Всем привет!
Собираю схему, восстанавливающую аккумуляторы свинцовые и не могу понять зачем нужно реле там? И на какое можно заменить это РПУ-0? В магазине не нашел, там серии РП21 были...
Страничка с информацией по схеме:
http://cxem.net/avto/electronics/4-2.php
Схема:
Поподробнее, что оно делает, почему два контакта всего соединены?
Если при зарядке случайно пропадёт сеть, то аккумулятор может разрядиться на R4 и выйти из строя...
Guest Гость
Реле нужно для того, чтоб аккумулятор не разрядился до нуля через R4.
в общем его можно не ставить если сеть не пропадет случайно? И если она пропадет - сколько у меня времени будет, чтобы отсоединить клеммы аккумулятора?
Edited by vovancheg86
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
1). Можно и не ставить...Хозяин - барин!
2). Как Вы себе представляете реальный ответ на этот вопрос?! :blink:
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
да оно не нужно я так понял... оно дорого стоит, а у меня несколько аккумуляторов, можно и рискнуть)
А 28 Ом это всего лишь чуть более ампера при 12 Вольтах... При старте ДВС намного больше тока расходуется...
Guest Гость
Можно поставить пускатель на 220 В в первичной цепи. Будет тоже самое.
Можно заменить ключом на полевике - так оно дешевле. Совсем убирать защиту я бы не советовал.
По задумке, чтобы держать ток. Но задумка плохая, так как контакты горят в момент коммутации, а она, по логике, не может быть одновременной для разных контактных групп.
+1. Я всегда вешаю конденсатор параллельно контактной группе.
Примерно 33-47-51 Ом и 0,047-0,1-0,22 мкФ. параллельно контактам. Сообразно индуктивности нагрузки - чем больше индуктивность (читай - всплеск напряжения самоиндукции), тем меньше резистор и больше ёмкость. Но в данном случае нагрузка чисто активная, это защита аккумулятора от внезапного пропадания сети. А вдруг вы его на ночь поставите, а в это время свет в гараже вырубят? Аккумулятор за ночь убьётся, том более, что разряд ничем не ограничен (R4 не отключится при напряжении менее 10 вольт). Не экономьте на спичках, защита лишней не бывает (это из практики, доводилось убивать аккумуляторы, к сожалению).
Кстати, схема довольно дурная, от десульфатации помогает менее, чем в половине случаев. Просто у современных аккумуляторов активный губчатый свинец разрушается раньше.
Edited by oldmao
Это чуть менее полампера, если чО..
А про реле вам ответили во 2 и 3 сообщениях....
Можешь не тратить время и средства!
Если АКБ сдох,то сдай его в магазин,-допустим в нашем городе некоторые магазины дают солидную скидку на новый АКБ при сдаче старого, в одном из магазинов 600 руб при покупке нового,а ещё интересней другой магазин,там вообще при покупке нового АКБ, можно сдать несколько старых АКБ по цене за каждый старый 500 руб,самое главное что бы сумма старых не превышала цену нового!
Так что задумайся! стоит ли делать заведомо тупиковый проект,если например в наличие имеется пара тройка старых АКБ,за которые можно получить скидку 1000-1500 руб! при цене нового в 2500-3500 руб стоит задуматься!
Десульфураторы фигня,нужно собирать просто хорошее зарядное устройство двухрежимное со стабилизацией по току и по напряжению,-это позволит пару раз в год зарядить новый АКБ до упора с наименьшим вредом для последнего.
Поинтересуйся насчёт акций и скидок в магазинах своего города.
"...оно дорого стоит..." - ну так операции тоже не дешевы, но ты же не идешь на форум врачей парить им серое вещество вопросами типа: "а можно ножом на кухне вырезать после алкогольной анестезии, а то у вас дорого кв клинике"!
Цена твоему реле - бакс ... и из-за этого - тема ни о чем!
от 400 до 700 рублей переменного тока в районе 110 В, кто то в коментах писал что 220В надо
У вас на схеме русским по чёрному написано напряжение на вторичной обмотке - 25 вольт. Реле - на 24В переменки. Какие 400 рублей? Приезжайте ко мне, я за эти деньги реле на 24В постоянки с 10-амперными контактами, ещё и диодный мостик и конденсатор на 470 мкФ на 35В дам. Даже два реле дам, ибо они всё равно халявные, с разборки.
"...переменного тока в районе 110 В, кто то в коментах писал что 220В надо ..." - я тебе из конденсатора и диода сделаю из ЛЮБОГО :)
Нах.й гавно лепить?
сделать нужно то,что я написал в 14 посте и не парить себе и людям мозг.
Реле там надо на 24В и побольше ампер, искать 20-30А, т.к. этот показатель завышается безбожно.
А если АКБ банально сел, потому что противотуманки забыл вырубить на ночь? А если просто слушал музыку в гараже с автомагнитолы, а на следующий день завестись не смог? А если банально аккумулятор не юзался полгода по какой-то причине? Во всех этих случаях тоже сдать в магазин, что ли, за 500 рублей и купить новый за 4-6к?
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
А чем вам не понравился вариант с полевиком? Эффект тот же, цена 15р и никаких копченых контактов.
Релюшку при желании можно и задарма добыть, полевик -- намного сложнее..
В гараже вон этих релюшек валяется с полсотни, полная двухлитровая бутылка, естественно, без горлышка, ток от 5 до 30А, если верить надписям, рабочие напряжения и напряжение управляющего контакта тоже разные все, есть которые от 5В срабатывают, есть которые от 12-24В...
Guest Татарин
Можно так же убрать R4, он там тоже лишний. Обычно для этих целей ставят последовательный диод.
Edited by Татарин
R4 как раз предназначен для разрядки АКБ. А диод вообще не пропустит разрядный ток.
  • Прямоугольный переключатель, 2 контакта, 5 шт.
    • By tohich010
      Продам с демонтажа.
      Vexta A7259-9215 , 5 фазный серво-шаговый двигатель с энкодером - 2500р
      Сетевой фильтр Tokin, 250v 15A - 2300р
      Твердотельное реле Omron - 200V 10A - 2800р
      Цена  обсуждаема.
      Пересыл куда угодно боксберри или почта.
      Пишите в ватсап или звоните 8-953-ЧЧ2-5I-68.
    • By fivik
      кто знает, что это такое внутри? навернулось на радиально-сверлильном.
    • By Илья Карчевский
      Потерял зарядный кейс от наушников QCY t1 pro. Возможно ли заряжать наушники без кейса? Если да, то подскажите пожалуйста возможные варианты. Немножко умею паять(но совсем чуть-чуть).
      Фото наушника и бумажки из коробки.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Hастенька
      Всем доброго здравия! Мальчишки подскажите - можно ли батареей ионисторов запустить двигатель (конкретно - матизик)? Вот смотрите - ионисторы 500 фарад, 3 вольта - собираем последовательно в батарею из шести штук. Получаем 18 вольт и емкость приблизительно 70 фарад. Такое заведет мотор? Видела видосики, как такими штуками моторы заводят, фейк поди?
