Ремонт Трансформера
p_xel
p_xel, делай как сказали: нагрузи на 50 ватт автомобильную лампу и проверишь.
Только в разрыв 220 лампу пихать бесполезно, преобразователь может не запуститься.
Изменено пользователем finn32
сейчас уже ночь (здесь) завтра буду экспериментить.
Просто по твоим ответам понятно что ты даже не хочешь погуглить
а ты когда узнал про транзистор тоже в гугл полез???
Эт смотря какая мощща у лампы...Я обычно ремонтирую всё через полукиловатный кипятильник..и ничего ... даже сварочники запускаются и 10кВт стабилизаторы :)
Если мощность нагрузки в 4-5 раз меньше лампы в разрыве, то всё нормально работает
Я месяцами читал толстеную книгу Борисова "Начинающий радиолюбитель"
В книжках и журналах почитал. А сейчас всё в разы упростилось. Набираем в гугле: КАК ПРОВЕРИТЬ ТРАНЗИСТОР???
Вот вот
Тогда и с лампой выгорит, ведь сетевой лит уже успеет зарядится. Можно проверить с лампой, но нагрузить на 0,1-0,2 от номинала, резистором, а его в воду. Изменено пользователем finn32
проблема в том, что сейчас проще послать чела ... в гугл, а не попытаться объяснить все своими словами и подправить карму в лучшую сторону. да хули, флаг в руки.
Изменено пользователем p_xel
Конечно выгорит , кто спорит :)...только вот воронки на плате не будет и дорожек дыбом ...Да и полупроводники не так громко и "страшно" бабахают...электролитам правда всё равно, с лампой или без щёлкать...
Для этого надо накрывать коробочкой перед включением-могёт сберечь зрение. :)
класс, об этом тоже в начинающем радиолюбителе расписано?
Нет. Это по опыту запуска различных ИИП. Первый, на 2153 так и взорвался, с фейерверком, чуть глаз осколками от ключей не выбило. Так что это не шутка, если что.
А я пользуюсь тем, что двери на кухню с прозрачным стеклом, и неподалеку от двери есть розетка. Включаю через переноску и наблюдаю через стекло :)
Да , вверху не совсем некорректно написал...
Дело в том, что лампа ограничивает ток на импульснике. БП начинает работать раньше достижения 220 вольт на ёмкости. Даже если ёмкость заряжена, её энергии хватает на подпитку схемы в штатном режиме...если же даже ёмкость и разряжается через неисправный элемент, то у правильно подобранной ёмкости ток разряда хоть и высок, но длится очень короткое мгновенье. А в импульсе ПП могут рассеивать значительные токи...
Бррр... вобщем все свои мысли по этому поводу я не буду приводить...Скажу лишь, что очень часто бывало при включении БП сетевая лампа горит, поковыряешься в схеме, найдёшь косяк и всё окей. Сетевая не горит (горит тускло) , а нагрузочная нормально светит
Весь смысл в том, что при малой нагрузке емкость успеет зарядиться и при неисправности вынесет-таки ключи. А с номинальной нагрузкой преобразователь будет просаживать напряжение на лите и схема будет икать, т.е. лампа будет моргать в такт попыткам запуска.
Ну для начала не надо обижаться
И не надо путать ответы форумчан
Вот нашёл схему и описание http://go-radio.ru/elektronniy-transformator.html
P,S В данной схеме нет электролитов
А как она успеет зарядится, если какая то неисправность садит на ней напряжение :)? Ведь КЗ появляется не когда схема запустится, оно там изначально есть...Если же допустим ключь по какой то причине открыт полностью (или откроется позже ), то ёмкость разрядится через обмотку транса, это хоть и большой ток, но не совсем КЗ и кратковременный...так что ограничитель тока на входе , очень даже действует :)
В данной конкретной-нет. Тут их роль выполняют 4 пленочника.
А если неисправность не КЗ или плавающий дефект? Ну и опять-таки, мощность лампы.
Кстати, при запуске ИИП обычно включают лампу именно в разрыв питающего после сетевого лита.
С этим никто и не спорит.
Тут вишь в чем дело-автогенератор: чтобы его запустить-его надо нагрузить, а чтобы проверить-грузить не надо. Замкнутый круг. Поэтому проще найти компромисс, о чем я выше и писал.
Ну если время и монтаж позволяет, то это конечно самый лучший способ...
Ну , а если нет, то и до лита тоже неплохо :) ...ну уж лучше по крайней мере чем закрывшись коробкой ждать "чуда" (рванёт или нет) :)..
У меня когда лень нападает или время жмёт, то я вообще ничем не накрываю, просто встаю из за стола и стоя включаю с метра - полтора :)...
Можно ещё плату повернуть силовыми элементами к стене (радиатором к себе)
Не знаю вспоминали ли тут про защитные очки, ниасилил многабукф, но по-моему очки были бы лучше непрозрачной коробки. А если сила взрыва будет такая, что могут сломаться очки, тогда по идее и коробка не поможет. Бронированное стекло тогда уж в помощь, или пуленепробиваемое, или хотя бы автомобильное лобовое с защитной плёночкой.
