Мощный радио-глушак
Для общего развития. Вот примерно так строица глушилка хотя уже пояснял. Тут еще генератор пилы добавить было бы не дурно.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 167
Изображения в теме
А если вот так(некоторые исправления)? От 12В.
(Без модулятора и т.д.)
А MAX2623 это что?
Изменено пользователем Zer
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
а R4 зачем? это ты к post-9670-1172335634_thumb.jpg каскад добавил?
А MAX2623 это что?
на схеме написано при том красным выделено ;)
а вообще спроси у гугла чего немощный чтоли!?
Я тока не пойму чего ты добится хочешь? ну будет у тебя легкое вч переть не более того. Просто глушилки не выходят не когда
За отправную точку возми лучше вот это http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7945 я не просто так выложил вить.
Не, этим я думал 100Мгц промодулировать...
А MAX2623, как я понял, ГУН. Так?
ДА ОБЫЧНЫЙ ДЕШОВЕНЬКИЙ МИКРОСХЕМА ГУНЧИК вот тока не пойму а почему в гугле то не набрать не глянуть даташит самому вить все равно много не кто не напишит ??? Стоит доллара 3-5 я такими редко пользуюсь другие темки прут вот даташит
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX2622-MAX2624.pdf
Да не кто так не модулирует гораздо проще если нужна полоса шире генератор пилы собрать на каком нибудь гавне для начала ну хоть на КТ117 и биполярнике и все можно даже извращенно варикап отдельный влипить. Вообще хорошую амплитуду и резкий спад на ОУ не сложно получить я бы так и сделал бы но для начала и 117 однопереходник вполне сойдет.
Вот так даже немного по лучше будет хотя разница будет заметна тока на осцилографе :lol:
Так у тебя на микрухе(MAX) по-моему то-же самое, что и я хотел... Только в диапазоне около GSM900.
То-есть ген. шума, затем шум на ГУН... :huh:<_<
это и есть GSM900
Нет ген есть ген просто его модулируют шумом большой амплетуды и в эфире такой же бордак выходит. B)
Вот смотри вражина построила как вообще все упрастила и сделала просто подавитель. Качает частоту и ей давит сигнал ну не самый хороший вариант но работает. Вот ген на 555 можно отсюда взять добаввить шум на стабе будет отлично.
Brouilleur GSM 900MHz
Version 0.2 du 20 décembre 2001 - Florent PORTELATINE - PARIS.
Principe de fonctionnement:
Les téléphones portables opèrent dans la bande des 900MHz, ils utilisent deux bandes de fréquence de 25MHz de large espacées de 45MHz, l’une pour la voie montante 890-915MHz mobile vers réseau, l’autre pour la voie descendante 935-960MHz réseau vers mobile.
Les portables utilisent une modulation numérique assez robuste avec code correcteur et dispersion temporelle (AMRT) et fréquentielle de l’information. De ce fait le brouillage sera le plus efficace sur la voie descendante ;même si la puissance d'émetteur peut atteindre plusieurs dizaine de watt. la voie montante nécessiterait une puissance de brouillage bien supérieure à celle du téléphone qui peut atteindre 1 à 2Watts.
Le montage consiste en un « simple VCO » wobulé par une rampe. La mise au point peut s’avérer délicate dans le centrage de la fréquence d’oscillation...
Avant de commencer les explications, voici deux vues du prototype. (Accès aux images haute résolution en cliquant sur celles ci-dessous). On pourra noter la présence des lignes imprimées au pied de la varicap (varicap située entre la self 10nH et le chimique). En bas à droite, la self sur la base du transistor.
L’oscillateur est construit autour d’un bfr93 est polarisé par le pont de base R3-R8 ; La capacité de 470nf permet un découplage de cette tension de polarisation et influencera surtout les caractéristiques de bruit du montage. (bruit de phase qui importe peu dans le cas du brouilleur !). R9, R10 et R13 interviennent aussi dans la polarisation, R10 devant être assez grande et permet de s’affranchir de l’usage d’une self (!!), la valeur de 100 ohms étant suffisamment grande afin d’éviter les retours de la hf dans le circuit d’alimentation.
Toutes les capa de liaisons sont choisies à 100pf, le circuit oscillant est définit par L3, la diode varicap D1 linéarisé par C10. En fait L3 intervient de façon marginale, elle évite cette fois encore, le retour des oscillations vers le multivibrateur. Les selfs imprimées, au pied de la varicap et sur la base du transistor, définiront les fréquences hautes et basses d’oscillation. L’excursion (span), ou la largeur totale du spectre oscillant est plutôt générer par les rapports varicap/capacité de linéarisation. (encore que tout ne soit pas si simple... Faut pas croire!)
La résistance R6 permet d’augmenter le gain (la résistance négative en fait) du montage.
