Сумматор каналов
Пофиг. Скомпенсируете усилением оконечного усилителя.
Понял. А если сравнивать их между собой - какой выгоднее делать, пассивный или активный по Вашей ссылке? Если так можно ставить вопрос)
И еще хочу спросить. Правильно ли я понимаю. В схеме есть шесть входов. Земля у всех общая. Можно ли будет так соединять: левый и правый каналы стереосигнала подключаю каждый к отдельному входу. Землю стереосигнала к земле сумматора. Основной канал моно-микрофона (у меня их два входа) подключаю также каждый к отдельному входу сумматора. Землю соединяю с землей сумматора и, получается, с землей стереосигнала? Это верно будет?
1) Тот, на который у Вас знаний и умений хватит.
2) Схема не моя. Взял из Интернета схемотехнически верную. По подобному принципу уже моя разработка, только без источника тока в эмиттере усилительного транзистора: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800
3) Моно-микрофоны подключаете одновременно к обоим сумматорам, а стерео-линейные входы - соответственно, каждый к своим левого и правого каналов.
Может я чего не понял, но @Ecko вроде говорит про мономикшер, т.е. один сумматор. И почему у его сигнал от микрофона имеет амплитуду 1В?
16.09.2019 в 00:50, Ecko сказал:
 В моем проекте всего три канала (их я и суммирую) - один стерео канал с амплитудой 0,25 вольт (забирает два входа смесителя) и один моно канал от микрофона с амплитудой до 1 вольта (забирает один канал смесителя).
Но после совета про два сумматора
21 час назад, Falconist сказал:
ему все понятно. Так всё таки моно или стерео? :unknw:
Всего у меня микшируется: один стерео (или два моно), и два моно микрофона. Амплитуда микрофона такая большая, т.к. это сценический радиомикрофон. Прошу прощения за неразбериху.
Подскажите пожалуйста, в этой ветке я нашел печатку для этой схемы.
На схеме электролит на выходе стоит минусом на выход, а на печатке он стоит плюсом на выход. На печатке неточность, верно?
Изменено пользователем Ecko
На печатке не только эта неточность. Непонятка еще и в левом нижнем углу. На схеме этого резистора нет. Хотя, он там и не помешает. Не исключаю, что есть еще какие-то "хомуты".
Хотите работоспособности - разводите сами.
Да, нижний резистор автор разводки добавил, по его словам, т.к. в итоге были помехи. С резистором помех нет. Собрал платку, сегодня подключу к осциллографу.
Подключил плату к генератору, подал синус 50 герц с амплитудой 1 вольт - на выходе красивый синус. Вместо постоянных резисторов я сделал переменные. Прикрепляю плату, может кому понадобится. Нормальная плата.
Смеситель.lay6
