200W Driver И 50-60Штук 3W Led 700Ма. Подойдут Ли Светодиоды К Драйверу?
Здравствуйте, скажите пожалуйста, трехватные светодиоды подойдут к этому драйверу? Помогите пожалуйста, остальные драйвера очень дорого стоят, а этот дешевый. У меня столько денег нет но я стремлюсь к своей мечте. Хочу сделать лампу. уже есть 660-630-430-460nm 30000к. Крутой вентилятор silent wings 2, регулятор напржения., блок питания для трех кулеров 25w, четыре драйвера 10-18piece 3w, 50w driver. один 600ма остальные 680ма. Скоро куплю три радиатора еще 440-425-470-475nm. Это мечта у меня уже лет 5, сделать лампу все не могу. Надо еще покупать драйвера а этот дешевый, да и продовец говорит что подойдет 66x3w=198w. Не загроблю столько денег
,очень будет жалко. Поэтому я и спрашиваю что бы не сжечь. Пожалуйста скажите можно или нет, скажите плюсы и минусы драйвера. Если бы он годится я буду очень рад.
http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-Switching-Power-5V-40A-200W-Driver-For-LED-Strip-light-AC100V-240V-Input-CE/537427_1376415690.html
По ссылке вообще ИИП 5 Вольт, 40 Ампер. На роль драйвера подходит очень плохо, сколько бы он ни стоил.
Если уж совсем невмоготу, можно поискать компьтерный блок питания, за смешную цену.
Так какой посоветуйте драйвер, дайте ссылку
Покажи драйвер
Легко. Вбиваешь в поиске "led driver" и выбираешь подходящий по току. Трёхваттные светодиоды обычно на 600 mA. Например такой.
Один драйвер на 200 Ватт вряд ли найдешь, придется использовать несколько маломощных.
зы. 200 Ватт светодиодного света это очень дофига, целый прожектор.
Блин, да то что я купил стоило 720р 50w. Просто я думал что такой можно подсоединить. Это решило бы множество проблем, например не занимало бы места. Давайте поделимся как подключить такую лампу как настроить. Пожалуйста давайте доведем тему до конца.
У меня по 720 рублей 50w 680ма, 4 штуки, но мне надо еще около трех четырех. Как же подключить это все?
Тоже самое, импульсный источник стабилизированного напряжения. Светодиодам же нужен стабилизированный ток.
К драйверу светодиоды подключаются так:
Количество и ток светодиодов указано на драйвере.
Есть и готовые матрицы- в них при определённом освещении можно усмотреть соединение одноваттных светиков внутри. :)
10-ти ваттные, к примеру, есть где все в параллель, где по три цепочки по три последовательно в параллель, и где 9 штук в послед включены.
Dr. West, у вас на картинке драйвер 20-ка, 30-35 вольт на 0,6 А?
Драйвера, и светодиоды допускается подключать и параллельно, и последовательно, лишь бы достигались нужные параметры по питанию. Просто ИИП (именуемые драйверами китайцами) просто так включать нельзя. Это источники для лент. Могу порекомендовать любые драйвера с током 600-650 мА включить каждый на свою группу светодиодов.
Вообще, как то непонятно, с какой целью именно 200 ватт нужно, и не одной- двумя матрицами, а из одиночных светиков набирать? Какое то подобие ленты?
На картинке просто принцип подключения СД к драйверу ибо автор за пять лет мечтаний так и не удосужился хоть минимально разобраться в вопросе.
И вообще, меня начинают терзать смутные сомнения.
А от 200 Ватт глаза не по вылазят, вы что этим чудом освещать будете? Вопрос №2: о радиаторах, на 200 Вт они будут гигантских размеров, вижу вы хотите прицепить куллер, это выход в какой то степени, вот только получится ли у него равномерно это всё обдувать?
У вентилятора получится всё обдуть, тем более у нескольких, и радиатор то при этом толстенький. Я обдувал процессорные радиатор от компа вентилятором 80х80мм, мощность прожектора 100 вт, температура подложки свет. матрицы порядка 50-55 градусов, при этом вентилятор где то на 70% мощности крутится, 1 год уже проработал прожектор, пока всё светит,всё в норме. Я думаю прикрепить эти 60 светодиодов будет сложно на радиатор. Вот матрицу проще крепить.
Можно купить зарядные устройства для аккумуляторов и использовать их как драйвера. Только имей в виду, что любые китайские драйвера и зарядные обычно создают при работе много радиопомех и радиоприёмники, телевизоры с простой эфирной антенной и т.д. будут ловить эти помехи, такое очень часто происходит и твои соседи могут к тебе прийти с жалобой. Потом пластиковые корпуса зарядных воняют обычно такой отравой, что дышать невозможно, вот такое китайское качество.
вот например такое зарядное http://ru.aliexpress.com/item/100-240VAC-48V-54-6V-DC-2-0A-Lithium-LiPo-Battery-Charger-E-Bike-charger-suitable/1043911845.html?s=p напряжение до 54,6 в ток 2А . Можно таким запитать 60 штук по 4 параллельно и потом15 последовательно.
