p_xel
Ремонт Трансформера
Guest Moon
Прозвоните синий полосатый резистор, должен пищать или показывать малое сопротивление..
Guest Moon
А есть ещё один полосатый , рядом с трансом ...его тоже
Guest кукун
Не обзывайте трансформатор "ср..ым", а то он обидется :buba: .
А при неимении опыта - поверяйте все детали подряд
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Guest Moon
А вообще, нужно две лампы накаливания. Одна ватт на 75*220 вольт , а вторая - ватта 2 -5 *12 вольт..
Лампу на 12 вольт подключите на выход транса, а лампу 220 вольт в разрыв провода питания транса (последовательно с ним)...
Это всё потребуется для безопасной проверки транса (в смысле шоб не коротнуло, а не в том смысле шоб пальцами по включенному в сеть блоку водить)..
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Ещё один, возле большого трансформатора. На этой фотографии его практически не видно.
Guest Moon
Пищит - боится значит :)...щютка ..
Собирайте схему из 29 поста для проверки, ремонт будет долгим и изнурительным :)
Guest Moon
.... Собирайте схему из 29 поста для проверки, ремонт будет долгим и изнурительным беспощадным :) ...
так правильно ...
а где "выход транса"???
тоже, желательно по-подробнее
Отпаяй транзисторы и прозвони
то же самое. что из всего что на фото является транзисторами и как их прозвонить (что должно быть на выходе???)
И действительно, где у него выход?
Уууу, как всё запущено.
Edited by Yuretskok
это нихера не тяжелый случай. если влом подсказать - можно тупо промолчать. в итоге ответа не получил (впрочем, как обычно)
Guest Moon
Надеюсь не нужно подписывать , где какая лампа должна стоять :)?
тут понятно. вопрос несколько нестандартный. 220В - не вопрос. 12В - тупо лампочка с машины, но там вроде как DC а где мне найти лампу на 12В АС???
Ему надо
Слева на 12 Вольт
юморист?
Это не имеет значения в данном случае
Лампу можешь взять с той люстры с которой этот трансформатор-ор
Пишу тут и плачю
Клаавииаатурру заллил слезами и её ззамыкает :help:
а вот это уже дело. ведь ничего сложного. можно же говорить нормально, без мании превосходства.
p.s.: хотя нет, горбатого могила исправит
Edited by p_xel
Ему надо
Слева на 12 Вольт
юморист?
юморист?
