Он-Лайн Калькуляторы На Сайте (Web)
  • 11 месяцев спустя...
Вопрос касается глюка он-лайнового калькулятора 555-го таймера.
Понадобилось мне продемонстрировать "юному дарованию" меандр с частотой 0,5 Гц. Вбил нужные мне длительности импульса/паузы и получил вот такую схему:
Совершенно очевидно, что номинал R1 = 1 Ом (один Ом!!!) с 7-го вывода к питанию быть никак не может. При таком номинале втекающий в 7-й вывод ток просто сожжет разрядный резистор.
По-видимому, была просто реализована формула расчета частоты из даташита, без ее проверки на реалистичность получающихся режимов:
Наверное, в код программы не мешало бы ввести подпрограмму проверки реальности использованных компонентов. Скажем, если втекающий ток для 7-го вывода будет больше 100 мА - вывести сообщение, что такой режим недопустим. Может, продумать еще какие-то ограничения. Пока что я выявил только этот глюк.
При том при всем, что сам калькулятор сделан хорошо и зело полезен.
