vovancheg86
Как На 16F676 Сохранять И Извлекать Word Переменную С Ацп В Eeprom
Неужели в хелпе на компилятор нет подобных примеров ?
PS: Если дальше будете продолжать бездумно постить одно и тоже во всех темах подряд, или создавать кучу тем по одним и тем же вопросам - не обижайтесь, получите бан.
XD действительно))
Но вот еще вопрос (раз уж тема уже создана не баньте пожалуйста :crazy: ),
V:=adc_read(1);
V:=V shr 2;
EEPROM_Write(calibrN,VLo);
Как я слышал, АЦП 16F676 имеет чувствительность 1024 растянутые на 5 Вольт, а это 10 бит, Память EEPROM как я понял 8 битовая, Переменная V word формата - 16бит, как я нашел в справке, команда shr - сдвиг вправо, как я догадался shr 2 значит два раза вправо, т.е. автор кода получается это сделал чтобы просто запихать 10 битовое значение в 8 битную ячейку памяти...
А по началу думал какого ху..дожника у меня микросхема не реагирует на обещанные 5мВольт... Как сохранить этот массив в память eeprom полноценным? а потом загрузить его обратно тоже полноценным?
Загрузить в память сначала старший, а потом младший байт
сейчас у вас записывается только младший....
Вы не программируете на mikropascal?
Если да то не могли бы пример привести? А то естественным языком то просто звучит... Синтаксис я не знаю, первый раз вот программирую на mikropascal, да и вообще я не программист, так... увлекался маленько...
Нет не пишу, как по мне это извращение
V:=adc_read(1);
EEPROM_Write(calibrN,VHo);
EEPROM_Write(calibrN+1,VLo);
А не
EEPROM_Write(calibrN,VHi);
случаем ? :unknw:
Странный какой то синтаксис. Добавил 2 символа и получил разделение по байтам. А если такие переменные будут существовать :vava:
Таки да...
так у товарища все три переменные по абсолютному адресу обявлены...
V накладывается на VHi и VLo ....
интересно будет когда и компилятор по этим адресам свои добавит
а выяснять знает ли поскакаль о структурах, обединениях и указателях лично у меня желания нет
Вообще на 8 битовом процесоре обработка 16 битовых чисел это проблема. Это от компилятора зависит как они обрабатываются.
окей, попробую так, а как обратно, из еепром склепать переменную word из двух однобайтовых ячеек?
Когда то у меня тоже такая проблема была и я придумал такое решение. Так можно два байта в один записать хотя точность немножко уменьшается но если большая точность не нужна то пойдет.
VLo = VLo >> 2;
temp = (VHi << 6) + VLo;
это фигня) проблему решил, во-первых объявил массив калибровочных значений word'ом, потом поставил при записи вот так:
V:=ADC_Read(0);
    EEPROM_Write(2*calibrN,VHi);
    EEPROM_Write(2*calibrN+1,VLo);
А потом в процедуре чтения (заполнения массива из eeprom в озу) заставил также попарно считывать
procedure ReadData;
begin
 for i := 0 to (AdrHi) do
 begin
 dat[i]:=EEPROM_Read(2*i);
 dat[i]:=dat[i] shl 8;
 dat[i]:=dat[i]+EEPROM_Read(2*i+1);
 end;
end;
Еще маленькие поправочки и код заработал! Ура :dance2: .
Leon42 спасибо но у меня и так было "Точность немного снижается", как раз это и было основанием создать эту тему...
Конечно не без минусов обошлось - калибровочных точек AdrHi меньше влезло... Зато удобное программирование на языке высокого уровня))) А на ассемблере я бы запарился ее отлаживать))
P.S. IMXO спасибо за помощь, больше всех помог)))
и что это???
Это, видимо, изощрённый способ из правого выравнивания, получить выравнивание левое. :)
...У меня работало.
Не проще было написать:
ADFM = 0 ;
temp = VHi;
и получить то-же самое, но без бубна и быстрее? :)
Edited by boatcall
Вообще то нет, но я уже не помню какое у меня было выравнивание, левое или правое, скорей всего оно было стандартным. Этот код у меня вычислял среднее значение которое в зависимости от напряжения на АЦП было соответствено больше или меньше и потом на основе этого числа на LCD выводился индикатор в виде балки.
Вообще то нет...
Результат получается именно такой.
...скорей всего оно было стандартным.
А "стандартное" выравнивание это какое именно?
....Этот код у меня вычислял среднее значение...
Ну раз нужно среднее значение, так и брали-бы все 10 бит с правым выравниванием:
ADFM = 1 ;
... // ADC
unsigned int val = ( unsigned int ) VHi << 8 + VLo ;
... // Усреднение
Другое дело, что младшие биты, как правило, "шумят", поэтому ими часто пренебрегают, я как-то младший бит вообще для генератора случайных чисел поиспользовал :). Для этого и можно применить "левое выравнивание", когда ADFM = 0, а в VHi сразу лежат старших 8-бит результата.
