имеется дом в рязанской области 25 км от ретранслятора, мощность ретранслятора 0.5 кВт. Необходимо обеспечить качественный прием цифрового сигнала, трансляция ведется на 43 канале, на данный момент стоит польская антенна типа "сетка" вроде как с усилителем SWA. Она принимает неплохо, но постоянно перегорает усилитель, а так же нет приема в пасмурную погоду.
Посоветуйте антенну до 3000 рублей, сам склоняюсь к пассивной антенне + внешний усилитель.
Гость Фриц Моисеевич Морген
"Тройной квадрат" делай ( и без всяких усилителей).
Польская антенна сделана от фонаря.
Ну локус будет лучше польской решетки? Может я не правильно применяю "неуверенный прием", дело обстоит так, если ловить на обычную комнатную антенну без усилителя ловится 3-5 аналоговых каналов в сносном качестве, пара из них бывает и в достаточно хорошем качестве
Волновой канал или решетка из таковых, если не хватит усиления (решетку придется делать самому, поэтому придется выпрямлять руки :) )
Я когда вижу подобный дизайн вибраторов - не могу не умилиться перед
гением "эффективного дизайнера", придумавшего эти "крабьи клешни".
Какую полезную смысловую нагрузку они несут ?
Какой смысл менять антенну? Те же частоты в полосе пропускания, как и для аналога ... Это напоминает подбор типа крышки унитаза и туалетной бумаги под конкретную жопу клиента!
Ну аналог так-сяк со снегом смотреть можно - а вот цифре или дай уверенный
сигнал - или квадратами и тормозами идёт ! ТС - а кабель снижения часом не
глючный у тебя ?
Краб, извини если не в тему. Как настраивать антенны с цифровым dvb тв? Полагаю, что нужен некий приборчик типа сатфайндера для тарелок. Я верно мыслю?
глючный у тебя ?
О каком кабеле идет речь?
глючный у тебя ?
Интересно, какая диаграмма направленности с них получается? Уж больно их много!
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Я верно мыслю?
Неверно. Ничего не надо.
Как же тогда определить максимальный уровень сигнала (с учетом того, что имеется только ненастроенный dvb приемник им антенна)?
"В меню тюнера есть индикатор." - это все и так знают. Как вы представляете себе насройку точного направления антенны при условиях, аналогичных тем, которые у автора темы?
Например, я нахожусь в лесу в отдалении от станции 25-30 км. У меня есть исправная антенна и ненастроенный dvb тюнер. О каком индикаторе в меню может быть речь, если этот индикатор появится тоько после настройки тюнера? :wall:
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
