Плата Управления Откатными Воротами
Добрый день!
Помогите (сделайте) плату управления двигателем (24 В , 7А) откатных ворот
необходимо только дистанционно открыть, закрыть и остановка открывания/закрывания.
кнопка на мой взгляд такая должна быть http://www.tehniksb.ru/umb100hs.html
родные платы меня не устраивают ценой и нестабильной работой
Андрей
ссылка не работает.
нарисуйте блок-схему задуманного
Ну и подробнее что и как хотите чтобы работало
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
странно действительно не работает,....
tehniksb.ru/umb100hs.html это ссылка на " одноканальный универсальный комплект радиоупр-ния UMB-100-HS "
ну как подробнее,? Есть ДПТ 24 В 7А, он через редуктор крутит горизонтальную рейку с воротами, в крайних точках открывания/закрывания стоят концевые выключатели. Алгоритм работы такой - ворота закрыты, нажимаешь кнопку на брелке и они открываются. Ворота открыты - нажимаешь кнопку, они закрываются. В процессе открывания/закрывания этой же кнопкой можно остановить ворота, после следующего нажатия, ворота меняют направление движения, т.е. если они открывались и я их остановил на середине, то следующее нажатие их закроет. Обычная схема вроде, а они на плату нагрузили много чего мне не нужного...
Изменено пользователем Felk
"...родные платы меня не устраивают ценой ..." - НИКОГДА единичная разработка НЕ БУДЕТ дешевле массовки ширпотребовской!
здесь совершенно согласен, но у них довольно обширный функционал, и замедление и фотоэлементы и различные ключи управления и диагностика.
мне этого ничего не нужно. Сколько стоит обвязка элементарного драйвера ДПТ?
А без всего вышеперечисленного, схема будет работать через попу. И кто, будет компенсировать помятый воротами автотранспорт? По причине отсутствия фотодатчиков и полной незащищенности канала управления.
приятна Ваша забота, на я сам себе все компенсирую :))) за 5 лет их работы я отключил все датчики на первом году, т.к. лучше знать, что они отключены, чем попасть под "глюк". насчет канала управления я не совсем понял, что имеется ввиду.
то что все эти хотелки работают на одинаковых частотах , что требует применения кодирования команд, двухстороней связи и тд и тп
Здесь абсолютно не согласен, никакой двусторонней связи между брелком и приемником нет, т.к. брелок выполняет роль одноканального дистанционного выключателя, и вообще сама возможность управлять с брелка идет как опция. В стоке шел обычный замыкатель/размыкатель в виде ключа (а-ля зажигание) который делал, то что я описал. Я исхожу как раз из того , что мне нужно из всей платы только работа драйвера, я вообще думаю может на релюшках все исполнить можно?
да мне всеравно с чем вы согласны, не хватает знаний осмыслить сказаное - гугл в помощь...
А драйвер ДПТ дело десятое...
Если "ВСЕ РАВНО" , то к чему комментировать?
Я уверен что статус модератора здесь так просто не дают, но отослать меня в гугл за помощью, уходя от диалога по сути, я не буду комментировать, т.к. модератор - представитель администрации.
Вы лучше с объема денежного вознаграждения начните, люди и потянутся.
Нет бюджета - нет решенной задачи.
Конкретно мой час работы от 2 т.р. начинается.
а что бюджет?
говорить то не с кем было о деньгах.
благодарю, за предложение, но уже нашел исполнителя.
когда все сделаем, с его позволения, покажу результат и стоимость.
а что бюджет?
А бюджет нужен для того, что бы подходящее под ограничение суммы сделать предложение. Пример: нужен авто, но авто может быть и бэу копейка ржавая, за бесплатно почти, а может и мерседес представительского класса :)
Ну и отлично, что нашелся человек. С НГ.
спасибо за пример:)) тоже с наступающим всех. Надеюсь похвастаю после каникул нашей разработкой ! с таким положением , надо самим уже головой думать, а не надеется на итальянцев, немцев, и начать с мелочей.
