HUCKSTER
Станочек Для Намотки Трансформаторов.
Станочек для намотки трансформаторов.
Все крутится и вертится. Нет мотора.
Местонахождение- Москва
Отправка возможна почтой и транспортными компаниями. Пересыл оплачивается отдельно.
Цена- 990р.
jf5cpardj.JPG jf5cqkkvj.JPG jf5cq0v1a.JPG jf5cokcae.JPG jf5cr8s1h.JPG jf5ckhsa2.JPG
Размеры-
Edited by ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
А червяк для шестерёнки имеется ?
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Что за червяк? Редуктор рабочий,там есть к чему мотор подсоединять.
Добавил фото с размерами в первый пост.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Да,все верно. круглая железяка с двумя штырями :yes: ее крутишь и патрон вращается.
На фото снизу редуктора она видна.
Edited by ВАРГ
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
он витки считает ? что нибудь надо до делывать в стонке ?
Всем привет
Витки не считает.
Бронь до выянения.
Пара вопросов -
1. Какая редукция (обороты фланца на оборот патрона)?
2. Патрон на конусе крепится?
3. Размеры фланца для двигателя и его высота от основания.
4. Съёмный ли он (фланец) и сколько будет "торчать" вала и его диаметр, если снять?
5. Люфт редуктора есть и какой (если держать патрон и покачать фланец двигателя)?
6. Крышка у редуктора есть?
Edited by DrZ
1) Редукция не известна, медленно крутится. При полном провороте фланца, гайка 10мм на валу(для примера) продвигается около 4мм. Это приблизительно.
2) Патрон на конусе,конус на резьбе. Из редуктора выходит вал с резьбой.
3,4) Фланец Ф38, съемный,крепится гайкой на валу из редуктора. От основания до цетра вала- 67мм. Диаметр вала 6.3мм, длина от основания редуктора около 15мм.
5) Люфт есть. Это же не передняя бабка токарного все таки...
6) Крышки нет,могу дать кусок дюрали,выточите какую нужно.
Edited by ВАРГ
Мне это ни о чём не говорит, к сожалению.
Неужели вам трудно поставить на выходном валу (патроне) метку маркёром/карандашом (или ещё как) и, покрутив фланец входного вала, посчитать его обороты до момента, когда выходной вал сделает полный оборот?
Согласен, но приблизительно можно же определить сколько градусов, разве у этого редуктора применение исчерпывается
только в составе намоточного устройства?
Edited by DrZ
Редукция 1 к 26, т.е. на один полный оборот патрона,нужно 26 оборотов шпинделя мотора.
Люфт замерять мне не чем. Оба вала, и от мотора и с патроном ,стоят в редукторе на подшипниках,каждый на двух. Думаю заменив их,пройдет и люфт.
В продаже.
Продано! Удалите тему!
