Регулятор Напряжения Для Выжигателя По Дереву
Необходимо изготовить рабочую модель регулятора напряжения для выжигателя по дереву. Нагрузка - трансформатор 220/2 вольта, мощность 50 ватт.
В дальнейшем возможно размещение заказа на мелкосерийное производство регуляторов напряжения.
Требования к регулятору:
1. Нагрев элементов не более 50 градусов С
2. Крепление регулятора - на лицевую панель выжигателя через вал переменного резистора (диам. 6 мм).
3. Плавная регулировка напряжения от 30 до 220 вольт
Схема должна быть максимально простой и компактной (вариант с одним проволочным резистором не рассматривается), бюджетной по стоимости. Компоненты должны быть распространенные и не дефицитные.
Остальные подробности при переписке и встрече, я из Москвы
Изменено пользователем Smirnov
думается мне, что гораздо правильнее регулировать всеже напряжение непосредственно между трансом и нагревателем. А лучше не напряжение, а ток. Потому как функция температуры в зависимость от тока лучше укладывается. А с учетом ТКС нагревателя и подавно
схем навалом.
Для этой цели подойдёт фазовый регулятор мощности(диммер если не ошибаюсь), простое дешевое надежное устройство, например на мс 1182ПМ1. Использовал такую вещ для регулировки нагрева проволоки, также через трансформатор.
Изменено пользователем SWL
или обычный проволочный резистор, который верой и правдой служил в Узор-1 и еще 100 лет прослужит
и даже ядерный взрыв переживет
Диммер и все дела. У меня выжигалка с такой хренью еще дедушкину молодость помнит, потом крестного и двух братьев моих двоюродных, а потом и до меня дожила. Жала запасные есть, чую, еще внукам своим в наследство оставлю)))
проще и дешевле уже вообще некуда, а с учетом мощности выжигалки типичной (скок там, ватт 25-50 от силы шкварит), то диммер и греться-то сильно не будет, особенно если по мощности взять с запасом ватт на 100-150 рассчетной.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
типичный диммер обычно идет на 300 ватт нагрузки. Так что полюбому запас будет двойной
у нас видел на 100Вт нагрузки в продаже в магазинах, какие-то китайские ноунеймы дешевые, что-то около 80 гривен стоил. С учетом китайскости, хорошо если 50Вт будет стабильно держать долгое время
не, такие не попадались. А мож просто внимания не обращал на всякое Г. Дома легранды стоят, в офисе макелы. Те и те на 300, только у леграндов управление кнопочное, у макелов крутилка
так кто сделает рабочую модель? Пишите в личку. Возможные схемы я представляю. По вторичке ток регулировать дело неблагодарное, лучше на первичке делать.
На мощном проволочном резисторе я делал модель - не катит, резистор греется как утюг, а мне это не нужно.
Купил и собрал по совету обчества типовой регулятор - http://www.chipdip.ru/product/nf245/
включил, напряжение регулирует в диапазоне 80-190 вольт, подключил на выход регулятора трансформатор. трансформатор загудел и задымился. В чем причина, подскажете?
PS. вычитал в Инете - для индуктивной нагрузки регуляторы такого типа не годятся. Ну ладно, я, дилетант.. )) - подсказали бы рабочий вариант схемы? Или кто бы взялся изготовить
Я делал электронож для нарезки нейлоновых ремней - по сути тот-же выжигатель. Трансформатор стандартный ОСМ с перемотанной вторичкой, регулятор - готовый от сломанного электролобзика (симисторный регулятор по типовой схеме). Всё прекрасно работало.
да как сказать, про деньги. Под сидячую и дилетантскую жопу доллар не засунешь, впрочем я нашел исполнителя.
  • 2 года спустя...
Не удивляюсь, что вам  здесь не помогли .Сидят тут высокомерные ,дяди и строят из себя  Бог знает кого ! Ладно я самоучка ,недоучка . Мягче нужно быть вам дяденьки   и с пониманием относиться к другим !
Как бы ваше ценное мнение до топика донести.  :D Три года прошло, как ни как.
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
