Он-Лайн Калькуляторы На Сайте (Web)
  • 11 месяцев спустя...
Вопрос касается глюка он-лайнового калькулятора 555-го таймера.
Понадобилось мне продемонстрировать "юному дарованию" меандр с частотой 0,5 Гц. Вбил нужные мне длительности импульса/паузы и получил вот такую схему:
Совершенно очевидно, что номинал R1 = 1 Ом (один Ом!!!) с 7-го вывода к питанию быть никак не может. При таком номинале втекающий в 7-й вывод ток просто сожжет разрядный резистор.
По-видимому, была просто реализована формула расчета частоты из даташита, без ее проверки на реалистичность получающихся режимов:
Наверное, в код программы не мешало бы ввести подпрограмму проверки реальности использованных компонентов. Скажем, если втекающий ток для 7-го вывода будет больше 100 мА - вывести сообщение, что такой режим недопустим. Может, продумать еще какие-то ограничения. Пока что я выявил только этот глюк.
При том при всем, что сам калькулятор сделан хорошо и зело полезен.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
