Ремонт БП Creative Gigaworks S750
Kea-pc
1 час назад, KirillNV86 сказал:
помогите!!!! все было хорошо ,  но вдруг...
О чём это? Модель, схема...
с Чем это может быть связано
С неисправностью... скорее всего, питания...
2 часа назад, KirillNV86 сказал:
Думаю не перегрев
Думайте дальше. Только зачем тогда на форум выходили и вопрос задавали?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
  • 4 weeks later...
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
добрый день! Мне достался короб этого саба со всеми целыми потрохами! На вид всё новое. При включении горит зелёный диод, не моргает, на бп есть напряжения, но! Больше же ничего у меня нет и поэтому включить саб в работу не представляется возможным пока. Задумка такая: купить на али предусилитель для саба и дать на оконечники сигнал с него, но куда дать остаётся лишь гадать, тк не схемы( не смогли нигде найти) ни необходимых знаний для изысканий нет. Предполагаю, что сигнал идёт на 12ти пиновый разъём оконечников, тк пять усилков по два канала- как раз плюс земля. Поправьте или подскажите, пожалуйста! Схему бы для изучения! Заранее благодарю!
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
3 часа назад, Patrick62 сказал:
подключай и проверяй .... схем нет и не будет .... можно по ПП отследить основные пины.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Всем добрый день!
Вот отремонтировал я БП от этой Creative Gigaworks S750. Все напряжения на выходах в норме - как по схеме. Дежурка работает, 2x70 вольт тоже есть. Да вот очень сомнения гложут: после включения и подачи напряжения 70в на усилители (на входе нулевой сигнал и платы специально в корпус не убирал) примерно через минут двадцать такого стояния на открытом воздухе, пластина с TOP243Y и др. нагрелась до температуры, что рука с трудом терпит (т.е. градусов до 60...70). Померил потребляемый от сети ток - около 200ma, т.е. мощность от сети около 44Вт. Ток нагрузки со стороны усилителей не мерил - возится с разъемами пока не очень хочется. Очень сомнительно, чтобы импульсный блок питания при нулевой выходной мощности усилителей, да еще и вне корпуса - так сильно грелся!
Подскажите, народ, кто уже возился с S750 - насколько сильно этот радиатор на х.х. усилителей греется? Может, это норма для нее?
Правда, трудно представить - что же тогда будет при полной нагрузке, и внутри корпуса!
Edited by STREXNIN
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
22 минуты назад, минздрав сказал:
:blink: Как это "с наушников на оконечники"?
на платах усилителей есть 12ти пиновые разъёмы и к ним идёт шлейф от предусилителя. Мечталось подать на шлейф сигнал, чтоб оконечники запели. Не поют пока.
1 час назад, Patrick62 сказал:
Может не попал?
Лучше подать прямо на вход УМ, а не на разъём и не с наушников, а с выхода  ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕГО устройства.
1 час назад, минздрав сказал:
Может не попал?
Я очканул громкость делать на всю на айфоне, поставил половину. Землю на землю платы, а канальным проводом аккуратненько тыкал по пинам на плате, ожидая музыки, но не запел, сцуко. Нагрузку( колонки две по 4 ома последовательно) проверил, только при включении ни щелчка, ни шипения. Хз. Пока в ступоре, На фото на 8 и 20 ножки подавать? Так можно? Или искать место подключения после r1 и r2 ?
Edited by Patrick62
  • 1 month later...
23.11.2019 в 23:42, STREXNIN сказал:
Всем добрый день!
Да ничего не будет. Только что проверил. В выключенном состоянии около 75 мА в режиме стандбай. И 300 мА (около 44 Ватт китайскай ваттметер показал) во включенном без сигнала. Ну да, греется. Я даже нагородил допрадиатор, а саму  TOP243Y в свое время поменял на более мощную и вынес ее на заднюю сторону самой алюминиевой пластины, к которой весь этот блок крепится к корпусу. Разумеется через типа "номакон" или как там правильно.
26.10.2019 в 17:27, KirillNV86 сказал:
а что там может перегеваться? самое главное что на бас оно сильно влияет. сделать громкость при минимальном басе и тогджа громкость можно накрутить по выше и только стоит добавить бас начинает заикаться. решил вскрыть и обнаружил что можно накрутить на максимум но при открытой крышке на которой усилитель висит
у меня такое было, когда с блоком питания была проблема, не вытягивал. Как результат, из-за больших пульсаций бп , когда негры "пукают" особенно,  на платах усилков стоят супрессора на линиях + - 24 В, из-за этих пульсаций они аж дымились и был вот такой вот клиппинг.. Перебрал силовую часть, дежурку умощнил и норм. И была еще проблема с Y243. Что-то у нее с термоконтролем случилось. По идее в защиту она должна уходить , если разогреется до 150 градусов по даташиту. А ей видать башню снесло  и она начала вырубаться градусах на 70. В открытом состоянии все работает, только все в корпус засунешь , закрутишь и начинает периодически выключаться. Еле разобрался в чем беда была. Потом где-то на форумах дочитал, что встречается вот такой брак у этих микрух).  Причем работала она у меня год-два нормально, но вот через время термоконтроль сломался у нее.
