Sign in to follow this
Guest Dan4ik
Как Увеличить Мощность Н-Моста
Guest Dan4ik
Здравствуйте,подскажите как увеличить мощность Н-моста. Н-мост основан на транзисторах S8550 и S8050 при напряжении 6В работает нормально но при 9В сгорает транзистор S8550 как сделать чтоб он работал на 9-12В .Может поставить по 2 транзистора паралельно? Есть транзисторы КТ829,КТ817,S8550,S8050,S9014,S9013,S9015(последних два по 1 штуке).Но как я понимаю КТ829иКТ817 NPN а для Н-моста нужны ещё и PNP которых у меня нету есть только S8550 которые постоянно сгорают.Помогите как увеличить мошность
Guest Dan4ik
Dan4ik а схему посмотреть можно?
обычная схема Н-моста на S8550 и S8050 могу сфоткать но как выложить здесь незнаю
здесь дело не в напряжении питания, укажите чем нагружаете мост, но отвечу так, если индуктивная нагрузка типа двигателя и тд, то переходы к-э транзисторов обьязательно должны быть шунтированы диодами включеными обратно переходу транзисторов(напротив), а так по памяти кажется его напряжение э-к 25-35в и ток пол ампера - 800мА где-то, но реальная расеиваемая корпусом мощность пол вата- 800мВт максимум, взависимости от исполнения корпуса, незнаю какой у Вас, они могут быть как ТО92 как и смд исполнения, если хотите дельный ответ давайте более подробную информацию, по поводу какой структуры использовать транзисторы то Вам нужно 4 PNP транзистора, хотя для моста нет разницы какая структура там просто меняются местами к-э
Guest Dan4ik
Схема с машинки на р\у,нагрузка двигатель ,схема приёмник RX-2-g.Нужно сделать машинку по шустрей и мощнее не меняя редуктор
Guest Татарин
Нужно поставить по мощнее транзисторы.
Guest Dan4ik
Я поставил бы если были,но у меня только маломощных много
H-мост можно сделать и чисто на npn/pnp, нужно только управлять двумя в противофазе по отношению к двум другим транзисторам.
И, насчет диодов Vitja правильно сказал.
Не думаю, что там такие выбросы, что переход будет пробиваться. Скорее всего просто мощности транзисторов не хватает. Поставь BD139/BD140 и все будет нормально.
Edited by Behram
Guest Dan4ik
А можно схемку как ставить диоды?И можно ли использовать для Н-моста отдельный источник питания?(на плату управления подавать с одного аккумулятора,а Н-мост с другого)
Диоды ставятся в обратной полярности, относительно транзисторов.
Только не будет от них толку, 146%.
Guest Татарин
Посмотри братишка, может эта схемка тебе чем то поможет:
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By O' Brien
      Здравствуйте! На пожарном табло "выход" эл. ток 12v; 0.42A; 5W. Подскажите, как уменьшить напряжение до 4-5V и увеличить мощность до 1- 1.2А при помощи обмотки. Какой длины и какого сечения проволоку использовать и как мотать?
    • Guest Bridge
      By Guest Bridge
      Привет ребята. Нужна безрелейная схема и желательно на рассыпухе, защищающая от случайной подачи плюса одновременно на оба входа приведённой здесь схемы. Для управления используются две кнопки.
    • By Mayder
      Будет ли работать данный Н-мост? По каким соображениям выбираем резисторы к затворам? У меня полевые транзисторы будут другие, но похожие по параметрам. Ток коммутируемой нагрузки не более 5А, питание такое же как на схеме. Оптрон PC814. Схема симметрична (правая часть просто не дорисована, но полная аналогия левой). Нужно ли перед оптроном ставить ограничительный резистор? Нужно ли ставить ограничительный резисторы на затворах полевиков?
      Курю Н-мосты на транзисторах с лета. Куча схем в интернетах имеется, на разных форумах разные единственно правильные схемы. До этого задавал сюда подобный вопрос, мне сказали что схемы которые я предложил- неплохие обогреватели либо нерабочие.
    • By Jeka2012
      Проблема такова что не могу объединить два н-моста под управление микросхемы из китайской машины, на днях приобрёл arduino, на arduino проект ещё не пробовал реализовывать. проблема заключается в том что есть микросхема управление от неё отходят 4 контакта в китайской машинке всё по стандарту два контакта это вперёд и назад а другие два налево и на право. Но в танке два двигателя и сделать его ездящим вперёд назад проблем нет, но когда пытаюсь как то реализовать повороты то ничего не получается, ставил диоды на входе перед мостом и тогда схема вообще не заработала, вот в чём может быть проблема? есть ли вероятность того что 3.7 вольт не достаточно для включение Н-моста, без диодов работало но только прямо и назад а с диодами вообще не работает.
      Питание ДУ - 3.7 вольт
      Питание двигателей 7 в
      Н-мост - irf9630 и irf520
      Диоды 1n4148
