Ремонт Трансформера
p_xel
И по ходу-последний!
По пунктам:
1)Соображаловка-ниже нуля!
2) 6 страниц флуда при авторе тролле!
3) Отсутствие хоть какого-нибудь желания учиться!
Ипппать! Он думает,что 2 транзистора это чрезвычайно просто и он их осилит?
Да флаг в руки,барабан на шею и бронепоезд на встречу!!!
Да тут скорее не барабан на шею, а бубен шаманский, и то больше пользы будет. По крайней мере будет меньше вреда для девайса.
Если кто помнит, была подобная тема :)...Человек ремонтировал зарядку для смартфона, вроде бы...плату палил раз 5...советов ...на 12 страниц было :). Так эта тема ничем и не закончилась.
Да тут много таких, кто хочет вырезать себе appendix через опу по советам из Интернетов. Результат таких операция предсказуемый и плачевный.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте господа! подскажите пожалуйста что это за элемент? Я нигде не могу найти его. Пришел в магазин сказали резистор, но я не верю что это резистор. И еще подскажите какие у него характеристики.
Чем не нравится ответ?
Это резистор, который, используется в качестве предохранителя.
У китайцев это в порядке вещей, т.е. постоянно.
Все верно, а характеристики у него - мощность 1Вт,  сопротивление обычно 6-12 Ом. Смотрите по цветам, на фото не видно. Красный-Красный-???-??? - подозреваю, что у этого 2,2 Ом
    • Сервер наверно большая штука как компьютер. Только что он делает? Раз через этот конвертер работает.
    • Нет, ну оно чем-то похоже на умножитель напряжения, а может это оно и есть. Во всяком случае я ее свел отдельно до двух диодов и конденсатора. Просто для работы конкретно этой схемы задействуется половина диодного моста и конденсатор, без них ничего не работает. Тезис про 18В конкретно для отрицательного плеча автор дальше повторяет еще раз -  With no load attached to the power supply, capacitor C1 will charge very quickly to the peak voltage described by the formula below:    V+ = (Transformer Vrms * 1.414) - 1.4    V- = -5.6V (For transformer secondary >= 18V RMS) У меня на симуляции -5.6В получаются даже на 10В амплитуды и даже ниже.   Для меня схемотехника в этом отношении чем-то похожа на музыку, на нотную запись, когда нужно разглядеть знакомые паттерны, выбросив все лишнее и сведя к модулям типа вход-выход-черный ящик. А здесь вроде бы простая схема для новичков, но застряёшь уже на первом шаге, потому что даже разделить стандартный диодный мост с фильтром и стандартный выпрямитель на двух диодах не получается.
    • Да не чайник я блин! На фото же сама Диниспарк, суперкондер, диод, и резистор, и две солнечные панели. Я не догоняю, именно дигиспарк всем виной и надо просто микруху отдельно Атинни? Солнечные панели напругу нормальную дают, конденсатор заряжается, только медленно, а вот дальше уже не идет. У меня уже есть программатор чисто под Атинни, на Алишке заказывал, только не понимаю как через него код залить.
    • Чутка промазали. Вы то не Александру Д отвечаете. Начало тут  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/264086-экономичный-таймер-питания-от-9-15-в/&do=findComment&comment=3943324
    • Речь шла не о светодиоде. Ваш индикатор на диоде загорится.
    • Возникла идея купить такой вот щуп. И в металл коробочку спрятать самодельную схему активного щупа? Тут и кабель есть уже ..а провода питания вывести отдельно.. Если делать такой вот..)) https://tech.wikireading.ru/hkj6LiaYZ5
