Подключить Микрофонный Усилитель (Фото)
ironny
Совсем не радиолюбитель :(
нужно подключить микрофонный усилитель.
Вот фото, для удобства пронумеровал схода для объяснения что и куда.
А в чем собственно проблема, все подписано. У Вас электретный микрофон, подключайте. +пит(контакт 4) это +батарейки, вход выход и общий провод, минус батарейки на общий(контакты 3, 6). При подключении микрофона нужно соблюдать полярность, провод имеющий контакт с корпусом микрофона-на общий, какой из двух на фото не видно. 1, 2 соеденить перемычкой.
С новым годом,73!
Изменено пользователем SWL
Max19 а откуда Вы знаете, что оранжевый вывод с микрофона это "+" ?
ТС убедитесь в том какой вывод микрофона "+", а какой "-" как сказал SWL.
Тут например левый вывод это "-".
Бывает "+" подписан на самом микрофоне.
Вот так
Pilulkin, тая я для этого и подписал + и -.
Правильно заметили. Спасибо.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Просто ironny написал
поэтому сделает как нарисовано, а не как написано :yes: .
С Новым Годом!
Ой ё, только досмотрел - у него миниджек стерео и второй сигнальный (белый) скручен с экраном - печалька.
ТС разделите кабель от штеккера на 3 составлюящие: красный провод, белый и медный (без изоляции). Корпус (номер6) подключите к проводу без изоляции. Выход усилителя (номер 5) поочередно подключите к белому и красному проводам. Где заработает, тот и Ваш.
Изменено пользователем Pilulkin
Всех с наступившим Новым годом!
Спасибо за столь развернутые ответы!
подключил по картинке, но есть фон. Но если я дотрагиваюсь отверткой к 3му или 5му или 6му гнезду и берусь за железо, так фон практически исчезает.
Что может быть?
С Ув.
пс.
микрофоный джек переделал без экрана. просто два кабеля.
Изменено пользователем ironny
К плате микрофон подключён вроде бы правильно, только не видно с какой полярностью. На корпусе микрофона должен быть минус батарейки (между минусом батарейки и корпусом микрофона не должно быть напряжения). На плюсе микрофона проверьте напряжение, есть или нет. Бывает ещё корпус микрофона отойдёт от минусового вывода микрофона, а корпус имеет ёмкостную связь с затвором внутреннего полевого транзистора K596 и превращается в антенну, которая ловит всё и вся, и микрофон начинает страшно гудеть. Если замкнуть минусовой вывод микрофона с его корпусом, тогда при правильной полярности микрофон снова работает нормально. Пока проверьте по предложенной ссылке полярность подключения микрофона, а так же наличие контакта минусового вывода микрофона с его корпусом.
подключить микрофон как по ссылке я не могу, так как пробел в голове и ничего не понимаю в этом.
Сам джек делал вот так и фон больше всего пропадает, когда дотрагиваюсь к 5му гнезду.
В чем беда не знаю. Посмотрел, это довольно распространенная схема усилка. Значит ошибка где-то на моей стороне.
Будут еще какие-то варианты?
Вам нужна 2 схема на картинке, та, что пореседине. Прямоугольник, подписанный R2, это резистор. Номинал варьируется между 4.7-10 кОм.
Круглая "штука" естественно микрофон, а С2- это конденсатор емкостью 0.01 мКф. Выглядик вот так:
Вот отличное описание того, что за каракули на схеме.
P.S Сделайте фото усилителя с другой стороны
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
