Dimonela
Вопрос По Снятию Дампа И Прошивке
Имеется плата терморегулятора на базе attiny2313. Вопрос такой, можноли снять дамп прошивки, не выпаивая МК с платы(т.е. просто подпаяться)?
Схемы нет, могу приложить фото платы. С другой стороны там 3-ёх символьный 7-ми сегментный индикатор и кнопка.
Индикатор может мешать программатору. Его возможно выпаять? А лучше - сам контроллер.
Врядли хватит моих навыков пайки. Тут есть элементы в SMD корпусе, и сначала надо выпаиваивать индикатор, а потом сам МК
На выводах программирования не должно быть низкоомной нагрузки. Отсюда мне не видно, подключено туда что-нибудь или нет. Индикатор может оказаться такой нагрузкой, поэтому если нельзя проветрить на каких выводах он висит, его лучше выпаять. Или хотя бы прозвонить ноги контроллера. Наверное, лучше всего при поданном питании и с зажатым ресетом. Сопротивление на землю и питание не должно быть меньше примерно 500 Ом (зависит от программатора). Ну и если ресет не повлияет на контроллер - тоже будет сигналом.
    • By 1 111
      Здравствуйте форумчане! Проверьте пожалуйста данную принципиальную схему на ошибки
    • By pndbr
      Здравствуйте. Может у кого есть печатная плата для отладочной платы на atmega8,32,128 в корпусе tqfp или attiny2313.
      Накопилось много распая с незалоченными камнями и очень хочется пустить их в дело и наконецто научиться хоть как-то программировать. Рисовать печатку самому не хватает опыта. Может у кого есть наработки? Прошу поделиться.
      Поиск выдает только отладочные платы в дип. А если и есть tqfp то в ардуиновском формате т.е без доп перефирии (же дисплеев,клавиатуры,7 сегментных индикаторов,потенциометров,энкодеров..и.т.д)
    • By Melandr
      добрый день, уважаемые форумчане. Есть два проекта в AVRStudio 4.19, один компилируется для ATtiny2313, второй - для ATtiny48. Далее в протеус сделанымодели, для проверки работоспособности кода. Код одинаковый для обоих микроконтроллеров, только сделана условная компиляция, так как отличаются регистры таймера 0. При проверке в Протеус код для ATtiny2313 работает, а для ATtiny48 ни в какую не идет. ЧЯДНТ??? Проекты AVRStudio и Proteus во вложении.
      PS: Proteus 8.6 SP2
      PS2: Нет индикации в Протеус, хотя при паузе переменные все правильные. Также подключил виртуальный осциллограф, и заметил, что в ATtiny48 на выходе PB6 нет импульсов. Хотя в функции индикации все прописано.
      4x_18b20.zip
      ATtiny48.zip
    • By Sherwood107
      Пришёл совершенно новый МК Attiny2313, в программе (AvrDude) установил всё как надо, однако в процессе программирования вылазит ошибка "Установлены lock биты". В чём может быть проблема? Это случаем не залоченный МК?
    • By xydens
      Приветствую всех.
      Решил для своих радиолюбительских нужд собрать переходник из этой статьи.
      В статье прикреплены драйвера для XP, vista, 32-bit семерки.
      Но у меня 2 компа и на одном из них винда 8.1. На нём устройство не определяется, ну да ладно. На втором ноутбуке вин 7, но 64-bit.
      Когда вставляю в него переходник - определяет, как RS-232. Я устанавливаю драйвера по инструкции. В диспетчере задач теперь определяется как Virtual Communication Port и подсвечивается желтым восклицательным знаком. Но ни одна терминальная программа его не видит.
      Как это исправить? Обязательно нужна вин 7 х32?