L’étage construit autour de T2 sert uniquement d’étage tampon, améliorant ainsi le pulling/pushing, la charge de l’oscillateur directement sur l’ERA 5 pouvant générer des instabilités. Cet étage tampon est toutefois contre réactionné sur son émetteur par un réseau RC. L’ERA 5 de sortie apporte un gain supplémentaire de 20dB environ, l’oscillateur délivrant OdBm.
La sortie attaque une antenne quart d’onde.
La rampe qui attaque le circuit oscillant est générée à partir d'un astable à NE555. Partie un peu plus simple que la précédente...
Pour finir, UNE IDEE de ce que POURRAIT être le circuit final.
Ce design n'a pas été validé, bonne chance.
Sinon, du coté implantation HF, ça doit être correct.
Les selfs peuvent être ajustées (c'est la le problème)
Ce sera de l'époxy 1,6mm d'épaisseur double face avec plan de masse.
A gauche, le générateur de dent de scie, il attaque le transistor hf, brf93 sur son circuit oscillant d'émetteur. On remarquera la self entre la varicap et la masse ainsi que celle sur le pont de base!
Le transistor d'OL est suivit d'un buffer/tampon, pour l'adaptation d'impédance. (il n'apporte pas de gain.)
Cet étage tampon attaque enfin un amplificateur monolythic ERA5 (style famille MAR8). Notons que la puissance d'OL est d'environ quelques dBm, avec une vingtaine de dB en plus après ERA (dc vers 20dBm, ça s'ajoute...). La consommation de l'ensemble des 2 transistos et du NE555 doivent pas être loin de celle du monolythic (deux fois 35mA environ). Pour une utilisation sur pile dans un environnement réduit, il parait judicieux de supprimer l'étage de sortie. A suivre.
Florent PORTELATINE, Chevilly Larue (94) - Paris le 19 décembre 2001.
Ладно оставляю тему ГЕНИЮ местной науки werewolf'у
так как полагаю всех моих способностей не хватит чтоб ему что-то объяснить ...
ну зачем же так категорично я все подкрепил ссылками и схемами с разных источноков. просто смешно на твои конвульсии смотреть.
Без обид. Вас не задолбало ругаться?
С NoiseGen скоро выясним. Я почти собрал, а батя сказал, что не менее 5мВ на стабе(+ каскад усилителя).
А вот, собственно, и первый результат NoiseGen'а. Собирал по схеме на трёх тразах. На осцилограммах развёртка 10мкс. Выходная амплитуда около 4В. Будем продолжать. :)
Вот ещё: не подскажите схему ГУН'а для FM диапазона? :)
*****"ь где этот практик фуфлагон SMACK у которого опыта дохрена??? :lol:
Мордой об стол по возить немного в свое удовольствие. :)
Умойся еще разок. B)
Да возми с любого жучка какая разница то?
А варикапы какие? Чтоб пошире диапазон захватывал?
Маленькая начальная емкость и большой коэфициет изменения емкость-напряжение. надо искать в тех у которых напряжение сравнимо с напр питания
Маленькая начальная емкость и большой коэфициет изменения емкость-напряжение. надо искать в тех у которых напряжение сравнимо с напр питания. Можешь по размаху колебаний посчитать какой ширины глушить будет диапозон. Вообще лучше 2 варикапа или матрицувыбирешь ген покажу как включить для большей полосы. А чем моя схема то не понравилась? Просто и быстро при минимуме деталий.
На MAX2623? Она на 900МГц, а надо в FM диапазоне.
Или ты про дргую?
Дурила ты !!!
Довести значение шума до нескольких вольт в звуковой области частот ума много не надо !!!
А если ты такой тормоз что до тебя не доходит !!! Я то при чем !!! <_<
ЧИТАЙ ПО СЛОГАМ ----УСИЛИТЬ ШУМ В ОЧЕНЬ ШИРОКОЙ ПОЛОСЕ ЧАСТОТ ( сотни мгц ) ДО БОЛЬШИХ МОЩНОСТЕЙ ОЧЕНЬ СЛОЖНО -------вот про это я говорил а не то что ту идею которую ты подал надо в унитаз кинуть
Научись обЪеснять понятно !
Изменено пользователем SMACK
Дурила ты !!!
:lol: жоот
Дурила ты !!!
:lol: жоот
Сильно ??? :rolleyes:
----УСИЛИТЬ ШУМ В ОЧЕНЬ ШИРОКОЙ ПОЛОСЕ ЧАСТОТ ( сотни мгц ) ДО БОЛЬШИХ МОЩНОСТЕЙ ОЧЕНЬ СЛОЖНО --------так я типа опять спрашиваю В ЧЕМ Я НЕ ПРАВ ???? ЧТО В ЭТОЙ ФРАЗЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ?????
Ты про ген на стабе говорил, мол слабо. У меня больше претензий нет. :)
А про ГУН кто че скажет?
Хорошь флудить дебильно. Ты вообще тему читаешь или тока свои сообщения?
Zer Частота??
