Agusha3
Сумматор Каналов
Привет всем, хочу сделать сумматор каналов, чтобы можно было активный саб с кроссовером подключить(через LFE) к звуковухе. Набросал схемку, все ли верно? Какие номиналы резисторов взять, дабы максимально снизить ухудшение звука? Есть ли в данном случае смысл городить активный сумматор? Еще накидал вторую схему, но не уверен в ней, что скажете?
Edited by Agusha3
Мне интересны 2 вещи: почему из тракта исключен усилитель и какую функцию выполняет резистор R3 на первой схеме?
В данном случае усилителем сабвуфера можно пренебречь. R3 должен будет помочь убрать помехи их эфира)
Edited by Lexus
Нарушение п.II.9 Правил форума
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
из эфира, опечатался я) я не прав и он не нужен? Что по поводу номиналов r1 и r2?
Edited by Lexus
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Подключи саб к одному каналу и не парься. Суммируют каналы до усилителя, а не после. Нарисуй усилитель в виде квадрата,чтобы у народа небыло вопросов.
Edited by Деятель
басовая линия в каналах разная, поэтому нужен сумматор. На схеме изображен динамик, так вот, это сабвуфер с усилителем. Суммирование будет происходить до усилителя
Edited by Lexus
Делай нормальный смеситель. с регулировкой на выходе и если есть желание- доп филтр на 400 Гц.( Но можно и не делать).
Edited by steeler1889
Я так понял, R1-3 это как раз сумматор, а все остальное как раз кроссовер? А не много ли по 47 кОм то?
Edited by Lexus
Высокоомные резисторы-для подключения непосредственно к выходу УМЗЧ той же магнитолы, т.е. т.н. HiLeveL input. Если нет перед усилителем активного ФНЧ, то стоит его собрать, а не волноваться только сумматором, потому как даже бандпасс пропускает нижнюю середину на ДГ, а у тебя скорее всего ФИ.
Каким образом и какие помехи имеются ввиду? И из какого эфира? У тебя что, вещательный приемник? Тем более в контексте неправильно нарисованной схемы он является шунтом ДГ.Собирай фильтр-сумматор на ОУ. Лучше с регулируемой частотой среза и фазовращателем. Еще очень желателен сабсоник, дабы не убить ДГ на инфранизах. Делается это все на паре-тройке ОУ. Поищи в сети-схемы есть.
Так в этом то и дело, что мне нужен простой сумматор.В сабе уже есть и кроссовер и РГ. проблема в том, что у саба вход один LFE.
Edited by Lexus
Делай, как нарисовал в первой схеме. Только номиналы резисторов выбирай из расчета подключенного источника: если выходы линейные, то сопротивление резисторов правого и левого каналов не менее 2 килоом. Резистора R3 5-10 килоом. Если выход от УМЗЧ магнитолы или вообще от УМЗЧ, то следует ориентироваться на максимальную амплитуду сигнала.
Да, выходы линейные. Спасибо, поэксперементирую с номиналом)
Edited by Lexus
Многократное нарушение п.II.9 Правил форума
А если собирать пассивный сумматор, я же в итоге получу ухудшение качества звука на усилителе и частичное перемешивание звука в каналах, да? Думаю, лучше собрать сумматор на ОУ, ни у кого нет "опробованной" схемы?
Edited by Agusha3
Я спаял вот такой сумматор на макетной плате, все работает (Еще бы =)), все вроде бы устраивает. Вот у меня вопрос, у меня в звуковуху вставлен 3.5 Jack M x 2 3.5 Jack F, из одного выхода сигнал идет на усилитель, из другого на сумматор, от сумматора ничего не возвращается и не подмешивает каналы в основном усилителе?
Конденсаторы не нужны, но, если хочется, то можно оставить.
А что должно подмешиваться от сумматора? Это не гетеродинный смеситель.
Чето я не возьму в толк. что куда подмешивается. И при чем тут звуковая карта к смесителю..... ??? Если смеситель УМ саба подкл к ЛИНЕЙНЫМ выходам(или выходам на колонки) основного УНЧ .а звуковая карта подкл на ВХОД основного усилителя..... Рисуй.что куда подключено у тебя.
Собрал такой сумматор трех каналов. Подключил синус - на осциле режется низ. Подключил к выходу звуковой карты - только когда подстроечники выкрутил на полную 10К услышал звук, но с помехами, и вообще результат не понравился. Я хочу именно активный сумматор, чтобы сигнал не ослаблялся сильно. В моем проекте всего три канала (их я и суммирую) - один стерео канал с амплитудой 0,25 вольт (забирает два входа смесителя) и один моно канал от микрофона с амплитудой до 1 вольта (забирает один канал смесителя).  Посоветуйте, пожалуйста, несложную схему, чтобы без помех, ну и желательно активную.
Подберите номинал R7, чтобы без сигнала напряжение на коллекторе транзистора было равно половине напряжения питания - и будет Вам радость. На первых порах. Но не счастье, т.к. схема "учебная", т.е. показывает принцип построения подобных устройств, но в работе никакая.
https://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/
Я понял, спасибо за помощь. Скажите, а в пассивном сумматоре сигнал ощутимо сильно ослабляется?
    • Не выдавайте желаемое за действительное. Моё мнение основано на личном опыте прослушивания как живых инструментов так и разного типа акустики, в том числе и широщита, чужих и собственного изготовления. Ну не может диполь по узд нч превзойти фи, чвр, бп и другие фвч более высокого порядка аппроксимации Бесселя/Даттерворта. И афчх широщита  выше 1кгц оставляет желать лучшего. Об этом говорит теория и подтверждает практика.
    • Снова интересные проблемы вылезли с трекером. Сделал человеку - проверил сам несколько раз и дома и на улицу вышел попробовал - всё ОК. Отдал хозяину - через несколько дней вернул. Неисправность такая - включаю настроенный прибор - реакция на металл есть. Оставляю на балконе включенный прибор - катушку вывешиваю на метр-полтора наружу. Через некоторое время проверяю - чувствительность резко упала и при срабатывании прибора сигнал не прерывается. Для ускорения проверки заменил другую плату в блок, до этого дома работала без проблем, поставил в корпус - проблема повторилась. Пробовал подключать катушку напрямую, питание тоже, менял динамик и подключал другую катушку. Всё повторяется. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Плата от DesAlex a, прошивка с сайта.
    • Привет всем, вот, переделал схему усилителя, скидываю, возбуждается на ВЧ, где ставить корректирующие цепочки?  v2012..ms10 v2012..ms10 (Security copy)
    • А как тебя это лимитирует? Добавилось хлопот?
    • Всем привет. Обсуждаемый в этой теме бп, пойдет для питания бесколлекторного мотора? Мотор хочет 48В и 8А.
