шторм
Мощный радио-глушак
"Шумовые" диоды не выпускают сейчас. Можно применить М31305-1,8., М41308-1, М41309-1. Они шумят до 4ГГц. Наибольшее СПМШ у М31305-1.
Даааа  вы это все попробуйте найти сначало  ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Реализуй!я бы парочку взял.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
можно ссылку на схему "глушилки кабельного тв"?
желательно побольше радиус действия, спаять сумею)
Нестоит. Коаксиальный кабель имеет хорошую экранировку. При хорошей прокладке кабеля вам киловат понабобится. т.к. на выходной розетке по моему должно бать примерно 100мВ, на 75 Ом.
Edited by noise1
Ну если пользуешься тем же кабелем, то можно прям в кабель и воткнуть на своём конце :) Наверное это и имел в виду автор.
Адрес?
Скоко хотите какое мин количество отправите наложкой?
Ой, насмешили... :D :D :D
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
есть схема, то?
Нет такой...
У тебя дома есть видеомагнитофон?Или ДвДи плеер? Или у родственников?Ну хоть понимаешь что там к чему?Да?Такая коробка куда вставляется диск или кассета....а от неё КАБЕЛЬ идет на телевизор...шевели мозгами....Ты можешь заглушить КАБЕЛЬ ? А? Сигнал с видака? Или видеоприставка включена в телик...короче кабель--экранирован--защищен от воздействия внешних полей...
А я глушил кабельное ТВ!!! На частотах в пределах 50-80 и потом на 120 - 250 мгц глушил. Только в двух метрах от телевизора. Дальше не глушится.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Какое подавление внешней помехи на стандартном коаксиале? Ответ -40дБ. Вопрос. Что глушили? Сам телевизор или кабель? Какая к черту разница с чего идет сигнал, если глушится сам телевизор? Задернув шторы, я могу Солнце выключить.
Edited by noise1
По такому принципу можно заглушить все телевизоры в доме. Достаточно собрать мощный генератор, настроенный на частоту ПЧ телевизора и воткнуть его в антенный кабель.
Только в двух метрах от телевизора. Дальше не глушится. ё
Может у этого телевизора чувствительность низкая.. Попробуй с другим.
 у них чутье примерно одинаково 70мкв, если память неизменяет.  Это продиктовано соотношением сигнал/шум
При чем тут чувствительность телевизора?
Речь шла о том, что кабель экранированный и гасит сигнал -40Дб. Так зачем нам такая броня? Отключаем антенну от своего телевизира и пускаем сигнал прямо внутри экранированной оплетки по внутреннему проводу!!!
И все телевизиры в доме глохнут, а антенный кабель используется в качестве линии для передачи заглушающего сигнала в каждый телевизор соседей.
    • Да, в новых семействах PIC18 применена многовекторная система прерываний. Причем количество векторов огромно и превышает аналогичное в 16-битных МК Микрочипа. Так на каждый флаг даже одной периферии (где несколько флагов) свой вектор. При этом таблица векторов ПРОИЗВОЛЬНО ремаппируется и даже на лету.
    • Как ведёт себя на заданной нагрузке?
    • Поправьте ес не прав) если мы убираем слив и как было сказано - при этом увеличится амплитуда - а нам это не нужно - так как выйдет из режима разрывного тока - то нам нужно увеличивать волновое сопротивление - то-есть в формуле добавить к току - умноженного на 2 - верно?
    • Я ж не утверждаю обратное, согласен с вами в этом полностью. Но речь сейчас немного о другом. Возможно не придется. Но уменьшить возможно? Если так, то зачем мотать дроссель на 400 мкГн, когда можно намотать 200 или даже 100 мкГн (вам нравится мотать много витков?  ), пропорционально увеличив емкость резонансного конденсатора. Случаи, когда уменьшить физически невозможно, когда уже имеется трансформатор с рассеиванием равным расчетному - в расчет пока не берем.
    • Это да, отсутствие постоянной составляющей позволяет делать дроссели на обычном замкнутом феррите, но зазор все равно потребуется в малых габаритах. А как насчет стержневых и гантельных сердечников для резонансной или рекуперативной индуктивности? Форма тока близка к синусоидальной, особых помех во внешнюю среду источаться не должно.
    • Чикмен - вся проблема что вы пытаетесь нам объяснить - вам естественную и само собой разумеюшиюся вещь) - но - нам не понятную)) бесполезно крутить формулы - пока не будет ясен смысл работы контура) я попытался понять), ую опять чего упустил) имхо.
  • Ультразвуковой испаритель, для DIY увлажнителя воздуха или генератора тумана
