Обсудим Кт808 И Бриг 001
Перепали мне не давно КТ808А, б/у, с какой-то ж.д. аппаратуры. Что делать? Естественно на досуге паять Бриг! :huh:
Посимулировал в 14-том: 5c3c515e5307f_Brigv.1bezOUimport808.thumb.jpg.c05b15ffb868c9830fda9ffa2d7a6cce.jpg
Желающим провести "дознание" лично: модели прилагаю, с 315-ми и 361-ми результат у меня получился хуже.
BRIG v.1 bez OU+808 OUT.zip    Brig001v.1 bezOU.zip
Руководствовался этим источником :Brig_1ya_revizia_skhema_s_opisaniem.zip
Покрутил с C4, C6 и "Цобелем". Если у кого есть ПП в Lay для этой версии, то был-бы очень признателен.
:bye::thank_you2:
Brig_1ya_revizia_skhema_s_opisaniem.djvu
Изменено пользователем PenZioNer
дубликат файла
6 лет назад я апал на импортных пимпочках 1-й Бриг одному своему приятелю. У меня в железе получилось лучше, чем у тебя в симуляторе. ;)
В  диф я поставил BC550C с эмиттерными рез-ми по 47 Ом и "ускорителем" 220 pF, в УН-е были (сверху вниз) 2N3906, DC557C, ВС547, в ВК ставил BC550/560, далее "филипки" BD140/139, и на выхлоп  2SC2922. Ест-но номиналы некоторых резисторов были изменены, токи 1-пары и драйвера ВК увеличены вдвое; ООС-ь делал комбинированной, по типу амфитоновской(собс-но последние лет 20 я по-другому ООС и не делаю). На стенде оконечник при питании от одиссеевского стабилизатора (+/-37В) при токе покоя выхлопной пары после прогрева около 105-110 мА на 20кГц при амплитуде 32В на 8-омном эквиваленте показал 0,01% по 2-й гармонике и менее 0,003 по третьей; остальные гармошки на уровне шума. В родном корпусе, при питании от родного БП, было чуть хуже - на тех же 20кГц 0,03% по 2-й гармошке и 0,006 по третьей. Примерно то же самое было и на 4-омной нагрузке, только амплитуда ограничивалась защитой ВК по току, настроенной на 8-омную нагрузку. Она резала выходное напряжение на уровне 28 В. При чём симметричное ограничение было  совершенно без каких либо выбросов - усилитель достаточно мягко входил в клипинг без "песочного" призвука. Чел до сих пор тот усилитель на какой-либо другой менять не собирается. Кстати, точно отстроенная защита(и не зря там стоят подстроечники)  - одна из фишек 1-го Брига, способствующая его "благородному" звучанию даже при его искажениях в стоковом исполнении.
Если где-нибудь рядом с собой найду 1-ю ревизию Брига, повторю такую переделку для себя любимого. ... а потом кому-нибудь продам... как самый аутентичный. :D
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
