AFERIST
Монитор Samsung Master 740N Гаснет Потцветка
Всем привет,ситуация стандартная включается подсветка и тухнет через пару секунд.вообщем все целое кодеры поменял на всякий случай. а он засранец также себя ведет.грешу на дросельную катушку ТМS91429СТ,Проблема в том что у меня мало опыта сними помогите проверить ее и точно убедиться в ее несиправности))))Зарание спасибо колеги.
Помнял кондеры не помогло вообщем
вап
А может это не дроссельная, а другая катушка? У неё сердечник и две вых. обмотки? А их импеданс мерил?
вообщем от нее идет питания на подсветку.а что такое импеданс?
Edited by marinovsoft
II.9
https://ru.wikipedia...
а на фото высоковольный трансформатор
прочитал уже))) но ничего не понял. я так понимаю в этом корпусе 2 обмотки и сопротивление должно быть равное?а оно у меня отличается
Импеданс - полное сопротивление катушки
Сначоло надо смотреть питание на преобразователь подсветки
Edited by СКУПОЙ
Ребятки а можно по доступнее плиз?я еще очень плохо понимаю принцип работы преоброзования.вы помогите мне провести пожалусто диагностику данной катушки.мультиметром.чтоб убетится наверняка
так проверь тестером сопротивления обмоток и напиши. есть предположение неисправность высоковольтных обмоток. да, а лампы то целые или нет?
Edited by TIMIK74
как то так
Если ты мне подскажеш как лампы проверить я вообще буду рад))))
II.9
как то так
можешь смело его выкинуть...
С чего таков выод мой друг? :help:
Слушай а лампы подсветки не могли с ним сдохнуть?
II.9
Дохрена уже про Это написано - читать, читать, читать....
Юрий. cxem.net
лампы меняй в первую очередь. если монитор старый, то все равно лишним не будет. и 70% дело в лампах.
если монитор себе делаеш, то вообще можно сделать с внешним блоком питания 12В и светодиодной подсветкой)))
"...я еще очень плохо понимаю принцип работы преоброзования..." - ты и Букварь еще, поТЦан (как у тебя - поТЦветка), не освоил, а уже в ТФТ моники полез!
И ди в Гугль, бери и читай ... подачек - не будет ...
Из примерно сотни мониторов с этим трансформатором которые прошли через меня всегда дело было в трансформаторе. Обычно разница в сопротивлении между обмотками не превышает 5 Ом, если больше а тем более больше 10Ом то дело точно в трансформаторе. Кстати может пару раз было дело еще и в лампах (+трансформатор).
Заказал новый трансформатор на алиекспрес за 20 дней пришол.поставил....полет нормальный всем спасибо!
