Зачем Нужно Реле В Этой Схеме?
vovancheg86
Всем привет!
Собираю схему, восстанавливающую аккумуляторы свинцовые и не могу понять зачем нужно реле там? И на какое можно заменить это РПУ-0? В магазине не нашел, там серии РП21 были...
Страничка с информацией по схеме:
http://cxem.net/avto/electronics/4-2.php
Схема:
Поподробнее, что оно делает, почему два контакта всего соединены?
Если при зарядке случайно пропадёт сеть, то аккумулятор может разрядиться на R4 и выйти из строя...
в общем его можно не ставить если сеть не пропадет случайно? И если она пропадет - сколько у меня времени будет, чтобы отсоединить клеммы аккумулятора?
Изменено пользователем vovancheg86
1). Можно и не ставить...Хозяин - барин!
2). Как Вы себе представляете реальный ответ на этот вопрос?! :blink:
да оно не нужно я так понял... оно дорого стоит, а у меня несколько аккумуляторов, можно и рискнуть)
А 28 Ом это всего лишь чуть более ампера при 12 Вольтах... При старте ДВС намного больше тока расходуется...
Можно заменить ключом на полевике - так оно дешевле. Совсем убирать защиту я бы не советовал.
По задумке, чтобы держать ток. Но задумка плохая, так как контакты горят в момент коммутации, а она, по логике, не может быть одновременной для разных контактных групп.
Примерно 33-47-51 Ом и 0,047-0,1-0,22 мкФ. параллельно контактам. Сообразно индуктивности нагрузки - чем больше индуктивность (читай - всплеск напряжения самоиндукции), тем меньше резистор и больше ёмкость. Но в данном случае нагрузка чисто активная, это защита аккумулятора от внезапного пропадания сети. А вдруг вы его на ночь поставите, а в это время свет в гараже вырубят? Аккумулятор за ночь убьётся, том более, что разряд ничем не ограничен (R4 не отключится при напряжении менее 10 вольт). Не экономьте на спичках, защита лишней не бывает (это из практики, доводилось убивать аккумуляторы, к сожалению).
Кстати, схема довольно дурная, от десульфатации помогает менее, чем в половине случаев. Просто у современных аккумуляторов активный губчатый свинец разрушается раньше.
Изменено пользователем oldmao
Можешь не тратить время и средства!
Если АКБ сдох,то сдай его в магазин,-допустим в нашем городе некоторые магазины дают солидную скидку на новый АКБ при сдаче старого, в одном из магазинов 600 руб при покупке нового,а ещё интересней другой магазин,там вообще при покупке нового АКБ, можно сдать несколько старых АКБ по цене за каждый старый 500 руб,самое главное что бы сумма старых не превышала цену нового!
Так что задумайся! стоит ли делать заведомо тупиковый проект,если например в наличие имеется пара тройка старых АКБ,за которые можно получить скидку 1000-1500 руб! при цене нового в 2500-3500 руб стоит задуматься!
Десульфураторы фигня,нужно собирать просто хорошее зарядное устройство двухрежимное со стабилизацией по току и по напряжению,-это позволит пару раз в год зарядить новый АКБ до упора с наименьшим вредом для последнего.
Поинтересуйся насчёт акций и скидок в магазинах своего города.
"...оно дорого стоит..." - ну так операции тоже не дешевы, но ты же не идешь на форум врачей парить им серое вещество вопросами типа: "а можно ножом на кухне вырезать после алкогольной анестезии, а то у вас дорого кв клинике"!
Цена твоему реле - бакс ... и из-за этого - тема ни о чем!
У вас на схеме русским по чёрному написано напряжение на вторичной обмотке - 25 вольт. Реле - на 24В переменки. Какие 400 рублей? Приезжайте ко мне, я за эти деньги реле на 24В постоянки с 10-амперными контактами, ещё и диодный мостик и конденсатор на 470 мкФ на 35В дам. Даже два реле дам, ибо они всё равно халявные, с разборки.
Реле там надо на 24В и побольше ампер, искать 20-30А, т.к. этот показатель завышается безбожно.
А если АКБ банально сел, потому что противотуманки забыл вырубить на ночь? А если просто слушал музыку в гараже с автомагнитолы, а на следующий день завестись не смог? А если банально аккумулятор не юзался полгода по какой-то причине? Во всех этих случаях тоже сдать в магазин, что ли, за 500 рублей и купить новый за 4-6к?
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
А чем вам не понравился вариант с полевиком? Эффект тот же, цена 15р и никаких копченых контактов.
Релюшку при желании можно и задарма добыть, полевик -- намного сложнее..
В гараже вон этих релюшек валяется с полсотни, полная двухлитровая бутылка, естественно, без горлышка, ток от 5 до 30А, если верить надписям, рабочие напряжения и напряжение управляющего контакта тоже разные все, есть которые от 5В срабатывают, есть которые от 12-24В...
Можно так же убрать R4, он там тоже лишний. Обычно для этих целей ставят последовательный диод.
Изменено пользователем Татарин
