Антенна Для Dvb-T2
Гость Алексей
И тоже Рязанская область...
Принимаю из Шатуры (примерно 70 км) 20 каналов, и из Рязани (тоже примерно 70 км) 10 каналов на индентичные простейшие логопериодические антенны.
http://spaces.ru/for...753711261359665
Пассив, без усилителя - уровень сигнала порядка 75%, качество - 100%...
С комнатным усилителем - уровень сигнала -95%, качество - 95%
Изменено пользователем SVN
Что посоветуете в моем случае? живу на другом конце области, на границе с нижегородской областью, есть возможность принимать сигнал с Выксы.
"...станет ли сигнал лучше после замены антенны? ..." - знает только Всевышний ... я на ТВ с тюнерами Т2 у себя после аналога убрал антенны с усилителем комнатные и взял "логопедиков" еще совковых:
Уже был совет - собственные пробы и ошибки, других советов в этом вопросе не бывает. А насчёт сгорающих усилителей - замена БП на заведомо исправный. Но активные антенны - вещь нехорошая и капризная.
Кстати мне тоже нравятся логопериодич. антенны. Простота и "всеволновость" подкупают :). На ДМВ только так принимают...
"то-есть, пассивная+внешний усилитель лучше?" - пассивная без всяких усилителей лучше :yes:
1- наилучшая антенна ДМВ - советская наружная ДМВ (конечно = волновой канал с тройным рефлектором).
2- сняв клеммную коробку и провернув клеммы на 90 градусов очень просто прицепить к ней польский усилитель. Закрыть его от дождя флакончиком от шампуня. Нужно перевернуть антенну вверх-тормашками, чтобы влага по петлевому вибратору не стекала на усилитель (а уж выходной кабель проще изолировать от влаги). Получается эффективная система приёма. Конечно кабель нужен новый и хороший, провести его нужно ПОЗАДИ АНТЕННЫ (иначе можно и возбуд получить).
3- спецы утверждают, что усилитель к цифровому приёму "не лепится".
Попробуйте оба варианта, но напомню - советский волновой канал захватывает шум эфира из меньшего пространственного угла, чем любые другие антенны, поэтому отношение сигнал/шум даёт выгодное.
В моём DVB-T2 тюнере в его настройках есть опция: "питание активной антенны", при включении которой, на входе ант. гнезда тенера появляется напряжение величиной, почему-то 5В. Вместо стандартных 12-ти Вольт, которыми обычно питают усилители SWA...
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
DVB-T2 тюнере в его настройках есть опция: "питание активной антенны", величиной, почему-то 5В.
http://rumlin.narod.ru/pol_ant.html - вот мой материал - я очень давно питаю польские антенны через антенное гнездо напряжением 12 вольт, не боящимся замыканий !!!
Это нужно проверять на конкретных условиях приёма, но в любом случае, этот набор удобней в эксплуатации, т.к. в случае повреждения усилителя не придётся лезть на крышу!
Как я уже писал выше, пробовал и с усилителем и без. В моих условиях приёма сигнал в обоих случаях устойчивый даже в условиях повышенной влажности, дождя и снега... Данная система у меня работает на 23" LG с Т2 (кухонный вариант). Усилители проверял двух типов, и в в обоих результат примерно одинаковый.
И опять Рязанская область. Расстояние от Мосоловского ретранслятора 37 км, от Рязанского 73 (по прямой). Сигнал принимается только с Мосолово, с Рязани же никак (Рязань транслирует 20 каналов, Мосолово 10) Антенна польская "бельевая сушилка" с усилителем SWA-777, мачта 5-6 метров. Вот что здесь лучше сделать чтобы поймать сигнал с дальнего ретранслятора? Есть смысл выкинуть усилитель и подключить антенну напрямую, или же заменить на логопериодическую антенну? И опять же, нужен ли усилитель (SWA или еще какой то). Или же поднимать еще выше? Мотод проб и ошибок тут крайне затруднителен, так как мачта стоит на земле, на растяжках, и чтобы что то изменить придется демонтировать всю конструкцию, что весьма затруднительно...
Поднимай выше.
Изменено пользователем marinovsoft
Петля из РК расчитаная по частоте на усилитель SWA. И всё.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
:D
  • 10 месяцев спустя...
Поделюсь опытом, как я решал проблему уверенного приема телевизионных каналов. Живу в Жуковском до вышки не менее 25 км. Вначале использовал активную комнатную антенну "Дельта К331А.02". Данная антенна уверенно принимала 3 цифровых пакета (30 каналов). Единственное, что меня не устраивало - неудобства при ее размешении в комнате для уверенного приема. Спустя полгода своими руками изготовил один из вариантов зигзагообразной антенны. Она изготавливается в течении часа, не требовательна к точности изготовления, легко и просто согласуется с кабелем на 50 и 75 ом. Разместил ее на балконе и теперь наслождаюсь качественным приемом телепередач.
Более подробно: http://audiohobby.ru/antenna-dlya-priema-efirnogo-televideniya-v-formate-dvb-t2.html. Надеюсь, мой опыт будет Вам полезен.
что меня не устраивало, неудобства при её размещении в комнате для уверенного приема.
Обычная ДМВ антенна. Из недостатков - неудобства при её размещении на крыше, для
приёма в условиях неуверенного приёма . А конкретно - большие размеры, и соответственно
большая парусность. А с рефлектором - и того больше.
