Помогите Создать Схему Управления Двигателя На Транзисторах
Гость Dan4ik
Можете пожалуйста скинуть правильную схему управления двигателем.
Пример: допустим у нас подаётся с платы на двигатель 4в (плата может работать ток на 4в) а нам нужно чтобы двигатель работал на 9в и мог крутится в разные стороны (то есть если плата подаёт ток так чтобы двигатель крутился в лево то и после усилителя мощности двигатель должен крутится в лево).Я собрал плату на двух транзисторных ключах но из-за неё сгорела лата управления. скинте чертёж рабочей платы.
В своё время крутили шаговые биполярные движки через драйвера, сигнал приходил с атмеги. И ничего всё работало не горело.
Могу схемку в протеусе дать и прошивку для атмеги.
Транзюки по 4 штуки это Драйверы. Н мосты.
Изменено пользователем dimon333
Уточните:
-Вам нужно коллекторный двигатель питать, получая управления + или - 4 вольта,
а на двигатель чтобы приходило + - 8 вольт?
-вообще плавно от +8 вольт до -8 вольт чтобы мог регулироваться?
Есть возможность задействовать 2 напряжения (4В для электроники и 9В для движка)? Если да, то схема элементарная (используем реле или ключи. Можно даже через оптрон, если нужно.)
Если хотите обезопасить управляющую схему от силовой лучше оптронов нет помойму. Напряжение ясно. А ток какой для движки? для биполярных я в своё время питал 24В 2А, и 12В 1А.
лучше оптронов нет
+1. Вот я и спрашиваю, есть возможность использовать несколько напряжений?
"Допустим" ... это Ваши мечты? Или реальная плата?
Если движок на 9 вольт, то и плата управления СЛАБОТОЧНАЯ тоже запросто заработает от 9 вольт.
Двигатель коллекторный на 9 вольт?? Какая его мощность или ток?
Уточните это пож....
