Станочек Для Намотки Трансформаторов.
Станочек для намотки трансформаторов.
Все крутится и вертится. Нет мотора.
Местонахождение- Москва
Отправка возможна почтой и транспортными компаниями. Пересыл оплачивается отдельно.
Цена- 990р.
jf5cpardj.JPG jf5cqkkvj.JPG jf5cq0v1a.JPG jf5cokcae.JPG jf5cr8s1h.JPG jf5ckhsa2.JPG
Размеры-
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Что за червяк? Редуктор рабочий,там есть к чему мотор подсоединять.
Добавил фото с размерами в первый пост.
фото через хомут сделайте- что там за переходник- круглая железяка с двумя штырями или нет???
За Ваши деньги перешлю куда угодно :)
Всякая всячина
Да,все верно. круглая железяка с двумя штырями :yes: ее крутишь и патрон вращается.
На фото снизу редуктора она видна.
Бронь до выянения.
Пара вопросов -
1. Какая редукция (обороты фланца на оборот патрона)?
2. Патрон на конусе крепится?
3. Размеры фланца для двигателя и его высота от основания.
4. Съёмный ли он (фланец) и сколько будет "торчать" вала и его диаметр, если снять?
5. Люфт редуктора есть и какой (если держать патрон и покачать фланец двигателя)?
6. Крышка у редуктора есть?
Изменено пользователем DrZ
1) Редукция не известна, медленно крутится. При полном провороте фланца, гайка 10мм на валу(для примера) продвигается около 4мм. Это приблизительно.
2) Патрон на конусе,конус на резьбе. Из редуктора выходит вал с резьбой.
3,4) Фланец Ф38, съемный,крепится гайкой на валу из редуктора. От основания до цетра вала- 67мм. Диаметр вала 6.3мм, длина от основания редуктора около 15мм.
5) Люфт есть. Это же не передняя бабка токарного все таки...
6) Крышки нет,могу дать кусок дюрали,выточите какую нужно.
Мне это ни о чём не говорит, к сожалению.
Неужели вам трудно поставить на выходном валу (патроне) метку маркёром/карандашом (или ещё как) и, покрутив фланец входного вала, посчитать его обороты до момента, когда выходной вал сделает полный оборот?
Согласен, но приблизительно можно же определить сколько градусов, разве у этого редуктора применение исчерпывается
только в составе намоточного устройства?
Редукция 1 к 26, т.е. на один полный оборот патрона,нужно 26 оборотов шпинделя мотора.
Люфт замерять мне не чем. Оба вала, и от мотора и с патроном ,стоят в редукторе на подшипниках,каждый на двух. Думаю заменив их,пройдет и люфт.
Продано! Удалите тему!
