VETALMK
Импульсный Блок Питания Vega 825Bb 25A Для Зарядки Автомобильного Аккумулятора
Есть блок питания для радиостанций VEGA 825BB 25A макс. ток 25А, хочу использовать его для подзарядки автомобильного аккумулятора, возможно ли это? и как это сделать, надо ли что нибудь перепаивать внутри? Сдесь фотка его есть http://www.viva-tele...315&idfull=1761
Вроде 13,8В маловато для автоаккума, вопрос что надо сделать чтобы его увеличить (напряжение), а еще лучше регулировать, может резистор какой то поменять?
Edited by VETALMK
Все возможно ... просто прочти ЧЕМ отличается ИИП (блок питания) от ЗУ (зарядного устройства)
Guest vetalmk
Спасибо за бесполезный совет.........все сделал сам нашел подстроечный резистор и поднял напругу до 16,3 В теперь все работает!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Кондёры не постреляют?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Guest vetalmk
Думаю не должны, там номинал 25В запас есть....
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Guest Егор
Добрый вечер!
А можно ли сделать из VEGA PPS-815 лабораторный?
    • By Camron
      Доброго времени суток. Есть пара вопросов по зарядным устройствам для телефонов.
      1. Сетевые блоки.  На примере две модели (вложение 1): бюджетная модель (1) и  модель по дороже (2), на выходе 5В и 1А. Что сразу бросается в глаза - на дешевом зарядном отсутствует предохранитель на входе, первый конденсатор имеет емкость 3.3 мкФ 400В; на второй зарядке есть предохранитель, конденсатор емкостью 4.7 мкФ 400В ( в большинстве стабильно работающих зарядках, из тех что разбирал, на 1А стоят конденсаторы 4.7 мкФ 400В). На зарядные подавалось напряжение 310В в течении 10 минут, параметры на выходе не менялись, какие-либо отклонения не были замечены. Вопрос - на сколько безопасна первая зарядка, какие могут быть последствия для телефона (либо другого устройства) при выходе из строя ЗУ? К чему может привести меньшая емкость конденсатора?
      2. Автомобильные зарядки. В сравнении дешевые модели (вложение 2) и более дорогие (вложение 3), все 5В 2.1А.  В дешевых зарядках на схеме присутствует минимальное количество резисторов 1-3 шт,  в более дорогих их 5-10 шт и есть резисторы непосредственно перед USB выходом. Первый конденсатор у всех 100мкФ 35В (на одной модели 47 мкФ 35В). На зарядные подавалось напряжение 30В в течении 10 минут, параметры на выходе не менялись, какие-либо отклонения не были замечены.  Вопрос в принципе такой же - безопасность, последствия при использовании дешевых моделей?
    • By arch31
      Доброго дня всем. Проблема с ЗУ kweller x-1800 (китайский аналог - Opus BT-C700). При включении устройства в отсутствии аккумуляторов, в третьем отсеке определяет его наличие. Напряжение намеряет где-то 1,4 В. Далее автоматически начинается "заряд", ток с 400 мА падает до 5-10 мА. При закорачивании проблемного отсека появляется надпись null, но как только перемычку убираешь, она пропадает. Это не позволяет заряжать аккумуляторы в 1 и 4 отсеке высокими токами (поскольку при наличии аккумуляторов во 2 и 3 отсеках данная функция отключается). В остальном заряжает аккумуляторы внешне нормально, измеряемые значения адекватные (не знаю, насколько они истины в данном случае).
      Пробовал ремонтировать, разобрал, пропайка элементов в канале (выделено голубым на фото) ничего не дала. Транзисторы и диоды на прозвон (в плате) целые. Путем высматривания под лупой от плюсового контакта (минус общий) обнаружил, что дорожка идет с главной микросхемы, а также с участка, где много smd конденсаторов (желтым на фото). Два из них (C118 и C119) звонятся накоротко. Однако при выпаивании C118 оказался целым. Опять же на прозвон. C119 полагаю тоже. Где-то пробивает (а может нет?) в другом месте. Далее на плате отследить невозможно, слишком много мелких деталей и узкие дорожки, плюс маркировка мешает что-либо рассмотреть. На самих кондерах номинала нет, схемы устройства не нашел.
      В чем может быть дело? Может быть есть у кого схема? Или были подобные неисправности с зарядниками? Если можно помогите.
    • By doctorvlad
      Не работает зарядник HG-1412W В интернете схему не нашел, может кто знает, где взять. А то никак не отремонтирую. И поломка-то пустяковая, похоже, да вот никак. Премного благодарен!
    • Guest anonimizer_me
      By Guest anonimizer_me
      Здравствуйте!
      Имеется следующий блок питания NES-50-24 (фото DOC000277818.jpg)
      У него в характеристиках имеется информация о рабочей температуре
      Вопрос мой в следующем: как поведет себя включенный блок питания при температуре -30(-40) градусов?
    • By IgorNew
      Продается комплект из платы усилителя класса D на TAS5630 и импульсного блока питания.
      1. Усилитель собран на микросхеме от TI TAS5630 на основе схемотехники и топологии платы, рекомендованных самим Texas Instruments:
      http://www.ti.com/ww....R tas5630-prru
      http://www.ti.com/lit/pdf/slau287
      Приобретал на Aliexpress, лот для ознакомления:
      http://ru.aliexpress....2-4bd6cc506bea
      Размер печатной платы: 140*95 мм
      Усилитель исправен, в эксплуатации не был, при проверке продемонстрировал приличное качество звука.
      2. В комплекте предлагается импульсный блок питания мощностью 400 Вт и напряжением на выходе 36 В (регулировка позволяет увеличить до 42 В).
      БП куплен на Aliexpress у очень хорошего продавца. С характеристиками можно ознакомиться на странице товара:
      http://ru.aliexpress....ilNewVersion=2
      БП совершенно новый, в эксплуатации не был, была произведена проверка работоспособности.
      Местонахождение – Белгородская область. Отправлю Почтой России.
      Цена комплекта – 4500 руб.
      Хотелось бы продать все сразу, но если найдутся покупатели на оба товара, то могу и разделить комплект. Так что если интересует один из товаров, обращайтесь.
      На этом форуме я еще не продавал, но имеется ряд успешных продаж на форуме "Вегалаб" и на http://player.ru/
      На http://player.ru/ неоднократно отмечен в белом списке продавцов.
      Гарантирую качественную упаковку и оперативную отправку.
      За подробностями обращайтесь в ЛС.
