Dsc Панель И Gsm Дозвонщик Amc Voxout
Привет всем,
Посоветуйте пожалуйста,
Установил сигнализацию на базе DSC PC 1864. Все зоны запрограммированы и система работает. Осталось подключить к существующей системе GSM дозвонщик. Купил AMC Voxout. Как я понял из инструкции + и - дозвонщика надо подкючтить к AUX+ и PGM1 соответственно. Далее у дозвонщика есть 5 клемм input/output, куда их подключать?
Спасибо зараннее
