Мощный радио-глушак
я в этом деле новичек собрал схему (Мощный радио-глушак),но собрал навесом,помогите пожалуйста с печатной платой или рисунок выложите,и в чем разница между кт904б,2т904а,кт904а.Заранее благодарен ;)
  • Ответов 167
Изображения в теме
а схема то где
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Открой справочник да посмотри !!!! :D
А те что с 2т начинаются это приборы выпущеные для ВПК ...Покрайней мере так было в стране советов ...
Поэтому можно сказать что являются приборами повышеного качества ... :)
дайте ссылочку на хороший мощный радиоглушак с печатной платой пожалуйста,но не очень сложный я еще только учусь.Спасибо :rolleyes:
Плохой глушак. Не собирай.
Да это и не глушак просто генератор с антенкой :)
Тут главное на транзистор успевать быстро дуть !!! :lol:
Междупрочим твоя любимая схема -----индуктивная трехточка с поднятой по ВЧ цепью коллектора !
Изменено пользователем SMACK
шторм найди мне транзистор в справочнике с размерами я тебе сейчас плату хорошую нарисую под этот генератор с возможностью апгрейда. будешь глушак из "КУБИКОВ ДЕЛАТЬ" думаю SMACK нам немного поможет. Т.е мы с SMACK берем на себя всю теоритическую часть (ну если он согласица) а ты техническую то есть собираешь частями и пишишь что вышло.
Если все согласяца я в кратце поясню основную идею проекта как мне она видется.
А Нафига ????
Лан понел проехали. Тут любое начинание в болото. Все бесплодно абсолютно.
шторм ищи даташит я тебе плату нарисую.
Это на че даташик ты ему предлагаешь поискать ????
Нет ну если серьезно то вот такая тема
Взять ген на мег десять промодулировать его шумом прям таким белым белым и штоб индекс мод как и глубина были большими большими и раскачать это все от души так чтоб выходной каскад ( междупрочим как минимум средней мощи !) можно было в режим насыщения заводить ! Но чтоб перенапряжения на колекторе сильного не было !
Я думаю такая хрень будет шуметь в очень широком диапозоне !
Хотелось бы конечно послушать что по такому поводу думают другие ...
Но к сожалению здесь думают не многие ...
А еще как вариант источники достаточно равномерного белого шума
на некоторых электровакумных приборах ....
Правда где их сейчас взять ????
Ты меня савсем разочеровал ;)
Какой нахрен вакум какой нахрен прибор тебя чего преломления временного континиума из шестидесятых забросили сюда?!?!? СТАБИЛИТРОН и простенький усилитель широкополосничек к нему.
Вот это уже интересно...
Продолжай далее...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Продолжай далее...
чего продолжать то? ну можешь 2 -3 включить паролельно шум будет плотнее а потом на варикапы генератора и все пипец а можно еще на некоторых электровакумных приборах .... :lol:
Это не континиум это опыт называется !!!
Если б ты когда нить бы собирал генератор шума на стабе то бы знал что он развивает амплитуду в лучшем случае в несколько сот мкв !!!!!!!
И каким усилителем ты собрался все это дело раскачивать ?????? :D
Очень интересно тя послушать ????
Ну, тогда ещё усилитель поставить...
И в какой области частот он "белый шум" генерит?
Понимаешь проблема в том что получить достаточно большое усиление в области высоких и тем более СВЧ оказывается очень сложным !!!
Например получить усиление по напряжению в 100 на частоте 100мгц вот даже это уже задача !
Ну этот генератор достаточно много может отдать не проблемма привязать усилитель ну скажем если транзисторы КТ610 (любимые отечественные) они по базе чуствительные и дают усиление в "С" при 9 вольтах более 6 хотя перегнав в А или АВ получим более 8 это сам проверял. Я бы применил вообще микросхему но думаю многим будет недоступна хотя от нее мощность можно качнуть не хилую и таких много.
Это да. Но как я понял сигнал слабый идёт на модулятор. Так? То-есть генерируем низкочастотный шум и им модулируем высокую частоту?
Если да, то то какая тут проблема?
Тут проблем нет и полоса подобной схемотехники широка и восновном зависит от примененных варикапов но разговор то не об этом :lol:
к стати а почему ты решил что он слабый? :)