  • 2 weeks later...
26.10.2019 в 21:08, Falconist сказал:
Там проблема в том что при приоткрытой крышке Саба в связи с чем басса мало он играет до максимума без проблем. Как закрываешь начинает заикаться. Если убавить басс на минимум то можно чуть прибавить громкость и заикания нет.
26.10.2019 в 20:16, минздрав сказал:
Creative gigawork s750. При удалении баса громкость можно прибавить но не на максимум а если открыть крышку в связи с чем басса практически нет можно накрутить громкость до предела и все нормально. Может быть что из за вибрации внутри такое происходит. Есть ещё проблема при низкой температуре он щелкает пару раз и лампочка на пульте гаснет а сзади моргать начинает. Нашел в интернете эту проблему решают нагревом схемы феном но каждый раз его разбирать чтоб погреть не вариант.
07.01.2020 в 06:48, Kea-pc сказал:
У меня проблема видать тоже с термоконтролем, когда долго открыто окно зимой в квартире когда прям холодно в комнате он пару раз щелкает и вырубается. При этом задняя лампочка мигает до тех пор пока его феном не нагреешь внутри и тогда все нормально.
9 часов назад, KirillNV86 сказал:
ну так фен - синяя изолента и все работает ...
по таймеру .... :D
  • 1 month later...
  • 4 months later...
Добрый день всем!
Пишу свой пост для таких же как я, кто не шарит в радиоэлектронике, но есть голова, мультиметр, паяльник и жгучее желание самому всё сделать и починить.
Если коротко, то ремонт свёлся к нескольким дням чтения форумов и просмотров роликов, + пара дней ожидания заказа, + один вечер на замену конденсаторов. Потрачено около 800 руб. А если подробно, то читаем ниже.
Скрытый текст
Решил отремонтировать то, что давно не работает. В мастерскую не охота везти, так как был негативный опыт с ТВ. (Продержали месяц, ничего не сделали, я принёс домой, сбросил до заводских настроек и всё заработало).
Этот GigaWorks S750 (куплен в конце 2000х годов) раз уже бывал в ремонте (лет через 5 после покупки). Анамнез-не включается. Использовался как 5.1 с звуковой платой от компа. Что с ним делали и причину поломки я не узнавал-тогда не интересно было.
Затем с 2012 периодически был подключен к телевизору, но только Front+Central+Sub. Года 3 проработал так, потом ещё Rear колонки повесил. Боковые Side вообще так и лежат в родной коробке в пакетиках. )) В 2018 вдруг замолк. Зелёный светодиод на задней стенке мерцает тускло. Так и стоял, как тумбочка под цветы до июля 2020г. )
Тут решил разобрать и вникнуть в проблему. Из следов предыдущего ремонта нашёл лишь, что отключали один шлейф и был подпаян один вывод резистора на плате одного из усилителей. Видимо, от вибраций отвалился, оставив "пенёк" короткий у самого резистора. Вот тут и подпаян был жирной каплей припоя. На плате БП ничего не нашёл, никаких следов. Все разъёмы в клею, все крепёжные винты тоже. Похоже на заводское нанесение. В общем, тайна, из-за чего не включался в тот раз. Может предохранитель)
Первым делом нашёл в интернете схемы для Creative GigaWorks S750. Открутив заднюю стенку, проверил внешний вид плат, разъёмов, элементов. Увидел вспухшие конденсаторы-4 больших на 470мкФ( на схеме С59, С60, С69, С70) и один поменьше, на 68мкФ (С61). Пометил их на схеме. Других повредившихся не видно. Проверил предохранитель. ОК. Напряжение на входе к выключателю-220. На выходе выключателя-220. Далее на разъёмах кабелей, идущих от платы БП к усилителям напряжение померил. На схеме указаны номиналы, которые должны быть. Везде что-то не то, что должно быть. Значит будем капать БП. А усилители на потом оставим.
Как себе представляю, всё, что по схеме до оптопары(оптрона)-это "горячая" часть. Гальваническая развязка (оптопара) защищает низкое напряжение усилителей от высокого входного. Будем проверять все элементы до неё. Возможно, как раз эта защита и сработала. Понятно, что вспухшие конденсаторы под замену, но и остальное нужно проверить. Вдруг вспухшие что-то за собой утянули. Как проверить? Читаем-смотрим в интернете, как проверить конденсатор, как резистор, как оптрон, диоды. У меня мультиметр может измерять ёмкость-очень помогло.