Edited by boatcall
Я думаю что "Стандартное" выравнивание" это левое. А это "unsigned int val = ( unsigned int ) VHi << 8 + VLo ; " у меня не возможно было зделать так как я не в С програмировал. Да и к тому же это не всегда работает так как не все компиляторы 16 бит, и мой тоже не поддерживал.
А так как у нас всего 10 битов то мы знаем что в VLo у нас используются 2 бита а в VHi 8.
VLo = VLo >> 2; //VLo = ADRESL
//VHi = ADRESH
надо не думать, а читать даташиты, и не изобретать костыли для велосипеда, по дефолту выравнивание левое и определяется регистром ADCON1 бит ADFM и нет такого языка, где бы это нельзя было бы указать, и работает это всегда без разницы какой у вас компилятор....
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By artos5
      Приветствую всех на этом форуме!
      Есть необходимость измерять сигнал при помощи данного АЦП. С помощью этого АЦП можно измерять 4 аналоговых не дифференциальных сигнала . Схема следующая:
      Schematic_Temp_opto_sens_V2_20190817124112.pdf
      Картинками с более низким разрешением:
      библиотеку за основу взял эту:
      https://github.com/nsaspook/nidaq700/blob/master/supermoon/example/ADS1220.c
      Путем незначительного допиливания, получилась такая библиотека:
      Поправил только эти функции:
      void ADS1220SendByte(unsigned char Byte) { unsigned char Result = 0x01, i=0, flg=0; MOSI_LO; Delay_us(1); for(i=0;i<8;i++) { SCK_LO; //ADC_CLK=0 Delay_us(4); if (flg) MOSI_LO; Delay_us(1); SCK_HI; //ADC_CLK=1 Delay_us(1); if (Byte&Result){ MOSI_HI; flg=1; } else MOSI_LO; Delay_us(4); Result<<=1; } SCK_LO; //ADC_CLK=0 } unsigned char ADS1220ReceiveByte(void) { unsigned char Result = 0, i=0; for(i=0;i<8;i++) { Result<<=1; SCK_LO; //ADC_CLK=0 Delay_us(5); //Delay_us(5); SCK_HI; //ADC_CLK=1 Delay_us(3); if (MISO) Result++; Delay_us(2); } SCK_LO; //ADC_CLK=0 return Result; } И добавил эту функцию:
      void ADS1220Config_MUX_GAIN(uint8_t mux, uint8_t gain) { unsigned Temp; ADS1220ReadRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp); // clear prev value; Temp &= 0x0f; Temp |= gain; Temp |= mux; // write the register value containing the new value back to the ADS ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp); ADS1220ReadRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp); // clear prev DataRate code; Temp &= 0x1f; Temp |= (ADS1220_DR_600 + ADS1220_CC); // Set default start mode to 600sps and continuous conversions // write the register value containing the new value back to the ADS ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp); } ADS1220.h :
      в результате получаю такую осциллограмму :
      То есть , постоянно считывается 0.
      А вот регистры конфигурации:
      Задаю номер входа MUX и усиление :
      Читаю данные так:
      ADS1220Config_MUX_GAIN(ADS1220_MUX_0_G, ADS1220_GAIN_1); HAL_Delay(10); temp_[0] = ADS1220ReadData(); Это для 0 канала.
      Пробовал и так:
      ADS1220SetChannel(ADS1220_MUX_0_G); ADS1220SetGain(ADS1220_GAIN_1); temp_[0] = ADS1220ReadData(); Результат аналогичный. Кто что подскажет? Может кто заметит какой косяк в коде? Уже голова дымит ..
    • By pryanic
      Доброго времени суток. Понадобилось разобраться с АЦП.  Основной материал использовал Евстифеева (микроконтроллеры семейства мега) и учебный курс Di-Halt.
      На первый раз задача простая - обработать напряжение с переменного резистора и послать по UART в терминал. С терминалом уже кое-что делал, так что тут вряд ли косяк есть.
      Кратко опишу программу: каждую секунду в обработчике прерывания таймера (не совсем точно, прерывание по переполнению Т0) запускаю преобразование АЦП установкой в 1 бита ADSC.
      В обработчике прерывания АЦП читаю байт ADCH (выравнивание по левому краю ADLAR=1) и шлю по уарт. Но в терминал приходят одни FF независимо от положения движка потенциометра (подключен к PC1 средним контактом, крайними на землю и AVCC)
      ADC_test.zip
    • By dav1977
      Кто-нибудь запускал скоростные  АЦП  AD7606(последовательного приближения)
       в последовательном режиме считывания данных ?,
      из 4 шт одна заработала, остальные на выводе последовательного вывода DOUT ничего не выдают постоянно 0.
      пробовал переключаться с внутренним опорным источником(выдает 2.49), и с внешним без разницы.
      Может у них есть какая то очередность включения?
    • By Илья Говжеев
      Поделитесь опытом , кто уже пробывал из arduino сделать программатор pic?
