Помогите С Ремонтом Заряжатора К Нокии Ас-8Е
Гость Виталий
доброго времени суток всем знатокам, у меня возникла следующая проблема, при долгосрочном использовании зарядки к нокии типа АС-8Е (оригинальная) переломился проводок и они коротнули между собой, после чего с зарядки пошел дымок и она работать перестала. открыл я ее (с большими усилиями, тк эти долбанные винтики даже специальной треугольной отверткой откручиваются с трудом) вижу сгорел токопонижающий резистор на 10 Ом (тот что перед мостом стоит), а так вроде все целое, диоды прозвонил то все вроде рабочие, меняю я это сопротивление на такое же самое только 2-х ватное включаю, оно опять горит и сгорает один диод из моста, трансформатор выпаял прозвонил то вроде целый но я не вкурсе какие должны быть там сопротивления обмоток. теперь о деталях, из смд на высокой стороне стоит какая то микруха с названием 67А имеющая 6 ног, еще куча сопротивлений смд-шных. есть еще какая то микруха обычная связывающая высокую и низкую стороны прозванная как 856В имеет 4 ноги. еще было у меня пару сопротивлений на 10 Ом я впаял, также поменял диод из моста, меряю сопротивление выводов(те что в розетку) оно равно бесконечности, включаю в розетку опять сгорает сопротивление, что теперь делать не знаю. кто в курсе помогите пожалуйсто.
Выбрось, ломастер... Все равно в ней уже сдохло все, что имело практическую ценность. корпус можно оставить, пригодится в хозяйстве для полезных мелочей (у меня в плоском от зарядника собрана "дистушка" для люстры запасная, после того как родную расколошматили креслом)
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Теперь купи новую и не парь моск, "ремонт" будет бесконечен и всё дороже и дороже.
в жизни поможет навык ремонта холодильника или прочистки канализации.
Остальное -- только при узкой специализации трудовой деятельности или хобби.
Если хотите, чтоб прям помогло, лучше с теории начать, справочнички почитать. Терещуков и Седова, например. Поможет разобраться на старте, ну а дальше уже и более узкоспециализированная литература, смотря что починять хотим -- компьютеры с МК или старые ламповые телевизоры да радиолы.
канализации я и так умею чистить там большого ума не нужно) у меня просто еще зарядное одно есть от сименса, но оно вообще не пашет. думал разберусь с принципом работі и сделаю оба.. вдруг пригодятся батарейки к телефонам отдельно от телефонов заряжать. они 4 В дают и их можно тулить куда нужно.. например в те же фонарики что на 3 батарейки типа АА или аккумуляторные вместо того китайского который и года не проработает, высохнет и шабаш..
Хамбакер, да, именно его. Не буду говорить, что это лучший справочник на свете, но для начала книжка в принципе нормальная. Если, конечно, в школе физику не прогуливал в подворотнях с сигареткой, а хотя бы базис по закону Ома помнишь)
Судя по слову ЗАРЯЖАТОР в заголовке темы, возникают сомнения о существовании заряжатора, который якобы надо доломать отремонтировать.
Вам фото платы предоставить?
"...Судя по слову ЗАРЯЖАТОР ..." - ремонтирует его аФтар - НАПРЯЖОМЕТРОМ :)
а хоть даже и так то что?
Напряжопетром судя по отсутствию результата.
о каком результате идет речь?
Да хотя бы о положительном промежуточном результате. Конечного результата в виде рабочей зарядки ещё долго не будет. Пока не купите новую зарядку, так и будете менять диоды с резисторами один за другим. Если для Вас оптрон и ШИМ контроллер всего лишь какие-то микрухи, так нечего даже корпус вскрывать. Теперь подумайте, что могло сгореть при замыкании выхода. Начнём с простого - диод на выходе пробился и создаёт перегрузку по входу, сжигая предохранительный резистор и диоды моста. Диод целый? Что ещё могло сгореть? ШИМ контроллер - это уже сложнее. Больше там нечему гореть. Зачем я всё это расписал, если всё равно проще купить новую зарядку и выдрать из неё детали для "ремонта" старой? Резисторы оставьте, пригодятся.
Горит высокая сторона и за собой утягивает мнооого чего :) В том числе транзистор оптопары.
Изменено пользователем Yuretskok
Получается если оптопара сгорела, значит ШИМка точно дохлая, внутренний ключ постоянно "открыт" и сжигает диодный мост и тот самый "резистор на 10 Ом". Мне интересно как ТС будет "прозванивать" оптопару. Скорее всего прозвонатором или оптопарометром.
Там половина точно дохлая. А замену шимке ещё поискать надо.
Да и вот это:
"вдруг пригодятся батарейки к телефонам отдельно от телефонов заряжать. " плохая идея. Этот "заряжатор", совсем не заряжатор, а банальный блок питания. А вот сам заряжатор стоит в телефоне, и просто так его оттуда не выкорчевать.
Пусть заряжает напрямую от своего "заряжатора". В больнице книжки почитает, видео с инфляцией аккумуляторов посмотрит, может поумнеет.
Для зарядки "батареек" (аккумуляторов) отдельно от телефона существует лягушка. Стоит копейки, но за дешевизной гнаться не стоит, иначе дороже выйдет.
У меня почему-то без кнопок. Просто два ползунка типа направляющие контактов, полярность контактов не подписана, ЖК дисплей с синей подсветкой и изображением батарейки (типа уровень заряда), вилка для розетки, и штекер в прикуриватель. Видимо у меня недостаточно китайская.
