p_xel
Ремонт Трансформера
p_xel, делай как сказали: нагрузи на 50 ватт автомобильную лампу и проверишь.
Только в разрыв 220 лампу пихать бесполезно, преобразователь может не запуститься.
Edited by finn32
Просто по твоим ответам понятно что ты даже не хочешь погуглить
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
сейчас уже ночь (здесь) завтра буду экспериментить.
а ты когда узнал про транзистор тоже в гугл полез???
Guest Moon
Эт смотря какая мощща у лампы...Я обычно ремонтирую всё через полукиловатный кипятильник..и ничего ... даже сварочники запускаются и 10кВт стабилизаторы :)
Если мощность нагрузки в 4-5 раз меньше лампы в разрыве, то всё нормально работает
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
В книжках и журналах почитал. А сейчас всё в разы упростилось. Набираем в гугле: КАК ПРОВЕРИТЬ ТРАНЗИСТОР???
Я месяцами читал толстеную книгу Борисова "Начинающий радиолюбитель"
Вот вот
Тогда и с лампой выгорит, ведь сетевой лит уже успеет зарядится. Можно проверить с лампой, но нагрузить на 0,1-0,2 от номинала, резистором, а его в воду. Edited by finn32
проблема в том, что сейчас проще послать чела ... в гугл, а не попытаться объяснить все своими словами и подправить карму в лучшую сторону. да хули, флаг в руки.
Edited by p_xel
Guest Moon
Конечно выгорит , кто спорит :)...только вот воронки на плате не будет и дорожек дыбом ...Да и полупроводники не так громко и "страшно" бабахают...электролитам правда всё равно, с лампой или без щёлкать...
Для этого надо накрывать коробочкой перед включением-могёт сберечь зрение. :)
класс, об этом тоже в начинающем радиолюбителе расписано?
Нет. Это по опыту запуска различных ИИП. Первый, на 2153 так и взорвался, с фейерверком, чуть глаз осколками от ключей не выбило. Так что это не шутка, если что.
А я пользуюсь тем, что двери на кухню с прозрачным стеклом, и неподалеку от двери есть розетка. Включаю через переноску и наблюдаю через стекло :)
Guest Moon
Да , вверху не совсем некорректно написал...
Дело в том, что лампа ограничивает ток на импульснике. БП начинает работать раньше достижения 220 вольт на ёмкости. Даже если ёмкость заряжена, её энергии хватает на подпитку схемы в штатном режиме...если же даже ёмкость и разряжается через неисправный элемент, то у правильно подобранной ёмкости ток разряда хоть и высок, но длится очень короткое мгновенье. А в импульсе ПП могут рассеивать значительные токи...
Бррр... вобщем все свои мысли по этому поводу я не буду приводить...Скажу лишь, что очень часто бывало при включении БП сетевая лампа горит, поковыряешься в схеме, найдёшь косяк и всё окей. Сетевая не горит (горит тускло) , а нагрузочная нормально светит
Весь смысл в том, что при малой нагрузке емкость успеет зарядиться и при неисправности вынесет-таки ключи. А с номинальной нагрузкой преобразователь будет просаживать напряжение на лите и схема будет икать, т.е. лампа будет моргать в такт попыткам запуска.
Guest Moon
А как она успеет зарядится, если какая то неисправность садит на ней напряжение :)? Ведь КЗ появляется не когда схема запустится, оно там изначально есть...Если же допустим ключь по какой то причине открыт полностью (или откроется позже ), то ёмкость разрядится через обмотку транса, это хоть и большой ток, но не совсем КЗ и кратковременный...так что ограничитель тока на входе , очень даже действует :)
В данной схеме нет электролитов
В данной конкретной-нет. Тут их роль выполняют 4 пленочника.
А если неисправность не КЗ или плавающий дефект? Ну и опять-таки, мощность лампы.
Кстати, при запуске ИИП обычно включают лампу именно в разрыв питающего после сетевого лита.
С этим никто и не спорит.
Тут вишь в чем дело-автогенератор: чтобы его запустить-его надо нагрузить, а чтобы проверить-грузить не надо. Замкнутый круг. Поэтому проще найти компромисс, о чем я выше и писал.
Edited by finn32
Guest Moon
И даже если ИИП будет мигать лампами , то будет уже ясно , что схема работает (раз на нагрузке есть напряжение)
Guest Moon
Ну если время и монтаж позволяет, то это конечно самый лучший способ...
Ну , а если нет, то и до лита тоже неплохо :) ...ну уж лучше по крайней мере чем закрывшись коробкой ждать "чуда" (рванёт или нет) :)..
У меня когда лень нападает или время жмёт, то я вообще ничем не накрываю, просто встаю из за стола и стоя включаю с метра - полтора :)...
Можно ещё плату повернуть силовыми элементами к стене (радиатором к себе)
Guest Гость©
Не знаю вспоминали ли тут про защитные очки, ниасилил многабукф, но по-моему очки были бы лучше непрозрачной коробки. А если сила взрыва будет такая, что могут сломаться очки, тогда по идее и коробка не поможет. Бронированное стекло тогда уж в помощь, или пуленепробиваемое, или хотя бы автомобильное лобовое с защитной плёночкой.
Одному деятелю, в соседней ветке, я предлогал накрывать прозрачной посудиной для микроволновки. И видно, и стекло толстое :)
