Блог Leoned:3
Давно хотел себе электрогитару...
Но денег в семье у нас не много, поэтому сейчас делаю гитару сам.
Комбик тоже..
Сюда буду выкладывать то что у меня получается.
Сегодня собрал усилитель в комбик вот по этой схеме..
Печатка и файл симуляции в архиве..
Выходные транзисторы кт818г\кт819г в пластике, поэтому и мощность ограничил 30 ваттами.
Звучит усилитель, ну скажем, посредственно, но зато и себестоимость составила около 150 рублей.
Каждый усилитель будет подключатся на пару динамиков(соответственно 2 усилка)
Поскольку динамики стоят нсч+пищалки, я сделал спикерсимулятор для гитары. Спикер симулятор будет находится в комбике и включатся через него будет только гитара. Схема спикерсимулятора post-170074-0-36974300-1419352168_thumb.gif, плата находится в архиве.
Чего касательно гитары: дека-сосна, гриф-береза. Делал полностью все сам,отец рассказал лишь и показал топорнобалкарочную технологию: сначала делам надпилы, потом топором стесываем ненужное, потом лишнее стачиваем лепестком.
Потом поставлю еще сингл на гитару.
Схему начинки электрогитары нарисую потом.
p.s. ругательства и критика принимаются(а советы тем более))))
На фотографиях стоит еще старый нижний порожек, заместо него в скором времени поставлю нормальный стальной.
p.p.s сейчас учусь в 11 классе лицея, так что времени свободного мало..Буду наверное редко чего нового сюда закидывать.
p.p.p.s На днях занял первое место в городской олимпиаде по физике) и меня уже пригласили учится в АГУ :D это я так, похвастался :)
в блог.rar
Изменено пользователем Леонид:3
Что то не работает? А питание подключил?
Странно, что точки на грифе стоят на 14 ладу, а не на 12-м :)
UPD: Увеличил фото - это не точки, а шурупы :D Вопрос снят.
С уважением, Михаил, EEP Lab
А вот порекомендую найти радиолу, причём желательно 3-го или 4-го класса. Почему? Там выходной трансформатор "на грани фола" (сечение железа минимальное, ну и частотка снизу соответствующая), но что для радиолы минус - то для гитарного комбика плюс! Схем Fender-а или Маршалла полно, наши лампы 6П14П или 6П3С/6П6С выходник и 6Н2П/6Н23П предварь - почти без пересчёта резисторов подходят, да и вариантов уже пересчитанных море.
Зачем было изобретать велосипед?
1.Nem0 не гарантировал работу на отечественных транзисторах
2. пара 2sc5200 и 2sa1943 стоят как два таких усилка...
Если честно, лампами вообще не интересуюсь...и к тому же, через этот комбик можно будет спокойной слушать музыку, т.к. через спикерсимулятор включается только гитара
в сентябре с другом перебирали его мот...
ИЖ юпитер 4, а двигатель от ю5 с водяным охлаждением...
Покрасили его, заменили всю проводку, перебрали двиг, коробку....и обнаружили что сальнику в помпе конец. Теперь вот друг ищет сальник на помпу.А сальник к такой помпе ужас какой раритет :unknw:
yXUWlk6mSP0.jpg было
Qzi98hYxhl0.jpg стало
cvMPVnp5M6M.jpg Злощасная помпа :wall:
До собирал второй канал усилителя..
Изготовил автогенераторный ИИП..автогенераторный просто потому что захотелось.Байда на радиаторе иип, это составной резистор ОС...большой потому что греется собака..
post-170074-0-77523500-1420222892_thumb.jpgpost-170074-0-51812800-1420222910_thumb.jpgpost-170074-0-54233900-1420222925_thumb.jpgpost-170074-0-41848600-1420222940_thumb.jpg
Кошка "настоящего" радиолюбителя :Dpost-170074-0-77702300-1420222879_thumb.jpg
День потратил на поиски источника шума...
Нашел.
Им является, спикерсимулятор. Походу дела виноваты Ne5532...
Завтра куплю что-нибудь менее шумяшее..
Вот и прошла краевая олимпиада...Занял призерское место(уже второй раз)(для тех кто не знает,есть только призеры и победители).
Завтра может быть выложу фотографии своих умственных успехов)
Молодец, что тут скажешь, не то что всякие там "схемудай" и т.д. Которым даже в гугль лень залезть, а про что нибудь изучить вобще не может быть речи, везде ищют халяву..
Вот осциллограммы автогенераторного ИИП по схеме самого простого китайского электронного трансформатор,изменена лишь ПОС, виток на силовом трансформаторе, виток на колечке, резистор 3 ома(теперь не греться почти).
И ещё фотографии ИИП, комбика изнутри(согласен порнография ещё та), и гитары рядом с комбиком(кудаж без синей изоленты).
По возможности комбик буду чем нибудь обтягивать(кожзам?)..
___________________________________________
Комбик имеет 3 входа, два пятиштырьковых(как на старой советской технике), оба имею выходные напряжения +-12В, землю, сигнальный провод, и один провод прозапас(вдруг стерео звук захочу). 3 вход это стерео джек, подключены только земля и сигнал.
Стереоджек и один пятиштырьковый идут на усилитель через спикерсимулятор. Второй пятиштырьковый сразу на усилитель.
Соответсвенно два входа с большим импедансом, один низко импедансный(12кОм).
На гитаре у меня стоит пятиштырьковый разъем, т.к. в гитару я всё таки поставил пред на ОУ.
Может попозже скину сюда схемку(3 детали :crazy: ) овердрайва на мп26(просто у меня ведро всякий германиевый транзисторов, надо же куда-то их девать).
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Давно чего то ничего не писал...В общем я теперече студент НГУ физического факультета..2 курс.
Решил выложить фотографии гитары которую делал летом, и хочу доделать летом предстоящим. Гриф сделан из клена(центральная часть) и березы, склеен из трех частей. Накладка из дуба. Дека из ольхи, гриф у гитары сквозной.  Форма взята с Gibson Les Paul, просто потому что нравится.
ЗЫ клен срублен мной лично и сушился 4 года, а после еще полгода в столярке у в сушилке.
  • 6 лет спустя...
Обычно все стараются сделать усилитель ламповый. Звучание другое. На простых лампах 6н2п и 6 п14п. Себестоимость не велика но и звук с гармониками интересней.
Объявления
