Солнечная Батарея И Регуляция Тока Из Сети?
Как организовать солнечную батарею (можно с автоповоротом к солнцу :) ) + аккумулятор + (возможно) переходник DC/AC и регулировать все это счастье так, чтобы когда аккумулятор опустеет, в дело бы вступила сеть?
У Вас есть большой мешок денег? :D
Это проект для хорошего НИИ с соответствующим финансированием и не совсем ясными перспективами.......
Своего НИИ нет. Мешок денег мааааленький. Из каких компонентов состоит это чудо :)? Ну или должно состоять?
Ворочать большую солнечную батарею тяжело (вес и парусность по ветру).
Маленькую проще, но на это потратите энергии несомненно больше, чем выработает батарея! :(
Изменено пользователем malenich
Есть ли готовые системы?
мой бывший шеф затратился у китайцев на 15000$, установил ветряную мельницу+аккумы+инвертор на 110 В. Домашние потребители также перевёл на 110 В. Говорит, что неплохо качает, но окупаемости не ожидает, так, типа, реклама.
все что требуется: солнечная батарея + контроллер заряда + аккумулятор + инвертор, есть инверторы с функцией заряда акб от сети
Изменено пользователем Сайт
Панелей и контроллеров на ибее валом, но затраты здесь явно не копеечные будут.
Имеет смысл выбросить из схемы выше лишнего посредника - инвертор напряжения. Освещение перевести на 12-24 Вольта не составляет проблемы. Большинству современной бытовой электроники 220 Вольт переменки тоже совсем не обязательно нужно.
Странно слышать о переводе всего оборудования на 110 Вольт. Неужели это проще, чем поставить повышающий трансформатор 110/220 Вольт?
Изменено пользователем Vovk Z
Зачем солнечную батарею, Вы в Сочи живёте?!Солнечные батареи сейчас окупаемы только в Африке и Тропиках и Субтропиках! Нужно знать Ваш регион, чтобы толком советовать. В моём регионе окупаемы сейчас только ветряки, и то лет лет за 6-8, а если учесть, что Китайские изделия возможно столько не проработают, и если знать сколько в нашей стране в этом году повиснет на проводах между Владивостоком и Калининградом не проданной электроэнергии, а в следующем году ожидается в 1.5-2 раза больше, то целесообразность проэкта есть, только если за много километров нет точки подключения!
Десятки Тысяч МегаВатт не проданы, а электроэнергия дорожает, жаль Чубайса не пристрелили вовремя, теперь поздно!
Это я к тому, что может скоро провода не будут справляться с перевариванием такого колл-ва МегаВатт и электроэнергия начнёт дешеветь, тогда не то что Солнечную панель - Ветряк не окупишь!
Изменено пользователем СЕРСАР
Солнечные батареи сейчас окупаемы только в Африке и Тропиках и Субтропиках! Нужно знать Ваш регион, чтобы толком советовать. В моём регионе окупаемы сейчас только ветряки, и то лет лет за 6-8, а если учесть, что Китайские изделия возможно столько не проработают.
А вот под Тверью и в Омске ребята другого мнения - в ТехноЭкоПоселениях ставят комплексы из солнечных, ветряков и аккумов, с резевом на дизелях. Производство, установка и обслуживание всего энергокомплекса: Россия (ветроустановка и панели произведены в Твери, их же заказывает и Билайн для своих автономных вышек и геологи для севера; уверен, есть производители местные не только в Твери).
Два года - полёт нормальный, автономия хозяйств 100%.
А то, что что-то там у торгашей дорожает или что что-то не продано или что гос.план по иглоподсаживанию населения на энергоносители не выполнен - ну и прекрасно. Автономные локальные высокотехнологичные поселения это не волнует особо, как и их жителей.
P.S. И прежде чем мне отвечать что-то - просто приезжайте под Тверь (КФХ Михаила рядом с селом Кушалино - любой подскажет). Посмотрите, пощупаете, пообщаетесь, а потом ответ напишете.
Не просто имеет смысл - а является эффективностной необходимостью!
Но в дом должна быть заведена общая круговая шина 12V очень серьёзного сечения, так как постоянка даже на коротких расстояниях даёт огромные потери на сопротивлении проводки. Изначально это отработали в купольных домах (так как периметр простой - круг): дёшево и сердито по периметру пускается две (GND и +12V) алюминиевые голые кручёнки от магистралок толщиной с палец в импровизированной изоляции из ПВХ труб (которые для воды применяются), фитингами делаются отводы и на них розетки.
Изменено пользователем energy.im
Да я не против, хоть в Ханты-Мансийске ставьте Солнечные батареи! А в заполярье вообще сказка - полгода по 20-22 часа в сутки панель работать будет, только вторые полгода работать не будет вообще!
Вы скажите сколько стоили эти панели в Экопоселениях, и самое Главное СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ОНИ ДАЮТ в суммарной выработке в среднем по году?
Я примерно скажу что где то 20% дадут панели и 80% даст ветряк! А стоить они будут одинаково! Я не против Экопроэктов, я за ветряки!! Они сейчас окупаемы, и то если рядом столба нет с электричеством.
По поводу автономок с солнечными панелями, есть специфика, например если нужно низкое постоянное и стабильное напряжение и допустим 5-12 Вольт при среднем не высоком токе, то зачем нужен 3-х фазный высоковольтный генератор(ветряк), потом преобразователь-выпрямитель, потом стабилизатор, и в конце всё равно батарейка, проще, хотя и подороже поставить солнечную панель напрямую, как подзарядку имеющейся батарее. Так просто надёжней, меняй раз в год или ещё реже батарейку и всё.
"Не просто имеет смысл - а является эффективностной необходимостью!
Но в дом должна быть заведена общая круговая шина 12V очень серьёзного сечения, так как постоянка даже на коротких расстояниях даёт огромные потери на сопротивлении проводки. Изначально это отработали в купольных домах (так как периметр простой - круг): дёшево и сердито по периметру пускается две (GND и +12V) алюминиевые голые кручёнки от магистралок толщиной с палец в импровизированной изоляции из ПВХ труб (которые для воды применяются), фитингами делаются отводы и на них розетки."
А вот с этим полностью согласен, автономный дом должен задумываться на стадии проэкта! Об этом то я и толкую, а не просто в готовый дом под 220 тупо подключить Солнечную панель, так результирующий КПД будет как от Бензогенератора! Единственный плюс - выхлопа нет, но есть минус, панель должно будет быть огромной, дорогущей, и чтобы ночью попользоваться нужен АКБ и плюс ещё один посредник регулятор зарядки этой АКБ!
Ну очень дорогое получается удовольствие!
привет всем.не хочу создавать тему из за одного вопроса,спрошу здесь.собственно вопрос такой:есть схема заряда батареи от солнечной панели.всё работает,но когда батарея заряжена релюшка достаёт щёлкать.вопрос как ввести в схему гистерезис?или как заменить релюшку на полевик?
JEKA794, в приведенной Вами схеме в посте #14, "чакающее" реле - не главная проблема...Чем ограничен ток зарядки при разряженном аккумуляторе и максимально высоком напряжении с солнечной батареи? Он может зашкалить все разумные пределы...
...если хочешь гистерезис - добавь резистор ( 500 Ком - уточни при регулировке) между анодом VD11 и управляющим электродом VD7....
Изменено пользователем варп
с током заряда проблем нет-(сама батарея 20 ватт 8 вольт),затем step up на lm2577.Если бы солнечная батарея была нормальной,тогда надо было бы подумать над этим.
...вопрос как ввести в схему гистерезис?...
JEKA794, про гистерезис дополнение в моём посте #17 видел?
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
