Sign in to follow this
Guest Виталий
Помогите С Ремонтом Заряжатора К Нокии Ас-8Е
Guest Виталий
доброго времени суток всем знатокам, у меня возникла следующая проблема, при долгосрочном использовании зарядки к нокии типа АС-8Е (оригинальная) переломился проводок и они коротнули между собой, после чего с зарядки пошел дымок и она работать перестала. открыл я ее (с большими усилиями, тк эти долбанные винтики даже специальной треугольной отверткой откручиваются с трудом) вижу сгорел токопонижающий резистор на 10 Ом (тот что перед мостом стоит), а так вроде все целое, диоды прозвонил то все вроде рабочие, меняю я это сопротивление на такое же самое только 2-х ватное включаю, оно опять горит и сгорает один диод из моста, трансформатор выпаял прозвонил то вроде целый но я не вкурсе какие должны быть там сопротивления обмоток. теперь о деталях, из смд на высокой стороне стоит какая то микруха с названием 67А имеющая 6 ног, еще куча сопротивлений смд-шных. есть еще какая то микруха обычная связывающая высокую и низкую стороны прозванная как 856В имеет 4 ноги. еще было у меня пару сопротивлений на 10 Ом я впаял, также поменял диод из моста, меряю сопротивление выводов(те что в розетку) оно равно бесконечности, включаю в розетку опять сгорает сопротивление, что теперь делать не знаю. кто в курсе помогите пожалуйсто.
Выбрось, ломастер... Все равно в ней уже сдохло все, что имело практическую ценность. корпус можно оставить, пригодится в хозяйстве для полезных мелочей (у меня в плоском от зарядника собрана "дистушка" для люстры запасная, после того как родную расколошматили креслом)
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Теперь купи новую и не парь моск, "ремонт" будет бесконечен и всё дороже и дороже.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Guest Виталий
просто хотел разобраться в принципе работы, вдруг в жизни поможет))
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
в жизни поможет навык ремонта холодильника или прочистки канализации.
Остальное -- только при узкой специализации трудовой деятельности или хобби.
Если хотите, чтоб прям помогло, лучше с теории начать, справочнички почитать. Терещуков и Седова, например. Поможет разобраться на старте, ну а дальше уже и более узкоспециализированная литература, смотря что починять хотим -- компьютеры с МК или старые ламповые телевизоры да радиолы.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Через несколько лет, при усердии... Это не фонарик.
Не сделаешь ты ее ... а при ценах на БУ-ные - пучок-пятак, так просто глупо ремонтировать - потратишь намного больше!
Guest Виталий
канализации я и так умею чистить там большого ума не нужно) у меня просто еще зарядное одно есть от сименса, но оно вообще не пашет. думал разберусь с принципом работі и сделаю оба.. вдруг пригодятся батарейки к телефонам отдельно от телефонов заряжать. они 4 В дают и их можно тулить куда нужно.. например в те же фонарики что на 3 батарейки типа АА или аккумуляторные вместо того китайского который и года не проработает, высохнет и шабаш..
Хамбакер, да, именно его. Не буду говорить, что это лучший справочник на свете, но для начала книжка в принципе нормальная. Если, конечно, в школе физику не прогуливал в подворотнях с сигареткой, а хотя бы базис по закону Ома помнишь)
Guest Гость©
Судя по слову ЗАРЯЖАТОР в заголовке темы, возникают сомнения о существовании заряжатора, который якобы надо доломать отремонтировать.
"...Судя по слову ЗАРЯЖАТОР ..." - ремонтирует его аФтар - НАПРЯЖОМЕТРОМ :)
Guest Гость©
Напряжопетром судя по отсутствию результата.
Guest Виталий
Вам фото платы предоставить?
а хоть даже и так то что?
о каком результате идет речь?
Guest Гость©
Да хотя бы о положительном промежуточном результате. Конечного результата в виде рабочей зарядки ещё долго не будет. Пока не купите новую зарядку, так и будете менять диоды с резисторами один за другим. Если для Вас оптрон и ШИМ контроллер всего лишь какие-то микрухи, так нечего даже корпус вскрывать. Теперь подумайте, что могло сгореть при замыкании выхода. Начнём с простого - диод на выходе пробился и создаёт перегрузку по входу, сжигая предохранительный резистор и диоды моста. Диод целый? Что ещё могло сгореть? ШИМ контроллер - это уже сложнее. Больше там нечему гореть. Зачем я всё это расписал, если всё равно проще купить новую зарядку и выдрать из неё детали для "ремонта" старой? Резисторы оставьте, пригодятся.
Оптопара ещё сдохнуть могла, причем с большой вероятностью. А вот выходной диод мог и уцелеть. Но толку всё равно не будет :)
Guest Гость©
Как оптопара могла сгореть при замыкании выхода? Если всё-таки могла, то там ещё и TL431 есть.
Горит высокая сторона и за собой утягивает мнооого чего :) В том числе транзистор оптопары.
Edited by Yuretskok
Guest Гость©
Получается если оптопара сгорела, значит ШИМка точно дохлая, внутренний ключ постоянно "открыт" и сжигает диодный мост и тот самый "резистор на 10 Ом". Мне интересно как ТС будет "прозванивать" оптопару. Скорее всего прозвонатором или оптопарометром.
