Ремонт Усилителя Радиотехника У-7111
спасибо за сервисник
и еще если есть здесь кто
на моей радиотехнике такого-же типа на холостом ходу сильно греются радиатор я так понимаю что это ток покоя
и если это не только ток покоя то хотелось бы услышать варианты из за чего ище могут греться радиаторы (36С без нагр.)(и сражу-же при средней нагрузке до 48-50с)
В моем случае возбуд был, из-за "кривого" транзистора в драйвере, который был вычислен эмпирическим путем т.к. все измерительные приборы показывали что он исправный.
В конкретном аппарате под "драйвером" подразумеваю транзисторы усилителя тока (КТ850 и КТ851), а драйвером называю потому что буржуи пишут "Driver Stage Amplifier Applications".
Лучше поз. номера писать, не обращая внимания на то, что пишут на заборах.
Согласен, я вообще против американизации. У нас на производстве где работаю, сейчас вообще полное импортозамещение и в документации запрещено использовать "забугорные" слова.
когда мне несколько лет назад сказали "Драйвер для светодиодов" сам в шоке был...
я им-"Преобразователь" ?
не!!! Драйвер!
до своей Радиотехники времени нет добраться...
что там за модернизация?что за плата из стеклотекстолита?
В общем модернизация изначально не планировалась, но после починки самого усилителя выяснялось что все регуляторы очень сильно хрустят, а на некоторых вообще контакт пропадает. С восстановлением возиться не хотелось и было принято решение заменить эквалайзер и регулятор громкости, посмотрев что есть остановился на TDA7439 (селектор входов регулятор громкости и тембра) и TDA7317 (эквалайзер). Так как они управляются по I2C появилась необходимость добавить контроллер и для наглядности дисплей. Были сняты размеры плат которые там стояли и по ним сделаны новые которые встали на те же места. Чуть позже появилась мысль управлять всем этим делом с ПК или планшета и добавить USB звуковуху. Аппаратно все реализовано сейчас усилитель подключен к роутеру по USB и есть возможность воспроизводить звук через wifi и управлять регулировками усилителя. Прошивка пока сырая все нехватает времени дописать. Для наглядности приложу структурную схемуpost-186422-0-88334300-1436393410_thumb.jpg
Вот какой получился USB ЦАП
post-186422-0-07766000-1436393574_thumb.jpgpost-186422-0-12936800-1436393584_thumb.jpg
Все печатки, схемы, прошивка и ПО для роутера есть. Кому интересно обращайтесь!
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