Я выпаял вспухшие конденсаторы. Оказалось, что ножки больших такие крупные, что выпялись вместе с металлизацией отверстий в плате. Как ни старался я, все 4 вылезли вместе с колечками на ножках. За одно выпаял и все керамические и оптопару. Резисторы и диоды проверял прямо на плате. Микросхему TOP234Y решено было не трогать пока. Я и с кондёрами намаялся, пока научился их выпаивать. А тут целых 6 ног, да ещё трансформатор мешает открутить винт, крепящий её к радиатору!!! В общем, ещё два керамических были в обрыве (С7 и С8). Также решил заменить два электролита С62 и С63. Кроме этого тут прочитал, что вместо 68мкФ (С61) рекомендуют 200мкФ. Я побоялся 200 (вроде токи возрастут существенно), решил 100 будет в самый раз. Заказал всё в Чип&Дипе. Ещё, правда 0,1мкФ (С63) электролитов не было, пришлось керамический заказать.
Из-за вырванной металлизации пришлось изгаляться. На контактные площадки нанёс побольше припоя, и на основании ножки конденсатора сделал несколько шипов из припоя. После того, как вставился конденсатор немного и упёрся "шипами" в площадку с внутренней стороны, я снаружи грел ножку и потихоньку вдавливал конденсатор. Грел долго. Вроде бы припаялось. Мультиметр контакт показывает, а как будет служить-посмотрим. (заказывать в китае эти цилиндрики медные 1000 штук из-за нужных мне 4 штук, да ещё и ждать месяцы желания не было. Я всё забуду к тому времени))...)
Также пришлось немного подогнуть усы у 100мкФ (тот, что вместо 68мкФ), так как ноги у него шире расставлены и диаметр его больше. Из-за этого он висит над платой на ногах. Резистор R8 и диод D9 мешают.  Благо длины ног хватило в самый притык. Не знаю, влез бы 200мкФ туда вообще.
С62 был только в аксиальном исполнении, пришлось гнуть ножки, надеть кембрик на одну ногу, изогнуть её и всё вместе тоже в кембрик. Места там впритык.
Всё, что было с завода залито клеем, я также залил, только не коричневым, а прозрачным термоклеем из термопистолета.
Включил-светодиод горит ровно. На клеммах напряжения есть. Отнёс к телевизору-всё включилось и заработало. Ура!!!
Есть пара вопросов к опытным электронщикам:
1) Как думаете, мой метод пайки конденсаторов при отсутствующей металлизации отверстий будет служить или лучше заказать из китая цилиндры-люверсы и сделать надёжно? Не повредило электролитам, что я долго грел одну ножку?
2) Конденсатор 100мкФ вплотную корпусом сидит на диоде D9 и резисторе R8. Плохо это или норм? Чтобы не болтался, я клеем подклеил снизу.
3) Есть ли криминал в том, что в схеме С63 вместо электролита я заменил на керамический? Номинал и вольтаж соответствуют.
4) С8 не было на 1кВ, только на 2кВ. Думаю, что больше-не меньше. Успокойте, правильно ли?
5) Не плохо ли усилкам от того, что боковые Side колонки не подключены?
Огромное спасибо участника форума, что делитесь своим опытом!!!
Заранее благодарю за ответы.
S750AUX.pdf S750M1.pdf S750M2.pdf
Edited by Anton Kobyshev
Ошибки и описки
1 И так паяют.
2 По стандартам и по безопасности детали не должны касаться корпусами друг друга.
3 Плёнка более надёжна.
4 Пойдёт.
5 А чем плохо то? Тогда уж подключение без нагрузки вообще опасно что ли?
29 минут назад, 100482 сказал:
2) Ок. Придётся как-то наращивать ноги ему. Припаять медные проводки, что-ли...
3) Заказать плёнку и заменить?
8 часов назад, Anton Kobyshev сказал:
эта керамика если и летит - то в пробой - утечку .... ты то ее на кой трогал?
1 час назад, KRAB сказал:
С8 был пробой. И С7 пробой. Если бесконечное сопротивление называть пробоем.
Дополнение
    • Тому как Qts есть добротность резонанса. Это бас и мидбас вынуждены работать в полосе резонанса. А миду и твитеру это противопоказано.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
    • Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
    • https://market.yandex.ru/product--flius-gel-flux-plus-bezotmyvochnyi-10g/1412132848?nid=55166&show-uid=16427114372216197729416002&context=search&text=Флюсы NC-D500 6-412-A Flux-Plus&sku=101414308677&cpc=9PQ8wk_dwzUKFAp5kbB_BHqXk_83F3Be0XMA9VS5lg-wU0YWULfTlkSTPujYIfEamNz9C0ZigXM95q1_kN0s-K_jkDC4BfsuJFOiPypRW-cauET-6L161BcKnuxSfCp0z8GRHLLxmDjgLZXjGOd1WT-s8iDBWz4YPdf6S1dFFfvOIZLjhOgu2ornoVm0cLMV&do-waremd5=VgQrBT2FmYHgEj8qF4_A-A не поделитесь "примером для подражания"?
    • На радиаторе (на фото) прикручены ТО-247. ТО-3 - это вот это
