Подскажите По Гнезду Наушников
Здравствуйте.
Прошу помощи или совета. Требуется перепаять гнездо наушников в медиаплеере Explay T35tv.
Гнездо я выпаял, но нигде не могу найти нечто похожее (на фото). Возможно кто-то сталкивался с похожей проблемой и подскажет пути решения. Схемой данного устройства к сожалению не обладаю, в интернете тоже не нашёл.
Заранее благодарен.
Фото кликабельны и масштабируемы для детального анализа.
К сожалению не он, на моем все контакты сбоку, а на этом 1 сзади. Возможно производитель умышленно сделал такие гнезда, что бы не могли починиться...
Попробуйте на Алиэкспресс и ебее поискать по запросу "SMT 3.5 PHONE JACK". Разъем вроде серийный, по крайней мере здесь вроде есть похожие на тот что на фото http://ec.lihsheng.com.tw/catalog/default.php?cPath=37&osCsid=2fc356d60b05babc226f8e75f56e4485
Изменено пользователем salyamkamrad
Попробуйте на Алиэкспресс и ебее поискать по запросу "SMT 3.5 PHONE JACK". Разъем вроде серийный, по крайней мере здесь вроде есть похожие на тот что на фото http://ec.lihsheng.c...26f8e75f56e4485
Исходя из фото, на моём гнезде 6 контактов, но верхний ряд я так понял перемычка (замкнуты 3 контакта), нижний (2 контакта замкнуты между собой).
На aliexpress смотрел, ничего похожего, да и на али предлагают оптом, от 1 штуки не шлют.
Кажется нагуглил,
http://russian.globalmarket.com/product-info/smt-3-5-phone-jack-1525025.html
но есть проблема, они только в 1 месте и только от 1000 штук )) Вот и не знаю, из чего взять замену...
Изменено пользователем Cube8bit
Гость Друг КРАБа
В крупных мастерских и сервисных центрах точно есть, там есть смысл заказывать их пачками. Там же и припаяют качественно.
Припаять качественно я думаю и сам смогу, если бы как говориться был богат обратился бы в сц, а тут худо бедно главное найти гнездо )
Так я за бесплатно не ищу. Просто привязался к своему сьаренькому плееру, который хорошо кушает flac на мой слух, потому и озабочен заменой гнезда. А у гнезда похоже внутренняя часть контактов или износилась или лопнула. Уже пропаивал гнездо пару раз надолго не хватило.
  • 3 месяца спустя...
Нашел гнездо в оригинале. Теперь столкнулся с другой проблемой. Пропаял все ножки как было, играет только левый наушник. Причём если немного вытащить jack, то начинают играть оба, но только в миллиметровом положении. Может кто подскажет, что я мог сделать не так?
Спасибо.
Где оригинал нашли?
Возможно либо износ гнезда либо штекера.
Наденьте на джек термоусадку, обсадите и обрежьте по размеру...так что бы играло...
А по делу, так лучше прозвонить пару разъёма тестером и выяснить кто портит картину...
Сам разъём такой, имхо. Ищи тонкую шайбу, надо подбирать, на джек.
Разъём 1 в 1 как оригинальный, только контакты не металлического цвета, а ближе к золотому или медному. А что за шайба и как это реализовать?
Где оригинал нашли?
У меня вообще в последнее время бродит мысль понять какие выходы на плате являются левым и правым каналом, припаяться кабелем и сделать выносное гнездо, поскольку на плате 5 или 6 выходов (в нём есть встроенная колонка и при использовании наушников, она автоматически отключается, как я понял физическая перемычка в гнезде) вот только есть для меня проблема, тестер есть, а как чего куда тыкать и какую величину измерять для меня тёмный лес...
Новый оригинал нашёл на радиорынке, причём сам был удивлён. Штекер в порядке. Проверял на другой технике. Да и гнездо новое. И найти схему данного плеера нигде не могу, видимо не очень популярный был. Если что explay t35tv.
Вы проверяли новый разъём до пайки?
Глупый вопрос с моей стороны: что значит проверял? Визуальный осмотр да, визуально контакты не нарушены, замыканий нет. По какой ещё методике я могу проверить разъём?
Собственно вот, что получилось после пайки, выглядит коряво, но я не профессионал в пайке. Может кто сможет подсказать куда можно подпаяться если вытащить гнездо и сделать это напрямую проводами. Или же каким образом я могу прозвонить данную область тестером.
Всё, что я смог понять сам, пробуя замыкать напрямую. При замыкании контактор 5-6 играют оба канала, но ощущения, что тише чем нужно и моно. При замыкании 4 и 6 похожий эффект.
Глупый вопрос с моей стороны: что значит проверял? Визуальный осмотр да, визуально контакты не нарушены, замыканий нет. По какой ещё методике я могу проверить разъём?..
Кто Вам мешал до пайки проверить работу переключающих (если таковые имеются в этой версии) контактов? Достаточно было прозвонить мультиметром связи без и со вставленным штекером наушников...
Что делать теперь...
- аккуратно от паять разъём
- проверить коммутацию
- определить на плате контакты источника сигнала и сверить с контактами разъёма
- при не соответствии - заменить разъём
Так я бы с удовольствием, но как я уже писал выше, я к сожалению не умею пользоваться мультиметром, даже не знаю какую величину измерять между двумя щупами. Сопротивление?
Отпаял гнездо. Сделал фото. На плате 4 выхода, на гнезде 6. Соответственно остальные 2, функционируют перемычками на самом гнезде. Так и не понимаю куда можно припаять провода напрямую, без использования гнезда. Может кто-то сможет подсказать или направить в нужное русло. Гнездо "звонил" тестером мерил сопротивление, обрывов нет, если конечно я всё верно делал.
Проверить наличие сигналов на плате можно с помощью простейшего "прибора" состоящего из электромагнитного капсуля (наушника) сопротивление 30 - 100 Ом и не электролитического конденсатора ёмкостью 0.1 - 1.0 мкф. (схема "прибора" чуть ниже). Прослушивается сигнал относительно общего провода.
Сделайте фото платы и разъёма с размерами 800х600 (1024х768) с разрешением 70-75, и вставьте в тему через кнопку "Дополнительно", т.к. то, что вы даёте через сторонний ресурс я рассмотреть не могу...Просто ничего не вижу.
post-186827-0-99835800-1431817938_thumb.jpgpost-186827-0-34139900-1431817939_thumb.jpg
Фото 2.
Проверьте наличие звукового сигнала в точках 1,2,3,4...Проверяется относительно общего провода.
А где фото выпаянного разъёма?
Синим - показан общий провод.
Красным - контакты коммутации звукового сигнала Л и П.
Вы уже прослушали плату?
Подпишите где контакты сигнала.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
