RadioHam
Версия: 1.0
RadioHam - это приложение создано помочь любому радиолюбителю и не только, в приложении собрано множество информации и полезных инструментов, к примеру:
  • Маркировка резисторов
  • Калькуляторы
  • Генератор звуковых частот
  • Конвертеры
  • Справочники
  • Даташиты
С каждым обновлением будут добавляться всё больше информации и инструментов, я постараюсь обновлять довольно часто довольно часто.
Так как я сделал базу хранения всех данных открытой, то скоро сделаю приложение для визуального редактирования этих баз и сделать эдакий маркет баз данных. Обновления баз данных в настоящий момент получается внутри приложения. При первом запуске необходимо её скачать. Предлагайте ваши идеи для улучшения приложения.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Чем оно лучше ElectroDroid, что за него надо заплатить целых $2?
Как говорилось в шапке, приложение имеет открытый доступ к базе данных и может редактироваться в ручную пользователем для пополнения её под свои нужды. А также я тружусь над пополнением базы калькуляторов, даташитов, справочников.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Сколько Вы готовы платить за идеи?
За стоящую идею заплатить никаких проблем. Подожду, пока эта идея дорастет, тем более свой шанс вернуть деньги я использовал.
Хочу ещё раз повториться, что вы бы хотели видеть в приложении? Я постараюсь реализовать.
Edited by Perkovec
Вообще-то это был вопрос топикстартеру. Он предлагает КОММЕРЧЕСКИЙ продукт и хочет получить идеи для дальнейшей их опять же коммерческой реализации. Соответственно и мой вопрос, сколько коммерсант готов за это заплатить. Идеи - это тоже товар, причем порой гораздо более ценный, чем конечный продукт. Ведь ТС не предлагает бесплатно ознакомиться со своим произведением и высказать предложения :spiteful: .
У меня есть куча идей :acute: Просто волнуюсь за то, что бы они не стали лишним мусором в приложении.
Если они не будут сильно тормозить приложение и будет продуманная система меню, то ИМХО набивай чем хочешь. Пользователь сам выберет нужные. Вон в Ворде мульЁн всего напихано, а пользуются как правило десятком функций.
Система меню - на данный момент меню имеет следующий вид. Или вы имеете ввиду настраиваемое меню? То есть человек сам оставляет в меню то, что ему нужно?
Да, настраиваемое меню. Пользователь должен сам определить какие пункты ему нужны и в каком порядке.
Обновление
Версия: 1.5
Что нового?
  • Английская локализация приложения
  • Поиск в даташитах
  • База данных даташитов теперь тоже открыта
  • Маркет баз данных (Пока только на русском)
Начальный пак не будет больше пополняться, всё необходимое можно будет скачать из встроенного маркета. Пока что для теста я добавил один пак имеющий один калькулятор.
Что ждать дальше?
  • Базовый пак будет переведён на английский язык
  • Загрузка паков из маркета на 2 языках
  • Система управления загруженными паками
Дайте демо-версию.
А так получается разговор не о чем…………. :unknw:
Я дам этому форуму "обрезок" приложения, но попозже, сейчас близиться дедлайн по другому проекту. Как только сделаю, вам отвечу.
Дайте демо-версию.
Приложение теперь абсолютно бесплатно, также скоро на сайте будет опубликован редактор баз данных.
Так надо было написать в первом сообщении, что это приложение под Андроид, ну а цена в скриншоте:
Если вдруг будет спрос на приложение, то я выучу swift и c# для портирования на WP8 и iOS. А цена вот, вы видимо посмотрели когда изменение цены не прошло модерацию, теперь всё нормально:
    • By Антон Ткаченко
      1) 1546 R828 Вроде от мотороллы
      2) 1546 PHm0146 C4
    • Guest Дед Михалыч
      By Guest Дед Михалыч
      На корпусе кварца написано:12000; 774-71; KSS 2GT
      На какую частоту этот кварц - нигде не мог сыскать, а измерительных приборов у меня нет. Помогите, кто знает, как прочитать это.
    • By linomax
      Здравствуйте форумчане!
      На днях перестал у меня работать один из поворотов.Решил снять и посмотреть,может удастся починить.
      На плате обнаружил,что на микросхеме от гнил один вывод.
      Хотел было заменить ее,но там нет ни маркировки,ни какой либо надписи.
      Ребята,кто разбирается,помогите определить что это за микросхема или хотя бы аналог.
      Схему этой фары я выкладываю.
      Заранее спасибо.
      P.S.Извините,забыл описать как эта штука работала.
      Значит при подаче питания 12 вольт на V+ и V- горят постоянно шесть белых светодиодов,
      а при замыкании ZH на V+ начинают гореть желтые в режиме бегущие огни.
    • By Dimas_Fantamas
      Доброго дня!
      Есть предположительно неисправный резистор с маркировкой 2точка2
      Сталкиваюсь впервые, посему прошу помощи в определении номинала.
      Благодарю
    • By ГОГА рижский
      Всем привет!
      Представляю сообществу свой ГНЧ на фазовращателях с перестройкой частоты с помощью КПЕ .
      За основу взята известная схема TREGELLASa и чуть изменена для работы на КПЕ.
      Схема задающего генератора:
      Как видно из схемы, изменения коснулись только перестройки частоты и введён развязывающий конденсатор.
      Диапазоны:
      1. 25 - 300 Гц
      2. 250 - 3000 Гц
      3. 2,5 - 30 кГц
      4. 25 - 300 кГц.
      Нулевая нелинейность АЧХ во всём диапазоне частот.
      Усилитель мощности и аттенюатор:
      УНЧ собран на МОП транзисторах. ОУ нагружен на источник тока и работает в однотактном режиме.
      Подробный рассказ и обзор схемы на видео
      История создания и муки творчества в первой теме
      С удовольствием отвечу на ваши вопросы.
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
    • Блин, так много "разнополярной" инфы, что даже не знаю что сказать...   Аккукмулятор - это не кружка с водой, из которой пьют по глоточку через тонкую трубочку или выливают одним переворотом.  И, устройства защиты - это... защита от дурака. Далеко не всегда нормальная.  Аккумулятор - в первую очередь ХИМИЧЕСКИЙ элемент.  С распределённой структурой и с ограниченной скоростью химической реакции. Быстрее, чем происходит в нём химическая реакция - он не способен отдавать энергию.  Так что, извините, но глупости про токи в 420 Ампер не надо писать для 18650...  Присобаченная к этой химии электроника - это так, а-ля "ПЛАВКИЙ предохранитель". Который может оборваться сам, сгореть по пустяку или выйти из строя после расплавления в пожаре "защищаемого" устройства... Когда уже ничего не найти и не доказать. (Хорошо если страховка покроет что-то).  Обычно тестером начинают измерять ТОК в розетках.   И, как правило - сразу после покупки нового "крутого" мультика.
  • Покупай!
