Он-Лайн Калькуляторы На Сайте (Web)
или округление убрать или добавить отдельной строкой хотя бы до четвертого знака после запятой...
и расчет 555таймера тоже был бы к стати...
Voltage Drop Calculator
http://www.calculato...calculator.html
IR2153 SG3525 Frequency Calculator Programs
http://320volt.com/e...ma-programlari/
Расчет дросселей на резисторах МЛТ
http://microsin.ru/c...nt/view/521/43/
PS: http://www.daycounter.com/Calculators/
Изменено пользователем wwwww
В калькуляторе LM317 в полях для заполнения заранее присутствуют значения, прописанные серым цветом, которые воспринимаются пользователем как принятые "по умолчанию". Но в расчетах они не участвуют и если их не изменять вручную, то получаем ошибочный результат.
Необходимо либо принудить пользователя задавать значения, либо использовать то, что уже прописано.
Возможно был бы полезен подобный калькулятор, с вариантами одно- и двухполупериодных схем выпрямителей:
Сегодня завтра выложим калькулятор расчета диаметра проволоки для предохранителя.
В ближайших планах - LM2596, 555, TL431 и др.
Работа кипит.
Я давно подозревал что пользователям неудобны эти плейсхолдеры, но не был уверен из-за отсутствия обратной связи. Значит уберем.
UP: Убрали
Изменено пользователем admin
Там округление насколько я вижу до 2-х знаков. Как у вас получилось больше 4-х знаков после запятой? Какие параметры вводили?
вот и я о том же , при подборе низкоомных шунтов два знака мало... хотелось бы что бы было хотя бы четыре знака после запятой...
0,05 и 0,05 в результате 0,03 вместо 0,025
А все понял. Хорошо, добавляю пожелание в TaskList
Сделано.
Сделано
Добавили новый калькулятор на сайт
Расчет диаметра провода для плавких предохранителей
Он-лайн калькулятор для расчета диаметра провода для плавких предохранителей. А также расчет максимального тока по диаметру провода. Шесть видов различных материалов проводников
P.S. По английски "Wire-size Fuse Calculator" правильно этот калькулятор будет называться?
интересно... но помницо в даташите индуктивность зависит от тока нагрузки
и это все таки steep-down напряжение на входе не может быть меньше выходного или нет?
Это step-down.
Индуктивность да в зависимости от тока нагрузки. Но по факту в большинстве кит. платках ADJ-версии потенциометром стоит фикс. индуктивность.
Да и в калькуляторе ток нагрузки не задается. Можно конечно все это реализовать, но если человек настолько "замарачивается" с током нагрузки и подбором для нее индуктивности, то это продвинутый чел, а значит по даташиту он и сам справится без калькуляторов.
Наверное, лучше не Wire-size, а Wire thickness.
Кстати, если возможно, сделайте картинки в списке калькуляторов в виде ссылок. Удобнее кликать сразу на картинку, чем на мелкую кнопку "Перейти".
С уважением, Михаил, EEP Lab
Я немного поюзал англ. аналогичные калькуляторы, у них именно wire size. Хотя не знаю, может это из-за AWG
http://www.paigewire.com/pumpWireCalc.aspx
http://www.csgnetwork.com/wiresizecalc.html
http://www.rapidtables.com/calc/wire/wire-gauge-chart.htm
  • 4 недели спустя...
В делителе напряжения реализовали возможность находить сопротивление (один или оба) по заданному входному напряжению и необходимому выходному.
Реализован новый калькулятор: Маркировка SMD-резисторов
Вывод маркировки по указанию сопротивления, а также обратный расчет сопротивления по коду маркировки. Поддержка маркировки с 3-мя и 4-мя цифрами, а также стандарта EIA-96.
Очередной калькулятор: 555 таймер (астабильный режим)
Расчет как по заданию времени, так и по заданию сопротивлений (можно с учетом стандартных значений)
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
