p_xel
Ремонт Трансформера
попробую еще раз задать тут вопрос. Я попытался прозвонить транзисторы не выпаивая из платы (надеюсь это не критично). Центральный вывод замкнут на корпус. Относительно его и проверял. Подавая на него прозвонку, проверял боковые отводы - в одном положении 426 Ом, в другом бесконечность (это на первом транзисторе, на втором 429 Ом и бесконечность соответственно). Потом решил проверить чисто боковые отводы - и на первом и на втором пищит. По-моему, они дохлые, но хотелось бы узнать мнение специалистов.
Дело в том что к крайним выводам(база и эмиттер) подсоединена обмотка и резистор 1,5 Ом поэтому то и пищит и тестер показывает на экране 2 Ом
Вот поэтому я и писал что нужно отпаять а потом проверять(или хотя бы отпаять то что идёт к левому выводу(обычно это база но бывают и исключения)
ок. сейчас отпаяю и отпишу
один отпаял. левый вывод - база. центральный и правый 455 / 480 Ом. в другой полярности бесконечность. пробоя эмиттер / коллектор - нет (не пищит)
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Guest Гость©
Есть чем отпаивать? Давно можно было отпаять и проверить.
второй точно такой же. (естественно, есть чем отпаивать). просто не думал, что нужно отпаивать.
кстати, я на схеме третий тринзистор нашел (MCR 100-6 P86) - может он? (какой то он мелкий)
Edited by p_xel
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Guest Гость©
C945 или TL431? Как оно ведёт себя при прозвонке?
MCR100 это вообще-то не транзистор, а тиристор.
на схеме стоит V1, V2, V3 - первые 2 я прозвонил. третий этот MCR.
Edited by p_xel
А вот из-за него то и может быть весь сыр бор -прозванивай его(MRC)
Да пока просто так потыкай вдруг замыкание явное заметишь(например и в ту и другую сторону по 200Ом)
а как его проверить то? наверное иначе чем транзистор
если + цеплять на центр, то на левой ноге 662Ом (при смене полярности - то же). в остальных вариантах бесконечность
Edited by p_xel
Вроде всё нормально
А вообще ты всю плату под лупой просмотрел со стороны пайки? может "холодные пайки" есть?
С твоими знаниями,меняй всё подряд! Когда цена запчастей перевалит за 2-ю тысячу,бери книгу и изучай "сетевой полумостовой инвертор с обратной связью по току,с принудительным запуском"
И заодно поведуешь форуму,как
твой родной "трансформер" сквозняка на ключах поймал.
Тема-разговор слепого с глухими!
Да да он без полоски-это я спутал
Ты сможешь подсоединить всё по схеме с лампочками как ранее тебе показывали?
Эта тема бесконечна, парой вопросов тут и не пахнет. Купи новый и не трать попусту деньги и чужое время. Тебе надо с самых азов начинать.
Guest Гость©
Что за электронщик такой, у которого даже лампочки на 12 вольт нет? Нет на 12 - можно любую другую, хоть на 24, хоть на 6, хоть на 3,5 хоть на 2,5 вольт, только источник питания подходящий, чтобы лампочка не сгорела и хоть как-то создавала видимость работы. Похоже эта тема надолго. Лампочку на 12 вольт если найдёте, подключите к жёлтому и чёрному проводам в системном блоке, хоть светлее будет, может просветление наступит, если ничего не замкнёте.
    • Глубоко копаете. Суть проблемы в подборе хэдфонов к сабжу а не таскать вместе со смартом ещё и звуковуху. Согласно приводимой ссылке для сабжа импеданс хэдфонов должен быть 8-10ом. Предлагаемые 60омные Косы, какими бы они хорошими не были, для сабжа однозначно не подходят. В макс про м2 вместо msm8953 стоит sdm660 поэтому и звук лучше. Буззер 30ом. Во многих смартах с двумя динами полифонический динамик (буззер) с меньшим сопротивлением чем у голосового (войсера). Например измерил в том же hct115 - 8ом и 102ома. Поэтому он и орёт громче чем голосовой и 32омные наушники а 60омные еле слышно. У ART_ME такая же ситуация.
    • у вас не стабилизированный ИИП - потому он здесь не поможет - чтоб помог - нужно кидать ДГС на напряжения - Плюс - Минус - относительно общего - тогда он не даст взлететь напряжению - динамическая стабилизация, ставьте стабилизацию - под нее этот ИИП заточен.имхо.
    • Фазировка правильная.Пробовал по другому-там вообще ужОс.   Сейчас к сожалению нет.
    • потому что не работает ДГС - это его функция ,имхо.
    • После перемотки транса напряжения на хх +-33в.То плечо,которое под нагрузкой 2-3А,выдает 28в,в соседнем плече ессно повышается ровно на падение напряжения в первом,т.е.на 5в.(38в)Если перекинуть нагрузку на второе плечо,всё с точностью наоборот.Что интересно упадет на 5в,а дальше стабильно держит.Хрень какая-то непонятная,в первый раз такое.
  • Покупай!