Там половина точно дохлая. А замену шимке ещё поискать надо.
Да и вот это:
"вдруг пригодятся батарейки к телефонам отдельно от телефонов заряжать. " плохая идея. Этот "заряжатор", совсем не заряжатор, а банальный блок питания. А вот сам заряжатор стоит в телефоне, и просто так его оттуда не выкорчевать.
Guest Гость©
Пусть заряжает напрямую от своего "заряжатора". В больнице книжки почитает, видео с инфляцией аккумуляторов посмотрит, может поумнеет.
Guest Гость©
Для зарядки "батареек" (аккумуляторов) отдельно от телефона существует лягушка. Стоит копейки, но за дешевизной гнаться не стоит, иначе дороже выйдет.
Guest Гость©
У меня почему-то без кнопок. Просто два ползунка типа направляющие контактов, полярность контактов не подписана, ЖК дисплей с синей подсветкой и изображением батарейки (типа уровень заряда), вилка для розетки, и штекер в прикуриватель. Видимо у меня недостаточно китайская.
    • Прикольно смотреть за темой. Пиши не пиши ответы - люди выбирают из них только то что нравится, и продолжают долбиться по разжеванным ошибкам.  nikko10 продолжает проектировать плату которая нормально работать не будет, и спрашивает где ошибки - там опус можно написать по ошибкам, а смысл? vaspavliy судя по схеме ломает голову - чего это схема не запускается от 6 вольт. А чего бы ей запускаться если защита в 3120 срабатывает при 10 вольтах.  Да еще до кучи выкинул инвертирующий транзистор и хочет правильной работы. Да еще и не понимает почему в схеме получается питание 6 вольт, а не 24.  Попробую повторить еще раз - Правильное решение - питание этой схемы от изолированного источника. Любая схема будет гореть если питание  для управления транзистором брать от его же коллектора (истока). Схема приведена на 120й странице, описание причин сгорания транзисторов - на 124й странице. И транзисторы горят не всегда при включении, а в любой момент, как поставите ему PWM больше 70-80-90. . Если уж хотите защитить транзистор, примените место PC817 HCPL3120, схема на 121 странице. Тогда при аварийной ситуации сработает защита встроенная в HCPL. Я вот все понять не могу - зачем человек хочет паять BGA, что он там наремонтирует, если не знает азов электроники? Может кто пояснит? Об этом жевали-жевали. Нужен изолированный источник питания и проблемы уйдут.
    • Замороченны экологией - так вот - брат решил сэкономить и вывозил мусор сам - соседи сдали в полицию - и логика) - ЕС не у тебя мусора - знач сжигаешь) - костры запрещены - так потихоньку стучали на него - пока флаг не повесил)
    • Теоретически верно. А практически, потенциометры для регулирования громкости (вначале плавно, затем резко) на Западе называются именно логарифмическими. В СССР они назывались правильно - потенциометры с показательной хар-кой регулирования. Зная это противоречие, я специально указал именно типы:   Я завёл речь, так и написал: "Если потенциометр взять линейным...". Конкретней, посоветовал, какие потенциометры можно применить в этом каскаде, чтобы получить плавную регулировку. Или ТС писал, что он уже закупил поты группы А и назад дороги нет? Короче, вы просто занудствуете.
    • Вода не кипит но за 10-ть секунд пальцами не удержишь?Доигрался,спалил транзисторы BD140 и BD139 и один полевик,второй выжил и шотки  тоже выжил.Температура долезла за 1 минуту 7 секунд,94 градуса и повалил дым.
    • Не торопитесь приговаривать чип, сейчас проверю еще раз. У Вас доктор на меге8 или 328p?
    • By Zendilor
      Здраствуйте, у меня сгорел осцилограф DS211, а именно сгорел камушек stm32f103vc, камушек я заменил но прошить у меня толком не получается, прошивки я брал здесь. Как прошить и с какого адреса? В наличии есть программатор JLink и ST-link.
    • By O5-14
      Под подозрением микра 299q5, но на нее инфы не нашел(
      Мысль тут появилась, правда не уверен в ней. C15 - вроде как на выходе dc/dc стоит, удалить детали штатного, и подать от внешнего (5в ?). Это если не станет понятно что там за 299q5 такое стоит...
    • By LemonTV
      Появился тюнер locus t2 с симптомом "не включается" по всей видимости меняли usb гнездо и с обратной стороны процессора были спаяны два контакта (см фото) после их размыкания, на семисегментнике появилась надпись on на экране ничего. Попробовал прошить Флеш память, прошивку нашел только здесь (https://remont-aud.net/dump/sat/locus_t2_shassi_main_board_h120_gx3235s_v12_0428/271-1-0-73965) после этого при включении на тюнере надпись on а на экране сначала логотип, потом какая-то эрунда (см фото).
    • By payalnik13
      Здравствуйте.
      Ищу в С-Пб учителя-мастера по ремонту PUSH-PULL преобразователей 12-220 на КА3525 (SG3525).
      Некоторые узлы я уже ремонтирую, в других хочу разобраться. Заниматься можно и у вас или у меня или по удалёнке.
      Пишите пожалуйста Tg,WApp,Viber 89046470397, ну или сюда.
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
