Интерфейсы Мк Avr (Всё Сюда)
Данила Бодров
Или проект vusb.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Да в ней с самого начала толку не было - достаточно было спросить гугл.
Прочитал первые 4 сообщения и 15 минут валялся под столом. :lol2: :lol2: :lol2:
Попробуйте связать UART/USART АВР с USB через FT232R. Информацию эту погуглите, можно найти.
что там можно связывать, 2 проводка от tx k rx? ft232 все делает за вас, а в мк есть аппаратный uart. включили его, настроили, нашкодили что он должен принимать и что выполнять при этом, открыли терминал указываете сом порт где висит ft232 и вы повелитель uarta
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Да. Именно так. В Даташите указано, через UART.
А на компьютере, можно через VB6 или какую другую программу открывать сом-порт и работать, принимать\отправлять данные, строить графики.
Вроде как так.
  • Похожий контент
