Sign in to follow this
Guest Кирилл
Гаусс
Guest Кирилл
Доброго времени суток всем посетившим мой пост.
Задача заключается в создании преобразователя напряжения DC-DC 12В-100В, который будет питать конденсатор, который в свою очередь будет разряжаться на соленоид 0,5 ОМ - 1 ОМ.
Схема должна иметь регулировку по напряжению 60В. - 100В. и по длине импульса 1мс. - 30мс. и выдерживать ток 250 А.
Заранее всем спасибо!
В "Вашем Гауссе" DC преобразователь только для заряда электролитов. Ему при всем желании не надо 250А и длину импульса.
Преобразователь легко сделать, любая мс на ваш выбор, начиная от NE555 и до UC3842(43), mc34063, TL494 и тп.
В конце - концов, можно собрать обычный генератор на мультивибраторе или оу и сделать преобразователь на дросселе step-up.
Разряжать конденсаторы на катушку можно по разному, начиная от обычного включателя и продолжая: реле, тиристоры, БТ IGBT, ПТ MOSFET и тп.
Соленоид 1 Ом - это слишком, меди столько не соберешь, разве только, ты будешь его сталью мотать :lol2:
Учи лучше матчасть, пока никто не пострадал :rtfm:
Edited by DO^G97
Я бы просто собрал эту схему и не мучался, только стабилитрон и капы нужно поставить на необходимое напряжение на выходе, и пересчитать тепловой режим стабилитрона ессно.
Guest Кирилл
Спасибо ответившим, хоть и не по теме, о всё ровно спасибо. Уважаемые, никого не хочу обидеть, но ваше мнение нужна эта схема мне или нет меня мало интересует. Объясняю:
- выполнимо или нет?
- если выполнимо, то какие будут габариты?
- если устроят меня габариты, то буду рад поменять деньги на интеллект.
(что-то регистрация слетела, -zakmv@rabler.ru)
P.S: консультанту нужен консультант.
Guest Гость
"- если устроят меня габариты, то буду рад поменять деньги на интеллект"
А какие у Вас габариты и какой/с какими габаритами интеллект Вы хотите выменять на деньги?
Какие габариты менных денег? У Вас деньги или интеллект?
Обмен на деньги - покупка :)
Guest Кирилл
покупка это когда есть цена и товар!
Guest Гость
когда есть цена и товар - это торговая позиция, а не покупка :)
Создание устройства по хар-кам первого поста - невозможно. Объясню:
1. Мощность 25000 Вт
2. При простом пересчете 25000Вт / 12В = 2083 А при напряжении 12В. Тут нужно пояснять или вы сами понимаете?
Это просто КЗ.
Кстати гаус на сегодня неакутален ибо пенды умудрились создать боевой лазер и уже провели его испытания. Так что советую автору рыть в этом направлении.
Ну это тоже вещь в себе. Чтобы разрушить нужно нагреть, а чтобы нагреть нужно время или дикую мощность. В реальной обстановке нет ни того ни другого или объект нужен достаточно маленький
Guest Moon
А с чего Вы решили , что ТС решил пойти войной на "пендов"?
Может он для охоты или самообороны собирает? Или хочет воевать с менее развитыми государствами :)....
Мне думается, что автора просто не все поняли.
Преобразователь питается от 12 вольт, имеет регулируемое напряжение 60-100вольт на выходе. Заряжает конденсатор(ы) до рабочего напряжения и так же должен содержать регулируемый по времени ключ, для разряда этого(их) конденсатора(ов) . Вот всё это автору и нужно спроектировать...
При заданных параметрах , ничего (пока) не мешает получить требуемое на выходе. (например емкость 100000мкФ будет разряжаться на 0,5 Ом - 50 мс)..Время заряда боевой ёмкости автор не уточнял...
Емкость при этом не взарвется? Да и мощность вся упадет на соединительных проводах.
Зачем взрываться? Нужно использовать хорошие импульсные конденсаторы. И индуктивность сгладит импульс.
это самогонный ?
Магнетрона что ли, не углядел ?
А так да -можно пользовать и как самогонный.
Бьёт с ног наотмашь. Только глаза запасные купи.
Edited by tilarids
    • Вы правы конечно... Не такая я уж и голь...И у меня есть готовые диоды, которые можно монтировать на корпус, соединённый с минусом. Но у кого их нет, вполне могут воспользоваться альтернативным решением... с германием. Оно работает.
    • взять какое-нибудь реле из: радио, блютуз, Wi-Fi...
    • Акрил - вчерашний день. Сейчас гель-лак с УФ сушкой в тренде. Говорю как муж ногтевого мастера-инструктора ))
    • даташиты для идиотов?
    • Вот схема от вашего мусора. Не надо ничего покупать, просто выбросите это и все. ve323ush.pdf
    • И что, отсюда следует, что надо именно 2200 или 4700 мкФ? А 100 никак не катит? К стати, нагрузкой второй лампы тоже является резистор. Правда, немного виртуальный. Приведенный, правильнее сказать. А, параллельно ему, действительно включена индуктивность.  100 мкФ и 1,8 кОм - это 8,8 Гц. Чем такой выбор защитит выходной трансформатор от инфразвука? Нет, мой конёк - технически грамотно подходить к конструированию. Даже самый сверхфэншуйный усилитель сделан по законам обычной школьной физики. Хотя, Вы правы - шунтировать резистор 390 Ом конденсатором в 2200 мкФ в катоде лампы, что даёт частоту среза цепи ООС в 0,18 Гц (!), при глубине ООС в 1,5 дБ, действительно смахивает на идиотизм. Или, на "бескомпромиссность", если Вам так благозвучнее. Нет идеальных схем. Всегда можно, не подумавши, искусственно создать ситуацию, в которой лампе придётся тяжко. Уронить, не подумавши,  провод с анодного питания на первую сетку, например. В мире полно вещей, от неправильной эксплуатации которых придётся тяжко. Одно электричество или автомобиль чего стоят. Что не мешает нам массово и ежедневно ими пользоваться.
    • Похихикаем вместе, когда научитесь отличать максимальные рекламные характеристики от реальных эксплуатационных.
  • Покупай!
