Антиобсыкатель Колёс Авто
Mahno
За все шины не скажу, но в них обычно существует металлическая армирующая сетка. На видео
эту сетку можно увидеть. Может по ней тоже пробивает?
Она во всех шинах имеется(сетка),кроме велосипедных.
"Сажа во всей резине ,в том числе ботах электрика." - но в разной резине может быть разное её количество. Просто может для конкретной резины придется подбирать(настираивать) источник высокого напряжения, чтобы добиться нужного потенциала на корпусе(колесных дисках) при определенном сопротивлении разных резин :umnik2: ....
Еслибы резина проводила то и ленточки антистатика не нужны были,а так только сухая погода настаёт машина током дерётся.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Гость Иван Петрович
вот вы спорите ребята, а вот рекомендация, что во время грозы самое безопасное место автомобиль, как вы это объясните ?
Проводимость колёс в данном случае глубоко фиолетова... Что такое 10 см резины по сравнению с сотнями метров разряда в воздухе??? :) Безопасность состоит в данном случае в том, что металлический кузов проведет ток разряда минуя человеческое тело. Кузовок подплавится местами, колесики лопнут, а тельце не пострадает.
Feel the difference! ©
Я одно время пользовался перцовым баллончиком - прыскал на колеса. Работает 100%. Но затраты на баллончики...
Как говорил персонаж в известном сериале - НЕТ у вас методов против Кости Сапрыкина!
Изменено пользователем kunnapuu
Можно, просто, водный раствор каенского перца, даже эффективней баллончика (на больший срок хватает)
такое против алконавтов поставить, чтобы на забор нужду не справляли..
Делали такую штуку на заводе. В углу возле забора металл лежал разный (тонн 50-70). А рядом была курилка с лавочкой и урной. Так некоторые личности повадились его обсыкать. Брать в производство ясное дело что не очень приятно.... Было взято магнето от трактора и к нему приделан номеронабиратель от телефона (круглый с дырками и циферками). Так же протянут провод от лавочки к куче металла.... дальше обьяснять? Было довольно забавно смотреть на ссыкунов. За неделю все прекратилось.
Выходной вал номеронабирателя соединялся резиновой трубочкой с валом магнето. Набиралась цифра 0 и удерживалась до появления струи у ссыкуна. Потом номеронабиратель отпускался и 18 000 вольт приходило на металл. Кратковременно (пока вращается диск телефона), но действенно.
Вопрошающих прошу проверять на себе!
Изменено пользователем chip-chip
Ееее... Прочитал, чуть сам струю не пустил! Есть спрей, распыляю на колеса на работе. Машину обходят стороной все дворовые псы. Есть куча хим средств на этот случай, ну или метла на худой конец!!!! =D
Автор, спасибо за идею!
Тема актуальна + скоро весна ;) Аналогичная проблема, но с кошками - мало того что пометят, еще по кузову ходят. Пару царапин оставили...
От себя добавлю:
- На заправке пассажиров не выпускаю из машины, т.к. частенько через себя снимал статическое напряжение. Трение шуб пассажиров о синтетическую обивку кресла формирует хороший заряд статического напряжения. Как правило оно не снимается через колеса ни зимой, ни летом, только в дождь.
- Животные сперва подходят "понюхать", а потом метят. Так что есть большая вероятность получить разряд через усы, а это для них очень больно!
- У меня метят в основном передний бампер, а он пластиковый - проводимость 0! Как быть?
