Ключ На Mosfet + Pir Датчик
Ddejmos
Коллеги, прошу подтолкнуть в правильном направлении.
Делаю для себя автомат света.
Собрал проверенную многими схему на симисторе
Даю 5в на 1 и 2 ноги оптрона - лампа нагрузки загорается. Даю 3 в - работает
Подключаю на 1 и 2 ноги оптрона PIR датчик post-186572-0-75378000-1419321568.jpg - не работает. Мультиметр на выходе датчика показывает 3-3,4 вольта. Но оптрон не работает.
Что я не учёл?
Какой ток у Вас в цепи? Светодиод питается током! http://flprog.ru/FLP...76/vpi224423694 - тут есть схема подключения с транзистором
Изменено пользователем MadLor
... Мультиметр на выходе датчика показывает 3-3,4 вольта. Но оптрон не работает. Что я не учёл?
Датчик выдает всего лишь логический уровень (0 или 1). Поэтому не стоит надеяться на то, что этим напряжением (без усиления по току) удастся что-то сделать!Насколько я понял, тока с выхода датчика недостаточно даже для питания светодиода встроенного в оптосимистор MOC3041.Чтобы увеличить ток можно попробовать:1. Собрать простейший усилитель на транзисторе (это Вам уже советовали)2. Выпаять из датчика резистор, ограничивающий ток с его выхода - это проще, но нет никакой гарантии, что микросхема не "загнется" от перегрузки!
P.S.: Хочу также добавить, что если регулировка мощности освещения не требуется, эту схему легко заменить готовым релейным модулем, например таким! Главное, чтобы напряжение питания подошло и для модуля, и для PIR датчика!
Изменено пользователем prosto_andriy
Релейные модули у меня есть. Но я не хочу их ставить, т.к это должен быть бесшумный автомат ночного освещения. А реле довольно громко щелкает. А вот схему с транзистором я собрал. Работает хорошо.
надо сперва выяснить - какой тип логики активный у датчика и что там за выход вообще. Может там открытый коллектор. А потом подключить его соответственно полярности диода. Возможно резистор великоват. Хотя для 5 вольт резистор вроде нормальный
Вообще для начала на место оптопары можно воткнуть обычный светодиод, чтобы глазом было видно что к чему. Если светик нормально будет гореть, то дело не в бобине
Есть у меня подобный датчик. Там нормальная "единица". Я подключал к нему обычный 5мм светодиод, он светил, но подключал его без резистора. "1" датчика равна 3.3В.
А вы правильно подключали датчик. Тут нужно выход с него подключить к первой ноге оптрона, вторую ногу соединить с землей датчика.
